  4. Problem mit Bewegwungsmelderskript
    5.3k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R robert_r
    Wie könnte ich das Skript umbauen sodass das Licht solange anbleibt bis keine Bewegung mehr erkannt wird. Das Licht soll aber erst angehen wenn der Lux Wert unter 20 ist
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @robert_r sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
    Erstmal alle Befehle raus mit denen du auf schreibgeschützte States schreibend zugreifst. Das sollte warnmeldungen im log geben.
    Anschließend mache das licht abends an und schaue wie hoch die Lux dann sind und stelle das +2 lux als minimum lux ein.
    Ich mache es einen Tick komplizierter in dem ich prüfe ob das Licht an ist und wenn ja, nicht die Lux prüfe.
    Spenden
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      robert_r
      @ticaki das mit dem Licht an prüfen klingt. Könntest du mir bitte ev dein Skript posten? Vielen Dank schon Mal imm Vorraus
      T Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
      • R robert_r
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @robert_r
        Das ist wirklich zu komplex und kein Blockly :) Aber vorallem extrem auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Das läuft nirgendwo sonst.
        Spenden
        • R robert_r
          Karel PuhliK Offline
          Karel Puhli
          @robert_r
          Dein Skript wird funktionieren, sobald du die vakanten Blöcke weglässt. Bei Optimierungsbedarf gerne melden, ansonsten Thread auf gelöst setzen!
          • Karel PuhliK Karel Puhli
            @robert_r
            robert_r
            Hallo, leider gehts das licht immer aus obwohl eine Bewegung stattfindet. was mach ich da nur falsch? DANKE
            Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
            • R robert_r
              Karel Puhli
              schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
              Wenn du den Raum betrittst und illuminance < 20 ist, sollte dein Licht angehen und 3 min anbleiben, richtig? Wenn du dich innerhalb der ersten 3 min im Raum bewegst, ist illuminance vermutlich > 20, weil die Lampe an ist, somit wird der Block nicht erneut ausgeführt und das Licht geht nach 3 min aus. Dann sollte es bei erneuter Bewegung wieder angehen. Ist das so korrekt?
              Wenn diese Unterberechung das Problem war, solltest hier fündig werden:
              Link Text
              Karel
                Link Text
                Karel
                robert_r
                schrieb am zuletzt editiert von robert_r
                @karel-puhli ja genau so soll es funktionieren. Ja und bei meinem Skript ist das Problem die Unterbrechung. Ich habe halt 2 Bewegungsmelder und einen Schalter.., Danke für den Link aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
                Karel PuhliK paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • R robert_r
                  Karel Puhli
                  @robert_r
                  Probier mal so:
                  • R robert_r
                    @robert_r sagte: irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
                    Versuche es mal so:
                    @karel-puhli
                    Der Timeout muss mit jeder Bewegungserkennung gestoppt werden - nicht nur beim Einschalten.
                      Versuche es mal so:
                      @karel-puhli
                      Karel Puhli
                      Nochmal klarer, eleganter und übersichtlcher! Top!!! 👍
                      @paul53 sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
                      Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen. Da die Variable dann auf true wechselt, wird ja kein Timout wieder angestoßen. Oder habe ich einen Denkfehler?
                        @karel-puhli sagte: Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen.
                        Wenn bei der nächsten Bewegung das Licht noch an ist, wird wegen zu großer Helligkeit nicht gestoppt.
                          Karel Puhli
                          Touche!!!
                            Touche!!!
                            robert_r
                            @karel-puhli. Hallo sorry, bin erst jetzt wieder dazugekommen. Hab das jetzt ausprobiert. Jetzt geht das Licht aber gar nicht mehr an :-(
                            so scheint es nun zu funktionieren: :-) Vielen Vielen DANK
                            Könnte ich nun mit einem Lichtschalten auch ein Dauerlicht einschalten, sozusagen den Bewegungsmelder deaktivieren?
                            • R robert_r
                              Karel Puhli
                              @robert_r
                              Da fehlt der sonst Block. Bau mal das Skript von @paul53 1 zu 1 nach.
                              Du hast bei den beiden Helligkeiteswerten jetzt 40 drin stehen und eine und Verknüpfung. Da mal drüber schauen.
                              • R robert_r
                                Karel Puhli
                                in beiden Skripten steht rechnerisch das gleiche...
                                  robert_r
                                  @karel-puhli ist das nicht ein Unterschied?
                                  paul53P Karel PuhliK R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • R robert_r
                                    @robert_r sagte: ist das nicht ein Unterschied?
                                    Nein, im Ergebnis kein Unterschied.
                                    • R robert_r
                                      Karel Puhli
                                      @robert_r
                                      Technisch gesehen ist es ein Unterschied. Vom Ergebnis aber das Selbe.
                                      • R robert_r
                                        robert_r
                                        Es scheint nun alles zu funktionieren :-))))
                                        Kann ich mittels Schalter einen Dauerbetrieb für Licht aktivieren? (Bewegungsmelder deaktivieren)
                                        • R robert_r
                                          Karel Puhli
                                          Ja. Auch hier der selbe Link. Da hat @paul53 auch eine sehr schöne Lösung für gefunden. Weiter unten folgen dazu Erklärungen...
                                          Link Text
