  4. Problem mit Bewegwungsmelderskript
    5.2k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R robert_r
    @karel-puhli ja genau so soll es funktionieren. Ja und bei meinem Skript ist das Problem die Unterbrechung. Ich habe halt 2 Bewegungsmelder und einen Schalter.., Danke für den Link aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
    @robert_r sagte: irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
    Versuche es mal so:
    @karel-puhli
    Der Timeout muss mit jeder Bewegungserkennung gestoppt werden - nicht nur beim Einschalten.
    Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      Versuche es mal so:
      @karel-puhli
      Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
      Nochmal klarer, eleganter und übersichtlcher! Top!!! 👍
      @paul53 sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
      Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen. Da die Variable dann auf true wechselt, wird ja kein Timout wieder angestoßen. Oder habe ich einen Denkfehler?
      • Karel PuhliK Karel Puhli
        @karel-puhli sagte: Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen.
        Wenn bei der nächsten Bewegung das Licht noch an ist, wird wegen zu großer Helligkeit nicht gestoppt.
          Karel Puhli
          Touche!!!
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Touche!!!
            robert_r
            schrieb am zuletzt editiert von robert_r
            @karel-puhli. Hallo sorry, bin erst jetzt wieder dazugekommen. Hab das jetzt ausprobiert. Jetzt geht das Licht aber gar nicht mehr an :-(
            so scheint es nun zu funktionieren: :-) Vielen Vielen DANK
            Könnte ich nun mit einem Lichtschalten auch ein Dauerlicht einschalten, sozusagen den Bewegungsmelder deaktivieren?
            Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
            • R robert_r
              Karel Puhli
              @robert_r
              Da fehlt der sonst Block. Bau mal das Skript von @paul53 1 zu 1 nach.
              Du hast bei den beiden Helligkeiteswerten jetzt 40 drin stehen und eine und Verknüpfung. Da mal drüber schauen.
              • R robert_r
                Karel Puhli
                @robert_r sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
                in beiden Skripten steht rechnerisch das gleiche...
                  robert_r
                  @karel-puhli ist das nicht ein Unterschied?
                  paul53P Karel PuhliK R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R robert_r
                    @robert_r sagte: ist das nicht ein Unterschied?
                    Nein, im Ergebnis kein Unterschied.
                    • R robert_r
                      Karel Puhli
                      @robert_r
                      Technisch gesehen ist es ein Unterschied. Vom Ergebnis aber das Selbe.
                      • R robert_r
                        robert_r
                        Es scheint nun alles zu funktionieren :-))))
                        Kann ich mittels Schalter einen Dauerbetrieb für Licht aktivieren? (Bewegungsmelder deaktivieren)
                        • R robert_r
                          Karel Puhli
                          Ja. Auch hier der selbe Link. Da hat @paul53 auch eine sehr schöne Lösung für gefunden. Weiter unten folgen dazu Erklärungen...
                          Link Text
