  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
    5.5k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cdn
    @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.
    Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.
    Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?
    Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?
    Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      cdn
      @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
      Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.
      Anbei einmal die Anleitung.
      R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx
      HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • C cdn
        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
        sorry!
        Aber so gut ist das ja nicht, wenn es nicht funktioniert
        SCNR
        • C cdn
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @cdn
          Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast
            ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
            In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
            Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.
            Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.
            Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!
            asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @cdn
              cdn
              @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.
                cdn
                @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.
                • C cdn
                  @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                  Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird
                    cdn
                    @homoran Wie genau meinst du das?
                    • C cdn
                      also nicht nur modbus RTU auf USB???
                        cdn
                        @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter
                        GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C cdn
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Määä 😰
                          • C cdn
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @cdn
                            Schreib mal bitte was du so hast !
                            Ich bin von einem USB ausgegangen
                            • C cdn
                              das ist dieser auch
                              https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                              ohne tcp
                              und an den hab ich die ganze Zeit gedacht
                                @cdn
                                cdn
                                @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                Das Ding hier
                                • C cdn
                                  Das Ding hier
                                  @cdn also ein weiterer Layer für Probleme
                                  • C cdn
                                    Das Ding hier
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @cdn
                                    also to RJ45 Ethernet Converter
                                    bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen
                                      cdn
                                      Probleme
                                      Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
                                      IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...
                                        @cdn
                                        cdn
                                        @glasfaser Was musst du noch wissen?
                                        • C cdn
                                          Probleme
                                          noch mehr Hiobsbotschaften???
