  4. Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?
    5.2k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    MarkusK
    Hallo.
    ich habe heute festgestellt, dass einige Adapter (zunächst echarts, später history, dann weitere) nicht mehr korrekt oder gar nicht mehr liefen. Aufgrund eines aktuellen Topic über Probleme mit dem echarts Adapters und zu wenig RAM habe ich an dieser Stelle nachgeforscht. Ich habe 6 GB RAM 3,2 GB nutzt allein der js-controller, jeweils 1 GB Javascript und Admin. Das kommt mir doch recht hoch vor. Kann es sein, dass wirklich so viel RAM dafür benötigt wird oder habe ich die Ursache an anderer Stelle zu suchen. Was könnte die Ursache sein?
    Versionen:
    Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
    Adapter "admin" : 6.8.0 , installed 6.8.0
    Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
    Node.js v18.16.0
    paul53P Thomas BraunT HomoranH ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • M MarkusK
      Hallo.
      Versionen:
      Node.js v18.16.0
      @markusk sagte: 3,2 GB nutzt allein der js-controller, jeweils 1 GB Javascript und Admin.
      Alle drei puffern sämtliche Objekte und Zustände (states). Wie viele sind es?
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarkusK
        Hallo.
        Versionen:
        Node.js v18.16.0
        @markusk sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
        Vielleicht findet sich was in
        iob diag
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Das müssten dann um die 1.2 Millionen sein, das ist doch etwas heftig ...
          Spenden
          • M MarkusK
            Hallo.
            Versionen:
            Node.js v18.16.0
            nutzen sie das, oder stellt Linux diese Nenge nur vorsorglich zur Verfügung?
              MarkusK
              schrieb am zuletzt editiert von MarkusK
              Objects: 17229
              States: 13444
              Size of iob-Database:
              37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                MarkusK
                Resident sind 2,3GB
                Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  7.9 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 90.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.2 st
                MiB Mem :   5962.5 total,    723.0 free,   4278.8 used,    960.7 buff/cache
                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1410.2 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  608 iobroker  20   0 3205316   2.3g  19156 S  18.1  38.7  10:18.75 iobroker.js-con
                 1204 iobroker  20   0  750256  75144  17396 S   7.7   1.2   1:39.73 io.history.0
                 2319 iobroker  20   0  699136  79280  20932 S   3.2   1.3   0:53.56 io.upnp.0
                 2912 iobroker  20   0  993876 320928  43728 S   2.8   5.3   2:14.41 io.javascript.0
                 1334 iobroker  20   0  700384  69540  16948 S   2.0   1.1   0:41.79 io.sonoff.0
                16226 root      20   0    8484   3620   2888 R   0.8   0.1   0:00.04 top
                    1 root      20   0  169700   7468   4892 S   0.4   0.1   0:05.71 systemd
                  939 root      20   0 1468580  32732   4816 S   0.4   0.5   0:01.29 dockerd
                 1149 kress     20   0   15740   3528   1860 S   0.4   0.1   0:05.32 sshd
                 1250 iobroker  20   0  959676  76392  22072 S   0.4   1.3   0:12.97 io.telegram.1
                 1289 iobroker  20   0  706960  59156  16936 S   0.4   1.0   0:07.27 io.mihome-vacuu
                 1304 iobroker  20   0  960872  74328  16360 S   0.4   1.2   0:58.54 io.mqtt.0
                 2273 iobroker  20   0  950028  65372  22052 S   0.4   1.1   0:09.20 io.info.0
                • M MarkusK
                  Resident sind 2,3GB
                  Resident sind 2,3GB
                  free sind nur 723MB, ist aber irrelevant. Available sind aber auch nur 1.4GB und das bei 8GB RAM!
                  Der Controller benötigt davon 18.1% = knapp 1.5GB
                  Das erscheint mir wirklich viel
                  edit: sind ja nur 6GB RAM! ist trotzdem IMHO zu viel
                    Resident sind 2,3GB
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @homoran sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
                    Resident sind 2,3GB
                    Das ist die CPU - MEM ist 38.7% = um die 2.3GB. Da läuft definitiv was falsch.
                    Spenden
                    • M MarkusK
                      Objects: 17229
                      States: 13444
                      @markusk sagte:
                      Objects: 17229
                      States: 13444
                      Das ist dann wohl nicht die Ursache.
                      Finden zu viele Ereignisse statt, die nicht mehr in Echtzeit abgearbeitet werden können und deshalb den Fifo füllen?
                      • T ticaki
                        Resident sind 2,3GB
                        @ticaki sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
                        ja, schief abgetippt!
                        und die CPU Last bezieht sich sogar nur auf einen Kern.
