  4. (gelöst) WLAN Gateway CC2652P nicht mehr erreichbar
    5.2k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RolfMR Offline
    RolfMR Offline
    RolfM
    schrieb am zuletzt editiert von RolfM
    Hallo, kann man das WLAN Gateway CC2652P resetten? Meine kleine Tochter hat versucht zu programmieren als ich kurz zur Toilette war, nun meldet sich das Teil nicht mehr in Netzwerk. Hab schon einiges versucht, leider ohne Erfolg.
    Danke und einen schönenTag noch.
    CodierknechtC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • RolfMR RolfM
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @rolfm sagte in WLAN Gateway CC2652P nicht mehr erreichbar:
      Hat das Ding keinen LAN-Anschluss?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • RolfMR RolfM
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das da währe ??
        • CodierknechtC Codierknecht
          RolfMR Offline
          RolfMR Offline
          RolfM
          @codierknecht ja aber ich hab keine IP Adresse mehr von dem Teil, ist im Netz nicht mehr vorhanden und komme somit nicht in die Web-Oberfläche.
          • RolfMR RolfM
            Codierknecht
            Die sollte der Router aber kennen, sobald sich das Ding per LAN verbindet.
            Wenn der Router das Ding nicht in eine Lücke gepackt hat, ist die LAN-Adresse in der Regel um 1 höher oder niedriger als die vom WLAN.
              RolfMR Offline
              RolfMR Offline
              RolfM
              @codierknecht ja sollte, kennt er aber nicht, auch nicht Adressen nach oben oder unten. Hab das Teil auch schon einen Tag stromlos gehalten hat aber auch nichts gebracht.
              • RolfMR RolfM
                Codierknecht
                @rolfm
                Welches Gateway ist das denn genau?
                  @rolfm
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @codierknecht scheint geheim zu sein.. hab ich auch schon gefragt
                  • arteckA arteck
                    Codierknecht
                    @arteck sagte in WLAN Gateway CC2652P nicht mehr erreichbar:
                      RolfMR Offline
                      RolfMR Offline
                      RolfM
                      @codierknecht so, sorry für die lange Wartezeit mußte kurzfristig weg.
                      also ich habe das Teil wohl nicht korrekt bezeichnet, es ist das
                      Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P von Dimaiv.
                      • MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @rolfm said in WLAN Gateway CC2652P nicht mehr erreichbar:
                        So was:
                        https://zig-star.com/projects/zigbee-gw-lan/
                        • MartinPM MartinP
                          So was:
                          RolfMR Offline
                          RolfMR Offline
                          RolfM
                          @martinp genau so was!
                          • RolfMR RolfM
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @rolfm Da steht etwas im Link zu DIP-Schaltern und Lötbrücken um zwischen USB-Mode und LAN-Mode umzuschalten. War das Modul "offen" oder im Gehäuse verpackt, als Deine Tochter alleine mit dem Modul war? ... Vielleicht trotzdem mal schauen ...
                            • MartinPM MartinP
                              RolfMR Offline
                              RolfMR Offline
                              RolfM
                              @martinp Sie war nicht mit dem Modul alleine sondern hat auf meiner Tastatur rumgedrückt wo ich gerade die Web-Oberfläche offen hatte, das Modul war in Betrieb und im Gehäuse.
                              • RolfMR RolfM
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @rolfm Ja, die lieben Kleinen. Leider muss ich sagen, dass das nicht besser wird, wenn sie größer werden, nur die Ärgerlichkeiten sind andere ;-)
                                Mein Sohn stapelt Teile für seinen von Opa geerbten Passat, die er irgendwann noch einbauen will im Treppenhaus...
                                Ein Satz Xenon-Scheinwerfer, Stoßstange, Bremsscheiben und -Beläge. Wenn er sie eingebaut hat, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass die ausgebauten Teile auch im Treppenhaus landen "Nicht wegwerfen, die will ich noch bei Ebay verkaufen!"
                                • RolfMR RolfM
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  Dimaiv
                                  @dimaiv müsste dann was zu sagen meinst nicht ?
                                  • arteckA arteck
                                    Dimaiv
                                    RolfMR Offline
                                    RolfMR Offline
                                    RolfM
                                    @arteck ja das ist keine dumme Idee, werde ihn mal kontaktieren und schauen was er dazu sagt. Dachte nur hier weiss vielleicht zufällig einer ob und wie man das Teil in den Auslieferungszustand versetzten kann.
                                    • RolfMR Offline
                                      RolfMR Offline
                                      RolfM
                                      danke an alle die mir so ideenreich zur Seite standen, hab mir nun ein neues Gateway gekauft und es läuft wieder alles, das defekte habe ich einem Freund gegeben der versucht das Teil neu zu flashen.
                                      Vielen dank nochmal an alle!
