  4. Modbus auslesen und Register anlegen.
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Guppy82
    Hallo, Ich habe eine Nibe Wärmepumpe SMO S40 und möchte sie Auslesen.
    Nur leider fehlen mir die Adressen/ Register nummern.
    Ich habe mit hilfe im Forum eine wert schon auslesen können.
    Kann mir da einer Helfen ???
    • G Guppy82
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @guppy82 sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:
      SMO S40
      schau mal hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/40479/modbus-tcp-adapter-problem-mit-nibe-f2120-wärmepumpe
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        SMO S40
        schau mal hier :
        Guppy82
        Noch nicht fertig aber es Läuft 😳
        Also mit der PDF von Nibe M12676EN.pdf
        muß man nach der Register Id schauen. Aber es könnte ja auch einfach sein.😬
        Man schauen was man für ein Register hat 3=EingangsRegister, 4=HoldingRegister.
        Dann die dann die Modbus ID +1
        und man hat den passenden Registeradresse.
        Z.b. EingangsRegister /ID Adresse aus der PDF / +1
        30 / 155 / +1 =30156
        Natürlich immer 5 stellig. z.b. (55) =30055
        Ich hoffe ich kann damit jemanden Zeit sparen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Guppy82
          RalfEngelberth
          @guppy82 Irgendwie will es nicht funktionieren
          Ich habe den Adapter eingerichtet und alles ist auf grün.
          Ich habe im Adapter folgende Einstellung vorgenommen
          Das Eingangsregister habe ich zum Versuch angelegt
          Und bekomme folgende Werte in meinen Objekten
          Das scheint ja schon mal zu funktionieren.
          Jetzt aber zu meinem Problem:
          Wenn ich die Aussentemperatur aus der Modbusliste nehme hat die diese die ID 1
          Somit wäre die Modbusadresse 30156
          Ist das richtig?
          Damit geht es aber nicht.
          Ich habe auch die Modbusdaten mit USB aus der Anlage gelden und habe folgendes erhalten
          "Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	"
          "Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0"
          "Vorlauf (EP23-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2	10	°C	2	0	0	0"
          "Vorlauf (EP22-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	3	10	°C	2	0	0	0"
          "Vorlauf (EP21-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	4	10	°C	2	0	0	0"
          "Brauchwasser, oben (BT7)	MODBUS_INPUT_REGISTER	8	10	°C	2	0	0	0"
          "Brauchwasserbereitung (BT6)	MODBUS_INPUT_REGISTER	9	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektoreintritt (AZ10-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	21	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektoraustritt (AZ10-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	22	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EQ1-BT65)	MODBUS_INPUT_REGISTER	31	10	°C	2	0	0	0"
          "Sicherheitstemperaturbegrenzer (EB100-FD1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	36	1		2	0	0	0"
          "Mittlere Temperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	37	10	°C	2	0	0	0"
          "Heizkesseltemperatur (BT52)	MODBUS_INPUT_REGISTER	38	10	°C	2	0	0	0"
          "Externer Vorlauf (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	39	10	°C	2	0	0	0"
          "Volumenstrommesser (BF1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	40	10	l/m	2	0	0	0"
          "Fremdstromanode (EB100-FR1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	41	1		2	0	0	0"
          "Pool (CL12-BT51)	MODBUS_INPUT_REGISTER	59	10	°C	2	0	0	0"
          "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	60	10	°C	2	0	0	0"
          "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	61	10	°C	2	0	0	0"
          "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	62	10	°C	2	0	0	0"
          "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	63	10	°C	2	0	0	0"
          "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	64	10	°C	2	0	0	0"
          "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	65	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektoreintritt (AZ13-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	66	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektoreintritt (AZ12-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	67	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektoreintritt (AZ11-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	68	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektoraustritt (AZ13-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	69	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektoraustritt (AZ12-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	70	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektoraustritt (AZ11-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	71	10	°C	2	0	0	0"
          "Zusatzheizung (BT63)	MODBUS_INPUT_REGISTER	72	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EP23-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	75	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EP22-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	76	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EP21-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	77	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EP15-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	78	10	°C	2	0	0	0"
          "Brauchwasseraustritt (BT70)	MODBUS_INPUT_REGISTER	87	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (BT71)	MODBUS_INPUT_REGISTER	88	10	°C	2	0	0	0"
          "Kollektor (EQ1-BT57)	MODBUS_INPUT_REGISTER	90	10	°C	2	0	0	0"
          "Wärmeabfuhr (EQ1-BT75)	MODBUS_INPUT_REGISTER	91	10	°C	2	0	0	0"
          "Vorlauf (EP47-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	94	10	°C	2	0	0	0"
          "Vorlauf (EP46-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	95	10	°C	2	0	0	0"
          "Vorlauf (EP45-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	96	10	°C	2	0	0	0"
