  4. Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?
    5.2k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @homoran sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
    @markusk sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
    Resident sind 2,3GB
    free sind nur 723MB, ist aber irrelevant. Available sind aber auch nur 1.4GB und das bei 8GB RAM!
    Der Controller benötigt davon 18.1% = knapp 1.5GB
    Das ist die CPU - MEM ist 38.7% = um die 2.3GB. Da läuft definitiv was falsch.
    @ticaki sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
    ja, schief abgetippt!
    und die CPU Last bezieht sich sogar nur auf einen Kern.
      @markusk sagte:
      Objects: 17229
      States: 13444
      Das ist dann wohl nicht die Ursache.
      Finden zu viele Ereignisse statt, die nicht mehr in Echtzeit abgearbeitet werden können und deshalb den Fifo füllen?
      MarkusK
      schrieb am zuletzt editiert von MarkusK
      Ich verstehe das hier wahrscheinlich zu viel RAM benötigt wird. Habe die meisten Adapter gestoppt (auch Javascript) und den IOB neu gestartet. Jetzt sind es nur noch 1GB, davon 280MB resident.
      Starte ich den Javascript Adapter, werden 200MB vom Controller zusätzlich allokiert. Der Javascript benötigt weiterhin 1GB. Der Admin-Adapter bleibt bei 1GB. Starte ich einen Adapter nach dem anderen bis alle wieder laufen, beibt es bei 1,2GB für den Controller.
      Der Backupitup benötigt 20GB, resident allerdings nur 100mb,
      top - 13:46:41 up  2:15,  1 user,  load average: 0.68, 0.56, 0.37
      Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  7.7 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.5 si,  0.2 st
      MiB Mem :   5962.5 total,   2602.5 free,   2212.2 used,   1147.8 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3472.7 avail Mem
       PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
       20   0   20.9g  99232  46632 S   0.0   1.6   0:03.85 io.backitup.0
       20   0 1504560  21768   2980 S   0.0   0.4   0:02.55 containerd
       20   0 1468580  32732   4816 S   0.0   0.5   0:02.05 dockerd
       20   0 1200840 338080  43876 S  19.9   5.5   1:55.42 iobroker.js-con
       20   0 1145932 318060  43904 S   2.6   5.2   0:50.45 io.javascript.0
       20   0 1007220 153680  44948 S   0.7   2.5   0:21.56 io.admin.0
       20   0  954216  86952  38624 S   0.7   1.4   0:13.44 io.mqtt.0
       20   0  951908  89820  39704 S   0.0   1.5   0:11.79 io.alexa2.0
       20   0  948748  82332  38936 S   0.0   1.3   0:03.64 io.hm-rega.0
       20   0  948496  87524  38880 S   0.0   1.4   0:03.68 io.hue-extended
       20   0  948428  84012  38768 S   0.0   1.4   0:03.79 io.tr-064.0
       20   0  946544  79408  38944 S   1.3   1.3   0:04.33 io.enigma2.0
       20   0  943632  76980  39840 S   0.0   1.3   0:04.73 io.bluelink.0
       20   0  820924  90136  44560 S   0.0   1.5   0:02.73 io.telegram.1
       20   0  820156  89392  44560 S   0.7   1.5   0:02.66 io.telegram.0
       20   0  815116  78924  39612 S   0.3   1.3   0:05.23 io.info.0
       20   0  811420  77508  39428 S   0.0   1.3   0:02.62 io.hm-rpc.0
       20   0  760300  95876  39504 S   0.0   1.6   0:04.94 io.iot.0
       20   0  751820  82864  38372 S   2.3   1.4   0:08.39 io.history.0
       20   0  743324  71956  39396 S   0.0   1.2   0:02.48 io.hm-rpc.1
       20   0  741764  71628  38996 S   0.0   1.2   0:01.69 io.fritzbox.0
       20   0  705424  86316  44600 S   0.0   1.4   0:03.72 io.mihome-vacuu
       20   0  701808  99300  38664 S   0.0   1.6   0:04.03 io.vis-2-beta.0
       20   0  687236  82232  38568 S   0.0   1.3   0:02.41 io.nuki-extende
       20   0  686816  82548  38340 S   4.3   1.4   0:04.20 io.sonoff.0
       20   0  685612  81156  38492 S   0.0   1.3   0:03.91 io.web.0
       20   0  684288  81192  38688 S   4.0   1.3   0:05.95 io.upnp.0
       20   0  681348  75932  38436 S   0.0   1.2   0:04.82 io.simple-api.0
       20   0  680840  75360  38728 S   0.0   1.2   0:02.21 io.harmony.0
       20   0  678788  76176  39912 S   0.0   1.2   0:02.38 io.email.0
       20   0  677508  72596  38320 S   0.0   1.2   0:01.74 io.discovery.0
       20   0  677508  72808  38328 S   0.0   1.2   0:01.70 io.ping.0
       20   0  677388  71440  38364 S   0.0   1.2   0:01.58 io.echarts.0
      Ich stoppe den iob und starte ihn erneut mit allen Adaptern. Das stoppen benötigt eine Minute. Nachdem alle Adapter wieder laufen, benötigt der Controller 1,3 GB, also etwas mehr wie beim einzelnen Starten. Die Adapter bleiben aber gestartet.
