  4. Problem mit Bewegwungsmelderskript
    5.2k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    robert_r
    ich bekomme bei meinem Skript immer folgende Meldung
    zigbee.0
    2023-09-17 20:02:44.733	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'illuminance'
    zigbee.0
    2023-09-17 20:02:44.662	error	No converter available for 'RTCGQ14LM' with key 'illuminance_raw'
    javascript.0
    2023-09-17 20:02:44.640	warn	Read-only state "zigbee.0.00158d000864aa85.illuminance" has been written without ack-flag with value "16"
    So ist mein Skript aufgebaut:
    Das Licht soll solange anbleiben bis keine Bewegung mehr erkannt wird.... Das ist aber leider nicht der Fall...
    • R robert_r
      zigbee.0
      zigbee.0
      javascript.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @robert_r sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
      den Datenpunkt kannst du nicht beschreiben / ändern ,
      warum auch ,er gibt den illuminance Wert vom Zigbee Aktor aus .
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        robert_r
        Wenn das Licht ein ist, ist ja der Lux Wert auch nicht unter 20 und somit geht das Licht wieder aus obwohl Bewegung statt findet...
        • R robert_r
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          ich kann mit deiner Anwort nichts anfangen .
          Nochmal ,
          der Datenpunkt : zigbee.0.00158d000864aa85.illuminance in deinem Log ist ein Read-only state und kann nicht with value "xy" beschrieben werden
            Nochmal ,
            robert_r
            Wie könnte ich das Skript umbauen sodass das Licht solange anbleibt bis keine Bewegung mehr erkannt wird. Das Licht soll aber erst angehen wenn der Lux Wert unter 20 ist
            R Karel PuhliK T 3 Antworten Letzte Antwort
            • R robert_r
              robert_r
              Hätte bitte jemand einen Tip?
              • R robert_r
                Karel PuhliK Offline
                Karel Puhli
                @robert_r
                Indem du die 'steuere Illuminance' Blöcke weglässt.
                • R robert_r
                  ticaki
                  Erstmal alle Befehle raus mit denen du auf schreibgeschützte States schreibend zugreifst. Das sollte warnmeldungen im log geben.
                  Anschließend mache das licht abends an und schaue wie hoch die Lux dann sind und stelle das +2 lux als minimum lux ein.
                  Ich mache es einen Tick komplizierter in dem ich prüfe ob das Licht an ist und wenn ja, nicht die Lux prüfe.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    robert_r
                    @ticaki das mit dem Licht an prüfen klingt. Könntest du mir bitte ev dein Skript posten? Vielen Dank schon Mal imm Vorraus
                    T Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R robert_r
                      ticaki
                      @robert_r
                      Das ist wirklich zu komplex und kein Blockly :) Aber vorallem extrem auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Das läuft nirgendwo sonst.
                      Spenden
                      • R robert_r
                        Karel Puhli
                        @robert_r
                        Dein Skript wird funktionieren, sobald du die vakanten Blöcke weglässt. Bei Optimierungsbedarf gerne melden, ansonsten Thread auf gelöst setzen!
                        • Karel PuhliK Karel Puhli
                          @robert_r
                          robert_r
                          Hallo, leider gehts das licht immer aus obwohl eine Bewegung stattfindet. was mach ich da nur falsch? DANKE
                          Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R robert_r
                            Karel Puhli
                            schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                            Wenn du den Raum betrittst und illuminance < 20 ist, sollte dein Licht angehen und 3 min anbleiben, richtig? Wenn du dich innerhalb der ersten 3 min im Raum bewegst, ist illuminance vermutlich > 20, weil die Lampe an ist, somit wird der Block nicht erneut ausgeführt und das Licht geht nach 3 min aus. Dann sollte es bei erneuter Bewegung wieder angehen. Ist das so korrekt?
                            Wenn diese Unterberechung das Problem war, solltest hier fündig werden:
                            Link Text
                            Karel
                              Link Text
                              Karel
                              robert_r
                              schrieb am zuletzt editiert von robert_r
                              @karel-puhli ja genau so soll es funktionieren. Ja und bei meinem Skript ist das Problem die Unterbrechung. Ich habe halt 2 Bewegungsmelder und einen Schalter.., Danke für den Link aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
                              Karel PuhliK paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R robert_r
                                Karel Puhli
                                @robert_r
                                Probier mal so:
                                • R robert_r
                                  @robert_r sagte: irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
                                  Versuche es mal so:
                                  @karel-puhli
                                  Der Timeout muss mit jeder Bewegungserkennung gestoppt werden - nicht nur beim Einschalten.
                                    Versuche es mal so:
                                    @karel-puhli
                                    Karel Puhli
                                    Nochmal klarer, eleganter und übersichtlcher! Top!!! 👍
                                    @paul53 sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
                                    Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen. Da die Variable dann auf true wechselt, wird ja kein Timout wieder angestoßen. Oder habe ich einen Denkfehler?
                                      @karel-puhli sagte: Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen.
                                      Wenn bei der nächsten Bewegung das Licht noch an ist, wird wegen zu großer Helligkeit nicht gestoppt.
                                        Karel Puhli
                                        Touche!!!
                                          Touche!!!
                                          robert_r
                                          @karel-puhli. Hallo sorry, bin erst jetzt wieder dazugekommen. Hab das jetzt ausprobiert. Jetzt geht das Licht aber gar nicht mehr an :-(
                                          so scheint es nun zu funktionieren: :-) Vielen Vielen DANK
                                          Könnte ich nun mit einem Lichtschalten auch ein Dauerlicht einschalten, sozusagen den Bewegungsmelder deaktivieren?
