  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
    5.5k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @cdn
    also to RJ45 Ethernet Converter
    bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen
    cdn
    @glasfaser Was musst du noch wissen?
    • C cdn
      @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
      Probleme
      Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
      IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...
      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
      noch mehr Hiobsbotschaften???
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cdn
        @homoran :D Ja sorry hab hier vor-ort keinen Proxmox. Sonst muss ich die Kiste erstmal migrieren. War halt schon da.
        • C cdn
          @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
          Das Ding hier
          Das Ding hier
          kann das Ding überhaupt modbus?
          Dieser Waveshare kann es nicht
          https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU
          GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cdn
            @martinp
            Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
            Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
            Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @martinp
            Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
            deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.
            Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf
            C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @martinp
              cdn
              @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D
                @martinp
                @glasfaser sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                rs485 != Modbus!!
                  Das Ding hier
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                  Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .
                  @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !
                    Das Ding hier
                    cdn
                    are kann es nicht
                    Der von mir verlinkte kann es defintiv. Steht auch dort.
                      cdn
                      @glasfaser Jap die habe ich.
                        cdn
                        @glasfaser Ist denn die USB Variante generell besser von den Latenzen? Würde ja zumindest Sinn machen
                        • C cdn
                          wenn du es kannst würde ich auf USB gehen.
                          hab den oben verlinkten Stick und die größeren Brüder https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
                          wenn du bei diesen Datenmengen (ist nicht einfach nur 0/1, da kommt noch overhead zu) noch due Baudrate erhöhen kannst hast du ggf. Reserven
                            cdn
                            schrieb am zuletzt editiert von cdn
                            @homoran Okay, dann schaue ich mal, ob ich mir ein solches Szenario bauen kann.
                            Habe auch das Phänomen in iobroker, dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.
                            Log:
                            modbus.0
                            2023-10-10 19:36:23.717	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            2023-10-10 19:36:23.717	error	Request timed out.
                            • C cdn
                              Log:
                              modbus.0
                              modbus.0
                              och nööö,
                              warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten
                              womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....
                              C 3 Antworten Letzte Antwort
                                och nööö,
                                cdn
                                @homoran Nené. Das ist auch wenn nur 5 Bewegungsmelder dran hängen und die laufen alle.
                                  och nööö,
                                  cdn
                                  @homoran so habe es als erstes einmal mit einem anderen Gerät getestet.
                                  U.S.R. USR-TCP232-410S Serieller zu Ethernet RS232 RS485 auf TCP Modbus RTU zu Modbus TCP Modbus Polling https://amzn.eu/d/963UUj9
                                  Antwortzeiten sind besser, das Problem an sich bleibt aber bestehen. Werde es als nächstes mit dem USB Gerät testen.
                                    och nööö,
                                    cdn
                                    @homoran Vielleicht könntest du mir einmal kurz auf die Sprünge helfen: Ich habe ioBroker nun temporär auf Bare Metal migriert und die USB-Version angeschlossen.
                                    Die ersten paar Polls funktionieren, danach erhalte ich nur noch on error bis ich den Adapter neu starte:
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:12.932	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:12.930	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:12.926	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:11.926	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:11.924	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:11.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:10.924	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:10.921	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:10.918	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:09.919	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:09.916	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:09.913	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:08.913	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:08.911	warn	On error: {}
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:08.906	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    • C cdn
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      modbus.1
                                      @cdn stell mal die Instanz auf debug
                                      edit
                                      ist ja schon!
                                      kommt da nicht mehr?
                                        edit
                                        ist ja schon!
                                        cdn
                                        @homoran steht sie bereits...
                                        • C cdn
                                          @cdn hab noch editiert!
                                          dann bitte komplett ab Neustart
