  4. iIstallation Fehlermeldung CRIPT DEPRECATION WARNING
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 248 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe eben den ioBroker auf einem neuen System aufgesetzt.
    Dabei ist folgende Warnung gekommen.
    Was bedeutet das?
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2023-09-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Node.js not found. Installing...
                               SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      https://github.com/nodesource/distributions
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
    k
    HomoranH DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Was bedeutet das?
      library: loaded
      k
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @david-g bitte sinnvollen Threadtitel nehmen
        Was bedeutet das?
        library: loaded
        k
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @david-g
        Meine ich auch schon gehabt zu haben.
        Lass das mal installieren und dann sollte es weiter gehen, so war es bei mir zumindest.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Sorry, da hab ich zu früh abgesendet .....
            Was bedeutet das?
            library: loaded
            k
            @david-g sagte in ioBroker installation:
            Was bedeutet das?
            Das bedeutet, das im iobroker-Installer im Moment noch der alte nodejs-Installer aufgerufen wird, der sich halt mit dieser Meldung zu erkennen gibt.
              Was bedeutet das?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Okay.
              Hab eh nach dem installieren deinen Node fixer drüber laufen lassen.
                Okay.
                @david-g
                Dann bist du ja jetzt wieder auf dem richtigen Gleis.