          "Vorlauf (EP44-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	97	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EP47-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	98	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EP46-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	99	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EP45-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	100	10	°C	2	0	0	0"
          "Rücklauf (EP44-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	101	10	°C	2	0	0	0"
          "id:149	MODBUS_INPUT_REGISTER	108	10	°C	2	0	0	0"
          "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 8 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	109	10	°C	2	0	0	0"
          "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 7 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	110	10	°C	2	0	0	0"
          "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 6 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	111	10	°C	2	0	0	0"
          "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 5 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	112	10	°C	2	0	0	0"
          "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 4 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	113	10	°C	2	0	0	0"
          "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 3 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	114	10	°C	2	0	0	0"
          "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 2 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	115	10	°C	2	0	0	0"
          "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 1 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	116	10	°C	2	0	0	0"
          "Externe Vorlauftemperatur, Kühlung (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	119	10	°C	2	0	0	0"
          "id:193	MODBUS_INPUT_REGISTER	128	1		4	0	0	0"
          "Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	129	1		4	0	0	0"
          "Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	130	1		4	0	0	0"
          "Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	131	1		4	0	0	0"
          "Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	132	1		4	0	0	0"
          "id:246	MODBUS_INPUT_REGISTER	133	1		4	0	0	0"
          "Relaisstatus (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	134	1		4	0	0	0"
          "Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	135	1	%	4	0	0	0"
          "Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	136	1	%	4	0	0	0"
          "Kontrolle des aktuellen Brauchwassermodus durch	MODBUS_INPUT_REGISTER	137	1		1	0	0	0"
          "Max. Verdichterfrequenz, Erwärmung	MODBUS_INPUT_REGISTER	141	100	Hz	5	0	0	0"
          "Externe Justierung Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	151	1		4	0	0	0"
          "Externe Justierung Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	152	1		4	0	0	0"
          "Externe Justierung Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	153	1		4	0	0	0"
          "Externe Justierung Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	154	1		4	0	0	0"
          "Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	156	1		4	0	0	0"
          "Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	157	1		4	0	0	0"
          "Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	158	1		4	0	0	0"
          "Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	159	1		4	0	0	0"
          MOD-EDIT: Code-tags gefixt
          Wie bekomme ich denn jetzt die richtigen Modbusadressen für den Adapter
          • R RalfEngelberth
            Ist das richtig?
            @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:
            die stehen doch in der Tabelle
              RalfEngelberth
              @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:
              Ja das ist richtig aber welche Adresse trage ich im Adapter ein?
              z.B. Aktuelle Aussentemperatur hat die Adresse 1 gem. USB-Ausgabetabelle.
              Und wie ist jetzt die Adresse im Adapter einzutragen.
              Wenn ich da 1 eintrage geht es nicht.
              Gem. Gruppy82 müsste es ja denn 30156 sein.
              Das ist aber falsch.
              Ist das hier richtig?
              Die Aussentemperatur-Adresse gem USB-Ausgabetabelle = 1
              30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1
              Einzutragende Adresse wäre somit 30002 für die Aussentemperatur.
              Richtig?
              • R RalfEngelberth
                Richtig?
                fang mal mit einer an
                aktuelle Aussentemperatur hat die Adresse 1
                wäre ein schönes Beispiel.
                Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung!
                Richtig?
                möglich, aber der falsche Weg
                Du musst die uns noch nicht bekannte Grundkonfiguration des Adapters anpassen
                  RalfEngelberth
                  Was verstehst du unter Grundkonfiguration des Adapters.
                  Das habe ich doch in meinem ersten Post geschrieben.
                  Ich habe es aber mit meiner vorgeschlagenen Variante geschafft.
                  Jetzt werden die Werte in den Objekten angezeigt.
                  Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass die Werte falsch mutipliziert werden.
                  • R RalfEngelberth
                    @ralfengelberth mach mal den Haken bei Alias verwenden weg
                      RalfEngelberth
                      Nach dem entfernen von Alias haben sich alle Adressen auf die Grundadresse geändert.
                      Also aus 30002 wurde 1
                      Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Ausgabewerten.
                      Hier am Beispiel Aussentemperatur
                      Die Vorgabe der USB-Ausgabetabelle war wie folgt.
                      Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	Column1
                      Die Eingabe im Adapter habe ich so gemacht
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      1	1	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	10	0		value.temperature		false	false
                      Jetzt wir mir aber die Aussentemperatur mit z.B. 10°C angezeigt.
