  4. Widget Materialdesign JSON Chart
    3.2k
    3.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 983 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Eggi
    Hallo
    Ich habe das Materialdesign JSON Chart in einer VIS verwendet, um die Prognose der PV-Leistung anzeigen zu lassen.
    Das Diagramm zeigt immer automatisch das aktuelle Maximum (z.B. heute 2300W) an - möchte aber die maximale Leistung der PV-Anlage als Maximumwert (5100W) verwenden.
    Laut Beschreibung sollte es hierfür einen Parameter yAxis_max geben, um dies umzusetzen.
    Nur keine Ahnung, wie/wo man diesen Parameter setzt.
    Kann mir bitte jemand helfen.
    Vielen Dank für sachdienliche Hilfe
    haus-automatisierungH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Eggi
      Hallo
      haus-automatisierungH Offline
      @eggi Zeig doch mal wie Du das bisherige JSON für das Chart zusammenbaust, dann kann man das einfacher ergänzen
      • E Eggi
        Hallo
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @eggi
        du erzeugst doch ein json, über ein script, welches für das widget genutzt wird - dort werden die wert angegeben
        • E Offline
          Eggi
          schrieb am zuletzt editiert von Eggi
          Ich verwende das JSON-Graph-Element des PVForecast-Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/README.md)
          Der Inhalt des Elements ist:
          "graphs": [
          "data": [
          0,
          357,
          1164,
          1931,
          2499,
          2976,
          3229,
          3300,
          3071,
          2466,
          1685,
          819,
          65,
          23,
          "type": "bar",
          "legendText": "OT109",
          "displayOrder": 1,
          "color": "#ffff00",
          "tooltip_AppendText": "W",
          "datalabel_show": true,
          "datalabel_rotation": 270,
          "datalabel_color": "#fa4308",
          "datalabel_fontSize": 12,
          "barIsStacked": true,
          "barStackId": 1,
          "yAxis_id": 0,
          "yAxis_position": "left",
          "yAxis_show": true,
          "yAxis_appendix": "W",
          "yAxis_step": 1
          "axisLabels": [
          "16.09. 04:35",
          "16.09. 05:00",
          "16.09. 06:00",
          "16.09. 07:00",
          "16.09. 08:00",
          "16.09. 09:00",
          "16.09. 10:00",
          "16.09. 11:00",
          "16.09. 12:00",
          "16.09. 13:00",
          "16.09. 14:00",
          "16.09. 15:00",
          "16.09. 16:00",
          "16.09. 17:00",
          "16.09. 17:07"
          • E Eggi
            "graphs": [
            "data": [
            0,
            357,
            1164,
            1931,
            2499,
            2976,
            3229,
            3300,
            3071,
            2466,
            1685,
            819,
            65,
            23,
            "type": "bar",
            "displayOrder": 1,
            "color": "#ffff00",
            "barStackId": 1,
            "yAxis_id": 0,
            "yAxis_show": true,
            "yAxis_step": 1
            "axisLabels": [
            "16.09. 04:35",
            "16.09. 05:00",
            "16.09. 06:00",
            "16.09. 07:00",
            "16.09. 08:00",
            "16.09. 09:00",
            "16.09. 10:00",
            "16.09. 11:00",
            "16.09. 12:00",
            "16.09. 13:00",
            "16.09. 14:00",
            "16.09. 15:00",
            "16.09. 16:00",
            "16.09. 17:00",
            "16.09. 17:07"
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @eggi ich kenne diesen adapter nicht - du könntest ein github issue eröffnen und dort deine frage stellen oder evtl hilft @arteck oder @apollon77
            • E Eggi
              Hallo
              @eggi sagte in Widget Materialdesign JSON Chart:
              Das kann ich auch gern als Standard in den Adapter aufnehmen. Gute Idee
              • haus-automatisierungH Offline
                schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                Bitte mal pvforecast 2.8.1 testen - da ist das Limit jetzt drin
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Eggi
                  @haus-automatisierung Danke für die schnelle Reaktion..... ich habe den Adapter mal neu installiert.
                  Sieht gut aus....
                  Werde ich in den kommenden Tagen noch gezielt beobachten (derzeit haben wir hier ein einheitlich schönes stabiles Wetter - klares Wetter ohne Bewölkung)
                  • E Offline
                    Eggi
                    Nachdem wir Schlechtwetter haben kann ich hier bestätigen, daß die Änderung wie erwartet funktioniert.
                    Vielen Dank - paßt super so!
                    • E Eggi
                      Sieht gut aus....
                      @eggi Einfach in der Adapter-Liste auf Update klicken hätte es auch getan 🙃 Bitte nicht über GitHub installieren
