  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    2.6k
    4.6k
    4.0k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • M Megawaldi
    @gaspode @apollon77
    Ich glaub das ich mal in einem Post gelesen habe das @apollon77 das bewusst ist, das es mir Gen1 Alexas noch Probleme gibt.
    #341
    @megawaldi Wo auch immer ich sowas geschrieben hab. Ein anderer User hat berichtet das es da ein FW update geben soll und mal ein7ausschalten hilft das das Gerät das zieht? mehr weiss ich nicht
    • apollon77A apollon77
      Megawaldi
      #342
      @apollon77
      Ja genau das war der Post...
      Ich werde das mit dem FW update mal prüfen...
      Wenn das nichts bringt, was genau brauchst du für logs von mir?
      Auf welche email Adresse soll das gehen?
      Viele Grüße
      Megawaldi
        Bongo
        #343
        Wie ist hier eigentlich der aktuelle Stand?
        Der Issue #1078 auf Github ist ja geschlossen aber die Version 3.25.5 scheint doch nicht richtig zu funktionieren, weil Amazon wieder was geändert hat. Wenn ich es richtig sehe haben bestimmte Echos Probleme.
        Ich habe versucht von 3.25.2 auf 3.25.5 zu gehen. Aber das waren zu viele Probleme ohne dass ich es genauer untersucht habe. Jetzt bin ich wieder auf 3.25.2 mit Workaround zurück gegangen. Der Funktioniert aber auch nicht immer zuverlässig.
        Wird da daran gearbeitet? Oder braucht @apollon77 noch Input? Oder hab nur ich noch Probleme?
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bongo
          #344
          @bongo Sagen wir es so: Für mich ist der Fakt das einzelne (ich habe es glaube 3 mal gelesen) User geschrieben haben das es mit "alte" Geräten Probleme gibt, ich das mit meinem Echo Dot 1 nicht nachstellen kann und ich noch kein Log erhalten habe kein Grund Zeit zu investieren. Also aus meiner Sicht geht aktuell alles so gut es geht.
          Ergo: Ohne ein Log was Probleme zeigt kann/werde ich nichts machen.
          PS: Einige User die Probleme gemeldet haben waren nach dem Adapterstart auch einfach zu ungeduldig und haben nicht gewaltet bis der Adapter gestartet war vollständig
          M B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bongo
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #345
            @bongo said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Also bei mir tut im Moment alles, wie es soll. Welche Probleme hast du denn? Dann kann ich dir anbieten, das mal bei mir auszuprobieren.
              Megawaldi
              #346
              @apollon77
              Ich habe noch Probleme mit meinen Amazon Echo Gen1 Geräten. Im Debug log steht auch gar nix drin bei Aufruf einer Routine. Quasi als ob es keine Anfrage gegeben hätte. Auch keine Aktualisierung der History.
              Die selbe Routine funtioniert auf einem Echo Show 5 ohne Probleme. Da wird auch die History normal aktualisiert.
              Ich schicke gerne auch logs. Aber wie gesagt das stehen keine Anfragen von den Echo1 Geräten drin.
              • M Megawaldi
                @apollon77
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #347
                @megawaldi zur info - ist bei mir auch so - echo 1 erzeugt kein summary echo 15 z.b. schon
                padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #348
                  Also, ich habe hier nur Gen2 (Gen1 gab es in Deutschland ja nicht) Geräte.
                  Die ganze History läuft eigentlich recht ordentlich.
                  Zumindest hatte ich so das Gefühl.
                  Jetzt nach einer Weile kommt es häufiger vor, dass nix getriggert wird.
                  Dann sag ich nochmal kurz "Alexa" und dann gibt es das History Update.
                  Wie gesagt, ist irgendwie "gefühlt", konkrete Zahlen, die das belegen würden, habe ich keine. 😅
                  Geht es noch jemandem so?
                  Schätze mal ein Log dafür wäre schwierig, da es dafür zu selten passiert... 🤷
                  Aber, ich kann mich gerne mal daran versuchen... wie ich das aus der Vergangenheit kenne, wird es dann im Log Modus vermutlich nimmer passieren. 😌
                  Evtl. ist es aber auch einfach nur, dass Amazons Datentransfer nicht sicher genug läuft. :)
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    #349
                    @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                    Den Dot gab es bei uns erst ab Gen 2, den großen Echo ab Gen 1.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #350
                      @dr-bakterius steht leider nicht davei - ich meine den
                      DiginixD GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                        #351
                        @liv-in-sky Das ist ein Dot Gen 2, den habe ich auch und damit funktioniert bei mir die History/Summary.