                          @markusk sagte:
                          Objects: 17229
                          States: 13444
                          MarkusK
                          Ich verstehe das hier wahrscheinlich zu viel RAM benötigt wird. Habe die meisten Adapter gestoppt (auch Javascript) und den IOB neu gestartet. Jetzt sind es nur noch 1GB, davon 280MB resident.
                          Starte ich den Javascript Adapter, werden 200MB vom Controller zusätzlich allokiert. Der Javascript benötigt weiterhin 1GB. Der Admin-Adapter bleibt bei 1GB. Starte ich einen Adapter nach dem anderen bis alle wieder laufen, beibt es bei 1,2GB für den Controller.
                          Der Backupitup benötigt 20GB, resident allerdings nur 100mb,
                          top - 13:46:41 up  2:15,  1 user,  load average: 0.68, 0.56, 0.37
                          %Cpu(s):  7.7 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.5 si,  0.2 st
                          MiB Mem :   5962.5 total,   2602.5 free,   2212.2 used,   1147.8 buff/cache
                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3472.7 avail Mem
                           20   0   20.9g  99232  46632 S   0.0   1.6   0:03.85 io.backitup.0
                           20   0 1504560  21768   2980 S   0.0   0.4   0:02.55 containerd
                           20   0 1468580  32732   4816 S   0.0   0.5   0:02.05 dockerd
                           20   0 1200840 338080  43876 S  19.9   5.5   1:55.42 iobroker.js-con
                           20   0 1145932 318060  43904 S   2.6   5.2   0:50.45 io.javascript.0
                           20   0 1007220 153680  44948 S   0.7   2.5   0:21.56 io.admin.0
                           20   0  954216  86952  38624 S   0.7   1.4   0:13.44 io.mqtt.0
                           20   0  951908  89820  39704 S   0.0   1.5   0:11.79 io.alexa2.0
                           20   0  948748  82332  38936 S   0.0   1.3   0:03.64 io.hm-rega.0
                           20   0  948496  87524  38880 S   0.0   1.4   0:03.68 io.hue-extended
                           20   0  948428  84012  38768 S   0.0   1.4   0:03.79 io.tr-064.0
                           20   0  946544  79408  38944 S   1.3   1.3   0:04.33 io.enigma2.0
                           20   0  943632  76980  39840 S   0.0   1.3   0:04.73 io.bluelink.0
                           20   0  820924  90136  44560 S   0.0   1.5   0:02.73 io.telegram.1
                           20   0  820156  89392  44560 S   0.7   1.5   0:02.66 io.telegram.0
                           20   0  815116  78924  39612 S   0.3   1.3   0:05.23 io.info.0
                           20   0  811420  77508  39428 S   0.0   1.3   0:02.62 io.hm-rpc.0
                           20   0  760300  95876  39504 S   0.0   1.6   0:04.94 io.iot.0
                           20   0  751820  82864  38372 S   2.3   1.4   0:08.39 io.history.0
                           20   0  743324  71956  39396 S   0.0   1.2   0:02.48 io.hm-rpc.1
                           20   0  741764  71628  38996 S   0.0   1.2   0:01.69 io.fritzbox.0
                           20   0  705424  86316  44600 S   0.0   1.4   0:03.72 io.mihome-vacuu
                           20   0  701808  99300  38664 S   0.0   1.6   0:04.03 io.vis-2-beta.0
                           20   0  687236  82232  38568 S   0.0   1.3   0:02.41 io.nuki-extende
                           20   0  686816  82548  38340 S   4.3   1.4   0:04.20 io.sonoff.0
                           20   0  685612  81156  38492 S   0.0   1.3   0:03.91 io.web.0
                           20   0  684288  81192  38688 S   4.0   1.3   0:05.95 io.upnp.0
                           20   0  681348  75932  38436 S   0.0   1.2   0:04.82 io.simple-api.0
                           20   0  680840  75360  38728 S   0.0   1.2   0:02.21 io.harmony.0
                           20   0  678788  76176  39912 S   0.0   1.2   0:02.38 io.email.0
                           20   0  677508  72596  38320 S   0.0   1.2   0:01.74 io.discovery.0
                           20   0  677508  72808  38328 S   0.0   1.2   0:01.70 io.ping.0
                           20   0  677388  71440  38364 S   0.0   1.2   0:01.58 io.echarts.0
                          Ich stoppe den iob und starte ihn erneut mit allen Adaptern. Das stoppen benötigt eine Minute. Nachdem alle Adapter wieder laufen, benötigt der Controller 1,3 GB, also etwas mehr wie beim einzelnen Starten. Die Adapter bleiben aber gestartet.
                          Den Server hatte ich vor allen Aktionen rebooted. D.h. den hohen Speicherbedarf hatte ich auch nach einem Reboot.
