  4. Backup InfluxDB ioBroker
    5.2k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @danwir sagte in Backup InfluxDB ioBroker:
    merkwürdig ist ja er macht ja das BAckup nur irgendwie ohne Inhalt. Das Backup läuft ja auch sauber im Log durch.
    Ja, aber auch das eigentliche ioBroker Backup ist viel zu klein. Ich glaube weiterhin, dass da durch den Mount was verhunzt wird. Kannst du das Ganze mal ohne SMB Mount online bringen?
    danwir
    @marc-berg verrate mir wie ? was soll ich machen
    • D danwir
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Im Backitup Adapter alle "Storage locations" abschalten. Dann wird das Backup lokal unter /opt/iobroker/backups abgelegt. Da mal schauen, wie die Größen aussehen.
        danwir
        schrieb am zuletzt editiert von danwir
        @marc-berg okay interessant ..
        ca 3MB groß ... man was für ein dreck
        ahh moment influx vergessen mit zunhemen
        auch nur 10KB groß
        • D danwir
          auch nur 10KB groß
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          auch nur 10KB groß
          Aber lässt sich die Datei nun öffnen?
          • D danwir
            @marc-berg ja Buckets heissen gleich
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ext_Festplatte/PI3+4_Backup /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10290 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10997 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_17-14_13_39_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for KNX is started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker" successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for KNX is finish
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for IR_Lesekopf_Zaehler is started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker" successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for IR_Lesekopf_Zaehler is finish
            [DEBUG] [influxDB] - done
            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/ext_Festplatte/PI3+4_Backup
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 0
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Stelle bitte für die Fritzbox smb auf 3.1.1.
            Sollte dies nicht funktionieren, erstelle erstmal ein lokales Backup, um zu schauen, ob es am Mount liegt.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
