  4. Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homebrokerkev sagte in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
    was heißt das bzw. was ist damit gemeint?
    Damit ist gemeint, das deine Kiste dauerhaft im roten Bereich dreht.
    Du hast 4 Kerne. Eine Load von 1 ist eine 100% Auslastung pro Kern. Bei dir wäre also 4 = Vollauslastung. Du hast deutlich mehr / zu viel laufen.
    homebrokerkev
    Kurzes Update
    Nachdem mich die Hinweise bezüglich des defekten Moduls / JSController leider nicht weiter gebracht haben,
    hatte ich mich dazu entschieden den Container neu zu machen und mit einem Backup zu arbeiten.
    Dabei ist mir nach 1 tag das Ursprüngliche Problem mit der verlangsamten Ausführung der Aktionen wieder begegnet.
    Danke @Thomas-Braun und @DJMarc75 für die Hinweise bezüglich load average. Das brachte mich dazu mit top die CPU Auslastung näher zu prüfen.
    Dabei konnte ich feststellen, dass iobroker.js-con fast immer über 100% lag und der io.device-watch ebenfalls dauerhaft eine recht hohe Auslastung hatte. Über die Console reagierte der IObroker mehrmals mit Fehlermeldungen, dass die DB nicht erreicht werden kann, wenn ich versuchte einzelne Adapter zu stoppen. Nach mehrmaligen Versuchen klappte dies jedoch.
    Nachdem der Adapter Device-Watcher beendet war, beruhigte sich die CPU Auslastung nach einigen Minuten und ich konnte urplötzlich die Admin-Seite wieder erreichen und normal bedienen.
    Ich habe den Device-Watcher jetzt erst einmal deaktiviert gelassen und beobachte das ganze 1-2 Tage. Wenn weiterhin alles funktioniert, würde ich den Device-Watcher mit modifizierten Einstellungen nochmals testen. Ich hatte den auf ein Update-Intervall von 20 Sekunden eingestellt. > Würde dann mit 3600 Sekunden testen. - für die meisten Anwendungen sollte das reichen.
    Vielen dank an alle für die Bemühungen - ich melde mich wieder wenn ich längerfristig getestet habe. aktuell sieht "top" so aus: (Alle Adapter außer device-watcher laufen)
    top - 22:59:47 up 3 days, 12:52,  0 users,  load average: 3,01, 2,60, 2,53
    Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 19,3 us,  4,1 sy,  0,0 ni, 73,9 id,  1,4 wa,  0,0 hi,  1,3 si,  0,0 st
    MiB Mem :  36055,7 total,   9957,2 free,   9221,9 used,  16876,6 buff/cache
    MiB Swap:   7063,2 total,   7053,2 free,     10,1 used.  25975,1 avail Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      451 iobroker  20   0 1383204 554160  45928 S  31,3   1,5   8:12.06 iobroker.js-con
     1996 iobroker  20   0  721260 148604  39552 S  12,0   0,4   1:52.91 io.shelly.0
      983 iobroker  20   0 1023152 256372  45552 S   7,7   0,7   1:58.58 io.javascript.0
     2003 iobroker  20   0  716652 140404  39776 S   7,7   0,4   1:53.30 io.shelly.1
      901 iobroker  20   0  763172 107788  39776 S   6,3   0,3   1:13.02 io.influxdb.0
     1799 iobroker  20   0  688912  81448  39552 S   1,0   0,2   0:07.40 io.kodi.0
     1821 iobroker  20   0  687632  79908  39552 S   0,7   0,2   0:07.47 io.kodi.2
      496 iobroker  20   0   10,8g 112728  46964 S   0,3   0,3   0:04.21 io.backitup.0
     1810 iobroker  20   0  689164  80292  39840 S   0,3   0,2   0:07.32 io.kodi.1
     1840 iobroker  20   0  693668  85776  39852 S   0,3   0,2   0:11.71 io.modbus.0
     1956 iobroker  20   0  718456  98756  47280 S   0,3   0,3   0:04.33 io.roomba.0
        1 root      20   0    7372   3632   3292 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
      473 iobroker  20   0 1090748 194524  46844 S   0,0   0,5   0:23.76 io.admin.0
      558 iobroker  20   0  966120 101148  40288 S   0,0   0,3   0:05.29 io.web.0
      682 iobroker  20   0  958440  91296  40652 S   0,0   0,2   0:07.92 io.bring.0
      709 iobroker  20   0  679440  73292  39424 S   0,0   0,2   0:02.94 io.device-remin
      720 iobroker  20   0  678672  70592  39360 S   0,0   0,2   0:02.03 io.discovery.0
      735 iobroker  30  10  751632  84416  39412 S   0,0   0,2   0:09.42 io.e3dc-rscp.0
      769 iobroker  20   0  691472  89656  39840 S   0,0   0,2   0:12.47 io.ems-esp.0
      780 iobroker  20   0  686064  78240  40512 S   0,0   0,2   0:03.37 io.fritzbox.0
      791 iobroker  20   0  680460  72044  39668 S   0,0   0,2   0:02.41 io.fritzdect.0
      814 iobroker  20   0  679952  72356  39776 S   0,0   0,2   0:02.35 io.fullybrowser
      829 iobroker  20   0  686608  82304  39860 S   0,0   0,2   0:05.25 io.hm-rega.0
      852 iobroker  20   0  680608  73072  40160 S   0,0   0,2   0:02.71 io.hm-rpc.0
      867 iobroker  20   0  683168  76760  40160 S   0,0   0,2   0:03.99 io.hm-rpc.1
      878 iobroker  20   0  680096  73080  39712 S   0,0   0,2   0:02.31 io.hm-rpc.2
      914 iobroker  20   0  815132  77108  40684 S   0,0   0,2   0:04.48 io.info.0
      950 iobroker  20   0  895176  94168  40652 S   0,0   0,3   0:05.92 io.iot.0
     1694 iobroker  20   0  678416  70356  39648 S   0,0   0,2   0:02.17 io.email.0
     1847 iobroker  20   0  686700  79588  39648 S   0,0   0,2   0:03.15 io.mqtt.0
     1874 iobroker  20   0  811972  74384  40524 S   0,0   0,2   0:02.24 io.parser.0
     1885 iobroker  20   0  682000  75528  39648 S   0,0   0,2   0:04.83 io.ping.0
     1900 iobroker  20   0  746728  71264  40524 S   0,0   0,2   0:02.18 io.pushover.0
     1911 iobroker  20   0  745960  72584  40524 S   0,0   0,2   0:02.25 io.pushover.1
     1918 iobroker  20   0  678416  70468  39648 S   0,0   0,2   0:02.09 io.pushover.2
     1929 iobroker  20   0  678416  71396  39648 S   0,0   0,2   0:02.08 io.pushover.3
     2029 iobroker  20   0  679436  72224  39988 S   0,0   0,2   0:02.21 io.trashschedul
     2040 iobroker  20   0   10,9g  95584  41920 S   0,0   0,3   0:29.93 io.unifi.0
     2076 iobroker  20   0  678416  70748  39648 S   0,0   0,2   0:02.05 io.vis-inventwo
     2091 iobroker  20   0  682256  73260  39400 S   0,0   0,2   0:02.30 io.whatsapp-cmb
     2102 iobroker  20   0  682512  74092  39648 S   0,0   0,2   0:02.27 io.whatsapp-cmb
     2315 root      20   0    7504   3888   3448 S   0,0   0,0   0:00.02 bash
     2323 root      20   0   10328   3832   3296 R   0,0   0,0   0:00.61 top