                          Verstehen tue ich das jedenfalls nicht.
                          • M MarkusK
                            wo nimmst du deine Zahlen her?
                            5.5% von 6GB sind 330MB
                            allerdings sind schon wieder 2.2GB RAM in Gebrauch.
                            sortiere die Liste mal nach mem% so dass man die großen Speicherfresser in den ersten Zeilen hat.
                              @homoran sagte: sortiere die Liste mal nach mem%
                              Tasten "Shift M" (großes M).
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Er nimmt die Zahlen aus der virt Spalte. Uninteressant für das Problem.
                                Spenden
                                • M MarkusK
                                  Hallo.
                                  Versionen:
                                  Node.js v18.16.0
                                  Moin,
                                  nicht direkt eine Idee, aber um Dir besser zu helfen, solltest Du glaube ich, erst einmal beschreiben, worauf Dein ioBroker läuft und ob da noch mehr läuft oder nur der ioBroker
                                  Und dann das nachliefern, worum Dich @Thomas-Braun gebeten hat
                                  # iob diag
                                  VG
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    # iob diag
                                    VG
                                    Bernd
                                    @dp20eic sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
                                    deshalb das sortierte top
                                    wenn da was RAM verbrät, sähe man es
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MarkusK
                                      Resident sind 2,3GB
                                      dockerd
                                      ist ja auch schon ein Hinweis
                                        Moin,
                                        klar, könnte man das, aber warum muss der Helfende suchen, wenn der Hilfesuchende doch gleich die benötigten Informationen liefer kann ;)
                                        Ist halt oft so, dass die ersten X Posts, nur reine Informationsabfrage sind, bevor man an der Lösung arbeitet.
                                        @MarkusK
                                        Das geht nicht persönlich gegen Dich oder andere hier im Forum.
                                        Mir ist vollkommen klar, dass Du einfach nur nach Hilfe suchst.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          @MarkusK
                                          VG
                                          Bernd
                                          MarkusK
                                          Hier die gewünschten Infos:
                                          iobroker läuft auf debian in einer KVM mit 6GB zugewiesenen RAM. Die Hardware ist ein Intel NUC mit 8GB RAM und einen Debian als Wirt.
                                          Aktuell verwendet der IOB 6,8% des RAM, aber weiterhin 11,2 GB, was mir doch sehr hoch vorkommt. Auch wenn ich alle Instanzen der Adapter stoppe (im TOP unten laufen sie jedoch) und den IOB neu starte, ändert sich nichts an der Größe des virt. RAM. Es bleibt die Frage offen, warum reserviert sich der js-controller so viel RAM und ist das normal?
                                          Der js-controller hat jetzt die Version 5.0.12
                                          Top sortiert nach %MEM:
                                          top - 13:03:49 up 1 day,  3:54,  2 users,  load average: 1.42, 1.20, 0.78
                                          Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  3.4 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.7 st
                                          MiB Mem :   5962.5 total,   1940.6 free,   2363.3 used,   1658.6 buff/cache
                                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3266.1 avail Mem
                                           6473 iobroker  20   0   11.2g 417492  46232 S   6.6   6.8   2:49.30 iobroker.js-con
                                           9808 iobroker  20   0 1003992 290596  44936 S   1.7   4.8   0:38.09 io.javascript.0
                                           6497 iobroker  20   0 1053344 184920  45908 S   0.3   3.0   0:18.38 io.admin.0
                                          11324 iobroker  20   0   20.9g 102656  47528 S   0.0   1.7   0:03.75 io.backitup.0
                                          10052 iobroker  20   0  893364  97640  45256 S   0.3   1.6   0:04.98 io.telegram.0
                                          10062 iobroker  20   0  893108  97048  45392 S   0.3   1.6   0:04.78 io.telegram.1
                                          10425 iobroker  20   0  959684  96524  39324 S   2.0   1.6   0:08.46 io.tr-064.0
                                           8789 iobroker  20   0  959852  96244  40324 S   0.7   1.6   0:13.64 io.alexa2.0
                                           9772 iobroker  20   0  763108  95748  39884 S   0.3   1.6   0:04.44 io.iot.0
                                           9341 iobroker  20   0  955656  94936  39248 S   0.3   1.6   0:08.34 io.hue-extended
                                          10004 iobroker  20   0  692700  94512  38884 S   2.0   1.5   0:09.36 io.sonoff.0
                                           9868 iobroker  20   0  958308  93812  39028 S   0.0   1.5   0:11.06 io.mqtt.0
                                          10515 iobroker  20   0  697084  93520  39368 S   0.0   1.5   0:13.99 io.upnp.0
                                          Hier noch die Ausgabe von free:
                                          Mem:        6105560     2450600     1945404       73552     1709556     3313776
                                          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
