  4. Modbus auslesen und Register anlegen.
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:
    Wie bekomme ich denn jetzt die richtigen Modbusadressen für den Adapter
    die stehen doch in der Tabelle
    RalfEngelberth
    @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:
    Ja das ist richtig aber welche Adresse trage ich im Adapter ein?
    z.B. Aktuelle Aussentemperatur hat die Adresse 1 gem. USB-Ausgabetabelle.
    Und wie ist jetzt die Adresse im Adapter einzutragen.
    Wenn ich da 1 eintrage geht es nicht.
    Gem. Gruppy82 müsste es ja denn 30156 sein.
    Z.b. EingangsRegister /ID Adresse aus der PDF / +1
    30 / 155 / +1 =30156
    Natürlich immer 5 stellig. z.b. (55) =30055
    Das ist aber falsch.
    Ist das hier richtig?
    Die Aussentemperatur-Adresse gem USB-Ausgabetabelle = 1
    30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1
    Einzutragende Adresse wäre somit 30002 für die Aussentemperatur.
    Richtig?
    • R RalfEngelberth
      Richtig?
      fang mal mit einer an
      aktuelle Aussentemperatur hat die Adresse 1
      wäre ein schönes Beispiel.
      Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung!
      Richtig?
      möglich, aber der falsche Weg
      Du musst die uns noch nicht bekannte Grundkonfiguration des Adapters anpassen
      • R Offline
        RalfEngelberth
        Was verstehst du unter Grundkonfiguration des Adapters.
        Das habe ich doch in meinem ersten Post geschrieben.
        Ich habe es aber mit meiner vorgeschlagenen Variante geschafft.
        Jetzt werden die Werte in den Objekten angezeigt.
        Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass die Werte falsch mutipliziert werden.
        • R RalfEngelberth
          @ralfengelberth mach mal den Haken bei Alias verwenden weg
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            RalfEngelberth
            Nach dem entfernen von Alias haben sich alle Adressen auf die Grundadresse geändert.
            Also aus 30002 wurde 1
            Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Ausgabewerten.
            Hier am Beispiel Aussentemperatur
            Die Vorgabe der USB-Ausgabetabelle war wie folgt.
            Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	Column1
            Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0
            Die Eingabe im Adapter habe ich so gemacht
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            1	1	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	10	0		value.temperature		false	false
            Jetzt wir mir aber die Aussentemperatur mit z.B. 10°C angezeigt.
            Hier müsste eigentlich -0,1°C stehen
            Wenn ich den Faktor von 10 auf -0.1 ändere wird mir auch die Aussentemperatur richtig mit -0.1°C angezeigt.
            Bei anderen Werten steht auch als Vorgabe in der USB-Ausgangstabell eine 10.
            Hier muss ich den Wert sogar auf -0.001 ändern um einen richtigen Wert zu bekommen.
            Was mache ich falsch?
            • R RalfEngelberth
              @ralfengelberth mach mal bitte einen Screenshot der Einstellg für den Register!
              Hier sieht man die Zuordnung der Spalten nicht.
              Wie kommst du auf int16be?
                wenn ich die Werte versuche zuzuordnen gibt es eine Spalte "Divisionsfaktor"
                Eine Division durch 10 entspricht einem Faktor von 0.1
                Einen negativen Faktor solltest du nicht verwenden müssen.
                Möglicherweise ist das Problem hier
                du schriebst zu Beginn
                dann bist du ggf. nicht bei der korrekten Adresse
                versuch mal die 2
                  versuch mal die 2
                  RalfEngelberth
                  Die Signed 16 bit habe ich hier aus dem Forum.
                  https://forum.iobroker.net/topic/68134/nibe-smo-s40-im-iobrocker-anzeigen-lassen/2?_=1735651025789
                  Wenn ich dann auf TSV bearbeiten gehe wird mir dort Signed 16 bit als int16be angezeigt.
                  Zur info: Der dort erwähne myuplink-Adapter liefert nicht alle Daten und die Daten werden auch teilweise nicht aktualisiert.
                  Mit der direkten abfrage über Modbus habe ich bessere Erfahrungen.
                  Hier die Zuordnung der Daten
                  Wenn ich das Minus vor werglasse, wird mir die z.B. Aussentemperatur mit +0,6°C angezeigt.
                  Es sind aber -0,6°C momentan.
                  Mit den Werten habe ich es hinbekommen.
                  Warum -0.1 oder 0.1 oder -0.001 ist mir nicht ersichtlich aber die Werte werden jetzt richtig angezeigt.
                  Hier das Ergebniss
                  • R RalfEngelberth
                    Hier das Ergebniss
                    warum heissen die Alle 1?
                    zum Glück lässt du das Register mit in die ID schreiben, sonst gäbe es echte Probleme
                    Das kommt auf die Genauigkeit der gelieferten Daten und dem zugehörigen Format an.
                    und wie gesagt sollte ein negativer Fakror nicht nötig sein.
                    signed Integer hat ein Vorzeichen
                    und was passiert dann bei +0.6°C?
                      RalfEngelberth
                      @homoran Ich habe hier die Adressen mal überarbeitet und bin diese am Testen.
                      Die Vorzeichen(-) habe ich alle entfernt.
                      ich werde mich wieder melden, ob ich Erfolg hatte.
                      1	AT	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      8	BWBT7	Brauchwasser, oben (BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      9	BWBT6	Brauchwasserbereitung (BT6)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      37	MTBT1	Mittlere Temperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      39	EVLBT25	Externer Vorlauf (BT25)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      72	ZHBT63	Zusatzheizung (BT63)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      88	RLBT71	Rücklauf (BT71)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      160	ZK	Zusätzliche Kühlung		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                      690	ZH	Zusatzheizung mit Vorrang zulassen		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                      1017	BVLK1	Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      1019	KSTATUS	Kühlung Status		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                      1475	RLBT3	Rücklauf (EB101-BT3)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      1478	VLBT12	Vorlauf (EB101-BT12)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      1567	BKVL1	Berechneter Kühlungsvorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      1689	BWBT7	Brauchwasserfühler für die Anzeige (EB100-BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      1911	SG	Betriebsmodus (SG Ready)		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                      2802	TEMRMU	Temperatur: RMU S40 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      3132	LFRMU	Luftfeuchtigkeit: RMU S40 1	%RH	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                      • R RalfEngelberth
                        Es ist sinnvoll mit einer einzigen Adresse zu beginnen.
                        der OFFSET kann 30000 oder 30001 sein, also das Testregister mal +/- 1 versuchen.
                          RalfEngelberth
                          Wenn ich den Offset z.B. 3000 stelle wird mir auch die Temperatur mit 3000 addiert.
                          Mit Offset 0 werden die Werte richtig angezeigt.
                          Warum sollte ich auf OFFSET 3000 stellen?
                          Gem. GitHub ist doch x * Factor + Offset
                            nicht der Offset!
                            Ich meine den internen Offset der Alias-Verwaltung, beim Client.
                            da kann zu dem Register 1 29999, 30000 oder 30001 hinzuaddiert werden
