  4. Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?
    5.2k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MarkusK
    Hier die gewünschten Infos:
    iobroker läuft auf debian in einer KVM mit 6GB zugewiesenen RAM. Die Hardware ist ein Intel NUC mit 8GB RAM und einen Debian als Wirt.
    Aktuell verwendet der IOB 6,8% des RAM, aber weiterhin 11,2 GB, was mir doch sehr hoch vorkommt. Auch wenn ich alle Instanzen der Adapter stoppe (im TOP unten laufen sie jedoch) und den IOB neu starte, ändert sich nichts an der Größe des virt. RAM. Es bleibt die Frage offen, warum reserviert sich der js-controller so viel RAM und ist das normal?
    Der js-controller hat jetzt die Version 5.0.12
    Top sortiert nach %MEM:
    top - 13:03:49 up 1 day,  3:54,  2 users,  load average: 1.42, 1.20, 0.78
    Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  3.4 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.7 st
    MiB Mem :   5962.5 total,   1940.6 free,   2363.3 used,   1658.6 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3266.1 avail Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
     6473 iobroker  20   0   11.2g 417492  46232 S   6.6   6.8   2:49.30 iobroker.js-con
     9808 iobroker  20   0 1003992 290596  44936 S   1.7   4.8   0:38.09 io.javascript.0
     6497 iobroker  20   0 1053344 184920  45908 S   0.3   3.0   0:18.38 io.admin.0
    11324 iobroker  20   0   20.9g 102656  47528 S   0.0   1.7   0:03.75 io.backitup.0
    10052 iobroker  20   0  893364  97640  45256 S   0.3   1.6   0:04.98 io.telegram.0
    10062 iobroker  20   0  893108  97048  45392 S   0.3   1.6   0:04.78 io.telegram.1
    10425 iobroker  20   0  959684  96524  39324 S   2.0   1.6   0:08.46 io.tr-064.0
     8789 iobroker  20   0  959852  96244  40324 S   0.7   1.6   0:13.64 io.alexa2.0
     9772 iobroker  20   0  763108  95748  39884 S   0.3   1.6   0:04.44 io.iot.0
     9341 iobroker  20   0  955656  94936  39248 S   0.3   1.6   0:08.34 io.hue-extended
    10004 iobroker  20   0  692700  94512  38884 S   2.0   1.5   0:09.36 io.sonoff.0
     9868 iobroker  20   0  958308  93812  39028 S   0.0   1.5   0:11.06 io.mqtt.0
    10515 iobroker  20   0  697084  93520  39368 S   0.0   1.5   0:13.99 io.upnp.0
    Hier noch die Ausgabe von free:
    Mem:        6105560     2450600     1945404       73552     1709556     3313776
    @markusk sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
    nach dieser Info tut er das nicht.
    Wenn du trotzdem der Meinung bist, solltest dies mal beobachten.
    Steigt der RAM-Verbrauch plötzlich an, musst du suchen was sich gerade geändert hat
    • M MarkusK
      Moin,
      hier mal die Beschreibung, was die einzelnen Überschriften und Spalten bedeuten -> https://wiki.ubuntuusers.de/top/
      Prozess-Zeile:
      Abkürzung Bedeutung
      PID Prozess-ID
      USER Benutzer, der den Prozess gestartet hat
      PR Prioritätsscheduling, z.B. rt für Real Time (irreführend, da der Linux-Kernel standardmäßig nicht in Echtzeit läuft)
      NI Nice
      VIRT virtual - alle Code-, Daten- und Shared Libraries plus Seiten im Swap und Seiten, die verplant aber noch nicht genutzt werden
      RES reserved - der nicht-ge"swap"te physikalische Arbeitsspeicher
      SHR shared - Speicher (auch Swap) der mit anderen Prozessen geteilt werden könnte
      S Status (D = ununterbrechbarer Schlaf, R = läuft, S = schläft, T = mit ´´trace´´ auf Fehlersuche oder gestoppt, Z = Zombie)
      %CPU Prozentzahl der abgelaufenen CPU-Zeit, die der Prozess verwendet hat
      %MEM Memory - verwendeter Teil des verfügbaren physikalischen Arbeitsspeichers
      TIME+ CPU-Zeit, die der Prozess benutzt hat (das + steht für hundertstel Sekunden)
      COMMAND Befehlsname oder -zeile
      Wenn ich das bei mir anschaue, dann kommen auch mal Adapter zum Vorschein, die VIRT 10g anzeigen, also %MEM ist da schon der Wert, den man im Auge behlten sollte und nicht VIRT.
