  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Andreas 5
    ich bin nach bestem Wissen und Gewissen der hier angepinnten Installationsanleitung gefolgt. Diese ist natürlich absolut simpel. Allerdings geht es bei mir im Schritt 3/4 "Installing ioBroker" dann nicht weiter. Die Ausgabe seit wie folgt aus:
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠦ idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
    Jemand nen Tipp?
    Ich benutze einen Raspi 3B+ und habe Raspian 64 Lite als OS Image verwendet.
    Danke für die Hilfe,
    Andreas
    • A Andreas 5
      Jemand nen Tipp?
      Andreas
      @andreas-5 sagte in idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps:
      bitte Link
      Jemand nen Tipp?
      warten!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        bitte Link
        Jemand nen Tipp?
        warten!
        Andreas 5
        link: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/1
        ich hab da 15 minuten gewartet. macht nicht den eindruck, dass da noch was passiert. das in den klammern sieht aus wie ein fortschrittsbalken, der auch direkt komplett ausgefüllt aussieht...
        gibt es vielleicht einen "verbose"-mode für den installationsskript? (
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • A Andreas 5
          statt Einzudrücken auch mal ne zweite session aufgemacht um z.B. per top zu sehen, ob da noch Aktivität ist?
          • A Andreas 5
            @andreas-5
            Nein, gibt es an der Stelle nicht.
            Grundsätzlich das System i. O.?
            Versuch mal, ob
            iob diag
            was ausspuckt .
              @andreas-5
              Versuch mal, ob
              iob diag
              was ausspuckt .
              Andreas 5
              @Homoran
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iot
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 2054d28e7aae4a75ac756180b13a399e
                         Boot ID: 663a3384521f4f4c9cffdd5be3131c12
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               19:29:10 up 0 min,  1 user,  load average: 1.02, 0.33, 0.11
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=53.2'C
              volt=1.3500V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-09-23 19:29:10 CEST
                         Universal time: Sat 2023-09-23 17:29:10 UTC
                               RTC time: n/a
              System clock synchronized: no
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              andy
              /home/andy
              andy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            909M         79M        687M        0.0K        142M        776M
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          1.0G         79M        787M
                        909 M total memory
                         79 M used memory
                        126 M active memory
                         23 M inactive memory
                        687 M free memory
                         12 M buffer memory
                        129 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  2.0G   12G  15% /
              devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     182M  980K  181M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
              [Sat Sep 23 19:28:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6e2e7caa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sat Sep 23 19:28:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              502M    /var/
              147M    /var/lib
              144M    /var/log
              137M    /var/log/journal/2054d28e7aae4a75ac756180b13a399e
              Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
              No problems detected
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andy/.npm/_logs/2023-09-23T17_29_28_972Z-debug-0.log
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              Core adapters versions
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              js-controller:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              admin:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              javascript:
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andy/.npm/_logs/2023-09-23T17_29_33_695Z-debug-0.log
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              ioBroker-Repositories
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              Installed ioBroker-Instances
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • A Andreas 5
                @Homoran
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=53.2'C
                volt=1.3500V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                andy
                /home/andy
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                          909 M total memory
                           79 M used memory
                          126 M active memory
                          687 M free memory
                           12 M buffer memory
                          129 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                502M    /var/
                147M    /var/lib
                144M    /var/log
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                javascript:
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                @andreas-5
                Das ist nicht vollständig.
                Aber deine SD-Karte hat 'nen Schuß. Nimm eine andere/neue.
                  @andreas-5
                  Andreas 5
                  oh ok, woran erkennst du das im log?
                  • A Andreas 5
                    @Homoran
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=53.2'C
                    volt=1.3500V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    andy
                    /home/andy
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                              909 M total memory
                               79 M used memory
                              126 M active memory
                              687 M free memory
                               12 M buffer memory
                              129 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    502M    /var/
                    147M    /var/lib
                    144M    /var/log
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    js-controller:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    admin:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    javascript:
                    Adapter State
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    An den Meldungen:
                    • A Andreas 5
                      @Homoran
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=53.2'C
                      volt=1.3500V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      andy
                      /home/andy
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                                909 M total memory
                                 79 M used memory
                                126 M active memory
                                687 M free memory
                                 12 M buffer memory
                                129 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      502M    /var/
                      147M    /var/lib
                      144M    /var/log
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                      js-controller:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                      admin:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                      javascript:
                      Adapter State
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      @andreas-5 npm i läuft noch
                      aber Thomas hat recht, Karte hin
                        Andreas 5
                        noch eine kleine ergänzung: neben der defekten micro sd hatte ich noch das problem, dass die namensauflösung zu registry.npmjs.org nicht geklappt hat. ich musste hier einen eintrag in meiner hosts machen, danach lief die installation ohne weitere schwierigkeiten durch.
                        andy@iot:~ $ cat /etc/hosts
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                        ff02::1         ip6-allnodes
                        ff02::2         ip6-allrouters
                        127.0.1.1       iot
                        104.16.26.34    registry.npmjs.org
