  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cdn
    @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @cdn
    Schreib mal bitte was du so hast !
    Ich bin von einem USB ausgegangen
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cdn
      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
      das ist dieser auch
      https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
      ohne tcp
      und an den hab ich die ganze Zeit gedacht
      • GlasfaserG Glasfaser
        @cdn
        cdn
        @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
        Das Ding hier
        HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • C cdn
          Das Ding hier
          @cdn also ein weiterer Layer für Probleme
          • C cdn
            Das Ding hier
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @cdn
            also to RJ45 Ethernet Converter
            bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen
              cdn
              @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
              Probleme
              Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
              IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...
                @cdn
                cdn
                @glasfaser Was musst du noch wissen?
                • C cdn
                  Probleme
                  noch mehr Hiobsbotschaften???
                    cdn
                    @homoran :D Ja sorry hab hier vor-ort keinen Proxmox. Sonst muss ich die Kiste erstmal migrieren. War halt schon da.
                    • C cdn
                      Das Ding hier
                      Das Ding hier
                      kann das Ding überhaupt modbus?
                      Dieser Waveshare kann es nicht
                      https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU
                      GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cdn
                        @martinp
                        Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
                        Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
                        Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @martinp
                        Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
                        deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.
                        Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf
                        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @martinp
                          cdn
                          @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D
                            @martinp
                            @glasfaser sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                            rs485 != Modbus!!
                              Das Ding hier
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                              Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .
                              @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !
                                Das Ding hier
                                cdn
                                are kann es nicht
                                Der von mir verlinkte kann es defintiv. Steht auch dort.
                                  cdn
                                  @glasfaser Jap die habe ich.
                                    cdn
                                    @glasfaser Ist denn die USB Variante generell besser von den Latenzen? Würde ja zumindest Sinn machen
                                    • C cdn
                                      wenn du es kannst würde ich auf USB gehen.
                                      hab den oben verlinkten Stick und die größeren Brüder https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
                                      wenn du bei diesen Datenmengen (ist nicht einfach nur 0/1, da kommt noch overhead zu) noch due Baudrate erhöhen kannst hast du ggf. Reserven
                                        cdn
                                        schrieb am zuletzt editiert von cdn
                                        @homoran Okay, dann schaue ich mal, ob ich mir ein solches Szenario bauen kann.
                                        Habe auch das Phänomen in iobroker, dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.
                                        Log:
                                        modbus.0
                                        2023-10-10 19:36:23.717	error	Client in error state.
                                        modbus.0
                                        2023-10-10 19:36:23.717	error	Request timed out.
                                        • C cdn
                                          Log:
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          och nööö,
                                          warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten
                                          womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....
                                          C 3 Antworten Letzte Antwort