      top - 13:54:30 up 1 day, 23:05,  1 user,  load average: 0.85, 0.86, 1.06
      Tasks:  51 total,   2 running,  49 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  8.0 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 82.9 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
      MiB Mem : 67.9/3600.0   [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                ]
      MiB Swap:  0.0/2048.0   [        ]
          179 iobroker  20   0 1375420 472016  11136 R   7.0  12.8 251:25.00 iobroker.js-con
         1596 iobroker  20   0   10.9g  87784  11648 S   3.3   2.4  60:39.81 io.fb-checkpres      <-
         1228 iobroker  20   0  993116 102712  13312 S   2.0   2.8  59:20.76 io.zwave2.0
          507 iobroker  20   0  972608  93748   9984 S   1.7   2.5  42:10.54 io.influxdb.2
          631 iobroker  20   0  806600 110836  10752 S   1.7   3.0  24:21.72 io.zigbee.0
         1136 iobroker  20   0  685236  83392  10752 S   1.0   2.3   7:19.32 io.sonoff.0
          182 promtail  20   0 1875208  28032   9088 S   0.7   0.8  18:31.23 promtail
          112 avahi     20   0    7460   1536   1152 S   0.3   0.0   0:20.72 avahi-daemon
         1692 iobroker  20   0  691544  90968   8832 S   0.3   2.5   3:45.63 io.iqontrol.0
        34192 dp20eic   20   0    7132   2304   1792 R   0.3   0.1   0:00.05 top
            1 root      20   0  165604   4992   2816 S   0.0   0.1   0:01.37 systemd
           49 root      20   0   64772   9344   8576 S   0.0   0.3   0:00.46 systemd-journal
           83 systemd+  20   0   16216   2432   1664 S   0.0   0.1   0:05.27 systemd-network
          101 root      20   0   99880   2268   1024 S   0.0   0.1   0:00.01 dhclient
          106 _rpc      20   0    7900    640    256 S   0.0   0.0   0:00.13 rpcbind
          113 message+  20   0    8356   1664   1280 S   0.0   0.0   0:00.11 dbus-daemon
          115 root      20   0  151184   1664   1024 S   0.0   0.0   0:00.09 rsyslogd
          116 root      20   0   13848   3200   2560 S   0.0   0.1   0:00.25 systemd-logind
          118 avahi     20   0    7148    392    128 S   0.0   0.0   0:00.00 avahi-daemon
          192 root      20   0   13352   1664    768 S   0.0   0.0   0:00.01 sshd
          208 statd     20   0    4720    556    256 S   0.0   0.0   0:00.00 rpc.statd
          215 root      20   0    3912    512    384 S   0.0   0.0   0:00.27 cron
          221 root      20   0    2504    128    128 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
          222 root      20   0    2504    128    128 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
          224 root      20   0    2504    128    128 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
          387 root      20   0   40052    796    384 S   0.0   0.0   0:00.54 master
          389 postfix   20   0   40528   1024    384 S   0.0   0.0   0:00.18 qmgr
          406 iobroker  20   0 1076944 155556   9856 S   0.0   4.2   4:11.53 io.admin.0
          449 iobroker  20   0  786696 178768  10624 S   0.0   4.8  27:30.85 io.javascript.0
          602 iobroker  20   0  979148  88068  12416 S   0.0   2.4   4:51.71 io.meross.0
         1013 iobroker  20   0   10.9g  81420  12416 S   0.0   2.2   4:51.17 io.wolf-smartse     <-
         1075 iobroker  20   0  664664  59844   8832 S   0.0   1.6   4:02.91 io.nut.0
         1102 iobroker  20   0  968100  78128  11392 S   0.0   2.1   5:07.62 io.radar2.0
         1161 iobroker  20   0  666768  64804   8832 S   0.0   1.8   3:46.17 io.web.0
         1212 iobroker  20   0  687620  79636   8832 S   0.0   2.2   3:50.06 io.simple-api.0
         1262 iobroker  20   0  665416  66908   9088 S   0.0   1.8   3:49.91 io.trashschedul
         1375 iobroker  20   0   10.9g  68184  10752 S   0.0   1.8   3:50.48 io.withings.0        <-
         1457 iobroker  20   0   10.9g  56672  11648 S   0.0   1.5   3:42.52 io.synochat.0
         1516 iobroker  20   0  658912  54316   8832 S   0.0   1.5   3:42.12 io.ws.0
         1553 iobroker  20   0  958944  60428  12288 S   0.0   1.6   3:52.01 io.cloud.0
         1630 iobroker  20   0  959684 152732  11648 S   0.0   4.1   4:39.86 io.tankerkoenig
         1916 iobroker  20   0  659080  94836  10752 S   0.0   2.6  29:57.03 io.device-watch
         2355 iobroker  20   0  971084  82472  12544 S   0.0   2.2   3:51.89 io.iot.0
         2449 iobroker  20   0   10.9g  82784  12416 S   0.0   2.2   5:50.51 io.hoover.0
         2599 iobroker  20   0  968796  71908  12160 S   0.0   2.0   4:02.73 io.nuki-extende
        33948 postfix   20   0   40472   4224   3584 S   0.0   0.1   0:00.01 pickup
        34156 root      20   0   14708   5760   4608 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
        34159 dp20eic   20   0   15260   6528   5248 S   0.0   0.2   0:00.03 systemd
        34160 dp20eic   20   0  168560   3924   1280 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
        34178 dp20eic   20   0   14708   4308   3072 S   0.0   0.1   0:00.01 sshd
        34179 dp20eic   20   0    5300   3584   2048 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
      VG
      Bernd