                        Softwareversion lt Alexa App: 96984928904
                        ..:: So long! Tom ::..
                        liv-in-skyL B 2 Antworten Letzte Antwort
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #352
                          @liv-in-sky said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                          Das ist Gen 2. Siehst du doch auch in den Daten des ioBroker Adapters*. Davon hab ich mehrere und alle funktionieren derzeit einwandfrei zusammen mit dem Adapter.
                          unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Info.deviceTypeString
                          • DiginixD Diginix
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #353
                            @diginix @Gaspode habe es gerade nochmal gecheckt - jetzt hat es auch funktioniert - gestern ging es nicht - keine ahnung - muss das beobachten
                            • apollon77A Offline
                              #354
                              naja ohne Log kann ich nur raten. Der neue Mechanismusnutzt andere Push Infos um zu erraten das vllt gerade eine Aktivität stattfindet. Falls die alten Geräte diese Push Infos nicht schicken dann ist das korrekt und man kann nichts tun. Das ist aber Alles Glaskugellesen ohne Log.
                                Megawaldi
                                #355
                                @apollon77
                                Das debug log bleibt leider leer bei einer Anfrage. Daher kann ich leider nix schicken.
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Bongo
                                  #356
                                  @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                  Danke für die Rückmeldung. Ich hab nun mit der neuesten Version getestet und dir die Debugausgaben per Mail gesendet. Ich hoffe es war die richtige E-Mail-Adresse.
                                  Für alle ein Überblick meiner Tests:
                                  Keller: good/bad
                                  Echo Dot 2.Gen
                                  Softwareversion: 9698492804 (Neuer)
                                  Küche: good/bad
                                  Echo Plus
                                  Softwareversion: 687817520 (Aktuell)
                                  Wohnzimmer: good
                                  Echo Dot 3.Gen
                                  Softwareversion: 9295801732 (Aktuell)
                                  Esszimmer: bad
                                  Echo
                                  Softwareversion: 669701420 (Aktuell)
                                  Badezimmer: good
                                  Echo Dot 2.Gen
                                  Bügelzimmer: bad
                                  Echo Dot 2.Gen
                                  Die Softwareversionen habe ich hiermit verglichen. Könnte aber auch veraltet sein:
                                  https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GMB5FVUB6REAVTXY
                                  Ja, ich habe wirklich alte Geräte. Aber bisher hat es wunderbar funktioniert.
                                  Bei Keller und Küche hat die Aktualisierung der Historie mal funktioniert und mal nicht.
                                  Was habt ihr für Echos wo es nicht funktioniert?
                                  Bongo
                                  • M Megawaldi
                                    @apollon77
                                    Bongo
                                    #357
                                    @megawaldi sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    @apollon77
                                    Hast du vieleicht ein zweites Profil?
                                    Sag mal "Profil wechseln".
                                    Bongo
                                    • DiginixD Diginix
                                      Bongo
                                      #358
                                      @diginix sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                      Ich habe bei Echo Dot 2.Gen die Versionsnummern:
                                      9295801732 funktioniert
                                      9698492804 funktioniert/funktioniert nicht
                                      Aber deine Version habe ich nicht. Kann man den Update irgendwie anstoßen?
                                      Bongo
                                      E padrinoP DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Bongo
                                        emil70
                                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                        #359
                                        @bongo
                                        Habe auch die Versionnummer
                                        9698492804
                                        bei meinem
                                        Echo Dot 2.Gen
                                        mit der
                                        v3.25.5
                                        funktioniert hier Alles
                                        gruss emil70
                                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                        • E emil70
                                          @bongo
                                          9698492804
                                          bei meinem
                                          Echo Dot 2.Gen
                                          mit der
                                          v3.25.5
                                          Bongo
                                          #360
                                          @emil70 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          Was heißt funktioniert alles?
                                          Vielleicht habe ich es vergessen zu erwähnen. Schalter ein/aus funktioniert bei mir auch immer.
                                          Aber Alexa Routinen die ein Javascript Programm anstosen, die eine Antwort generieren und auf das angesprochene Gerät ausgegeben werden soll. Das funktioniert nicht. Denn da muss ich ja aus dem Historie das angesprochene Gerät raus lesen.
                                          Bongo
                                          E GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