                      Hier müsste eigentlich -0,1°C stehen
                      Wenn ich den Faktor von 10 auf -0.1 ändere wird mir auch die Aussentemperatur richtig mit -0.1°C angezeigt.
                      Bei anderen Werten steht auch als Vorgabe in der USB-Ausgangstabell eine 10.
                      Hier muss ich den Wert sogar auf -0.001 ändern um einen richtigen Wert zu bekommen.
                      Was mache ich falsch?
                      • R RalfEngelberth
                        @ralfengelberth mach mal bitte einen Screenshot der Einstellg für den Register!
                        Hier sieht man die Zuordnung der Spalten nicht.
                        Wie kommst du auf int16be?
                          wenn ich die Werte versuche zuzuordnen gibt es eine Spalte "Divisionsfaktor"
                          Eine Division durch 10 entspricht einem Faktor von 0.1
                          Einen negativen Faktor solltest du nicht verwenden müssen.
                          Möglicherweise ist das Problem hier
                          du schriebst zu Beginn
                          dann bist du ggf. nicht bei der korrekten Adresse
                          versuch mal die 2
                            versuch mal die 2
                            RalfEngelberth
                            Die Signed 16 bit habe ich hier aus dem Forum.
                            https://forum.iobroker.net/topic/68134/nibe-smo-s40-im-iobrocker-anzeigen-lassen/2?_=1735651025789
                            Wenn ich dann auf TSV bearbeiten gehe wird mir dort Signed 16 bit als int16be angezeigt.
                            Zur info: Der dort erwähne myuplink-Adapter liefert nicht alle Daten und die Daten werden auch teilweise nicht aktualisiert.
                            Mit der direkten abfrage über Modbus habe ich bessere Erfahrungen.
                            Hier die Zuordnung der Daten
                            Wenn ich das Minus vor werglasse, wird mir die z.B. Aussentemperatur mit +0,6°C angezeigt.
                            Es sind aber -0,6°C momentan.
                            Mit den Werten habe ich es hinbekommen.
                            Warum -0.1 oder 0.1 oder -0.001 ist mir nicht ersichtlich aber die Werte werden jetzt richtig angezeigt.
                            Hier das Ergebniss
                            • R RalfEngelberth
                              Hier das Ergebniss
                              warum heissen die Alle 1?
                              zum Glück lässt du das Register mit in die ID schreiben, sonst gäbe es echte Probleme
                              Das kommt auf die Genauigkeit der gelieferten Daten und dem zugehörigen Format an.
                              und wie gesagt sollte ein negativer Fakror nicht nötig sein.
                              signed Integer hat ein Vorzeichen
                              und was passiert dann bei +0.6°C?
                                RalfEngelberth
                                @homoran Ich habe hier die Adressen mal überarbeitet und bin diese am Testen.
                                Die Vorzeichen(-) habe ich alle entfernt.
                                ich werde mich wieder melden, ob ich Erfolg hatte.
                                1	AT	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                8	BWBT7	Brauchwasser, oben (BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                9	BWBT6	Brauchwasserbereitung (BT6)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                37	MTBT1	Mittlere Temperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                39	EVLBT25	Externer Vorlauf (BT25)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                72	ZHBT63	Zusatzheizung (BT63)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                88	RLBT71	Rücklauf (BT71)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                160	ZK	Zusätzliche Kühlung		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                                690	ZH	Zusatzheizung mit Vorrang zulassen		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                                1017	BVLK1	Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                1019	KSTATUS	Kühlung Status		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                                1475	RLBT3	Rücklauf (EB101-BT3)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                1478	VLBT12	Vorlauf (EB101-BT12)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                1567	BKVL1	Berechneter Kühlungsvorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                1689	BWBT7	Brauchwasserfühler für die Anzeige (EB100-BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                1911	SG	Betriebsmodus (SG Ready)		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                                2802	TEMRMU	Temperatur: RMU S40 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                3132	LFRMU	Luftfeuchtigkeit: RMU S40 1	%RH	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                                • R RalfEngelberth
                                  Es ist sinnvoll mit einer einzigen Adresse zu beginnen.
                                  der OFFSET kann 30000 oder 30001 sein, also das Testregister mal +/- 1 versuchen.
                                    RalfEngelberth
                                    Wenn ich den Offset z.B. 3000 stelle wird mir auch die Temperatur mit 3000 addiert.
                                    Mit Offset 0 werden die Werte richtig angezeigt.
                                    Warum sollte ich auf OFFSET 3000 stellen?
                                    Gem. GitHub ist doch x * Factor + Offset
                                      nicht der Offset!
                                      Ich meine den internen Offset der Alias-Verwaltung, beim Client.
                                      da kann zu dem Register 1 29999, 30000 oder 30001 hinzuaddiert werden
