  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
    5.5k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cdn
    @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
    nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.
    Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.
    @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
    Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      cdn
      @homoran Wie genau meinst du das?
      • C cdn
        @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.
        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
        also nicht nur modbus RTU auf USB???
          cdn
          @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter
          GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • C cdn
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Määä 😰
            • C cdn
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @cdn
              Schreib mal bitte was du so hast !
              Ich bin von einem USB ausgegangen
              • C cdn
                das ist dieser auch
                https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                ohne tcp
                und an den hab ich die ganze Zeit gedacht
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @cdn
                  cdn
                  @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                  Das Ding hier
                  HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C cdn
                    Das Ding hier
                    @cdn also ein weiterer Layer für Probleme
                    • C cdn
                      Das Ding hier
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @cdn
                      also to RJ45 Ethernet Converter
                      bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen
                        cdn
                        Probleme
                        Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
                        IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...
                          @cdn
                          cdn
                          @glasfaser Was musst du noch wissen?
                          • C cdn
                            Probleme
                            noch mehr Hiobsbotschaften???
                              cdn
                              @homoran :D Ja sorry hab hier vor-ort keinen Proxmox. Sonst muss ich die Kiste erstmal migrieren. War halt schon da.
                              • C cdn
                                Das Ding hier
                                Das Ding hier
                                kann das Ding überhaupt modbus?
                                Dieser Waveshare kann es nicht
                                https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU
                                GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cdn
                                  @martinp
                                  Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
                                  Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
                                  Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @martinp
                                  Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
                                  deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.
                                  Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf
                                  C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @martinp
                                    cdn
                                    @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D
                                      @martinp
                                      @glasfaser sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                                      rs485 != Modbus!!
                                        Das Ding hier
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                                        Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .
                                        @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !
                                          Das Ding hier
                                          cdn
                                          are kann es nicht
                                          Der von mir verlinkte kann es defintiv. Steht auch dort.