      Den Server hatte ich vor allen Aktionen rebooted. D.h. den hohen Speicherbedarf hatte ich auch nach einem Reboot.
      Verstehen tue ich das jedenfalls nicht.
      • M MarkusK
        wo nimmst du deine Zahlen her?
        5.5% von 6GB sind 330MB
        allerdings sind schon wieder 2.2GB RAM in Gebrauch.
        sortiere die Liste mal nach mem% so dass man die großen Speicherfresser in den ersten Zeilen hat.
          @homoran sagte: sortiere die Liste mal nach mem%
          Tasten "Shift M" (großes M).
            ticaki
            Er nimmt die Zahlen aus der virt Spalte. Uninteressant für das Problem.
            Spenden
            • M MarkusK
              Hallo.
              ich habe heute festgestellt, dass einige Adapter (zunächst echarts, später history, dann weitere) nicht mehr korrekt oder gar nicht mehr liefen. Aufgrund eines aktuellen Topic über Probleme mit dem echarts Adapters und zu wenig RAM habe ich an dieser Stelle nachgeforscht. Ich habe 6 GB RAM 3,2 GB nutzt allein der js-controller, jeweils 1 GB Javascript und Admin. Das kommt mir doch recht hoch vor. Kann es sein, dass wirklich so viel RAM dafür benötigt wird oder habe ich die Ursache an anderer Stelle zu suchen. Was könnte die Ursache sein?
              Versionen:
              Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
              Adapter "admin" : 6.8.0 , installed 6.8.0
              Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
              Node.js v18.16.0
              Moin,
              nicht direkt eine Idee, aber um Dir besser zu helfen, solltest Du glaube ich, erst einmal beschreiben, worauf Dein ioBroker läuft und ob da noch mehr läuft oder nur der ioBroker
              Und dann das nachliefern, worum Dich @Thomas-Braun gebeten hat
              # iob diag
              Bernd
                Moin,
                # iob diag
                Bernd
                @dp20eic sagte in Adapter beenden sich. Zu wenig RAM wg. js-controller?:
                deshalb das sortierte top
                wenn da was RAM verbrät, sähe man es
                • M MarkusK
                  Resident sind 2,3GB
                  %Cpu(s):  7.9 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 90.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.2 st
                  MiB Mem :   5962.5 total,    723.0 free,   4278.8 used,    960.7 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1410.2 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                    608 iobroker  20   0 3205316   2.3g  19156 S  18.1  38.7  10:18.75 iobroker.js-con
                   1204 iobroker  20   0  750256  75144  17396 S   7.7   1.2   1:39.73 io.history.0
                   2319 iobroker  20   0  699136  79280  20932 S   3.2   1.3   0:53.56 io.upnp.0
                   2912 iobroker  20   0  993876 320928  43728 S   2.8   5.3   2:14.41 io.javascript.0
                   1334 iobroker  20   0  700384  69540  16948 S   2.0   1.1   0:41.79 io.sonoff.0
                  16226 root      20   0    8484   3620   2888 R   0.8   0.1   0:00.04 top
                      1 root      20   0  169700   7468   4892 S   0.4   0.1   0:05.71 systemd
                    939 root      20   0 1468580  32732   4816 S   0.4   0.5   0:01.29 dockerd
                   1149 kress     20   0   15740   3528   1860 S   0.4   0.1   0:05.32 sshd
                   1250 iobroker  20   0  959676  76392  22072 S   0.4   1.3   0:12.97 io.telegram.1
                   1289 iobroker  20   0  706960  59156  16936 S   0.4   1.0   0:07.27 io.mihome-vacuu
                   1304 iobroker  20   0  960872  74328  16360 S   0.4   1.2   0:58.54 io.mqtt.0
                   2273 iobroker  20   0  950028  65372  22052 S   0.4   1.1   0:09.20 io.info.0
                  dockerd
                  ist ja auch schon ein Hinweis
                    Moin,
                    klar, könnte man das, aber warum muss der Helfende suchen, wenn der Hilfesuchende doch gleich die benötigten Informationen liefer kann ;)
                    Ist halt oft so, dass die ersten X Posts, nur reine Informationsabfrage sind, bevor man an der Lösung arbeitet.
                    @MarkusK
                    Das geht nicht persönlich gegen Dich oder andere hier im Forum.
                    Mir ist vollkommen klar, dass Du einfach nur nach Hilfe suchst.
                    Bernd
                      Moin,
                      @MarkusK
                      Bernd
                      MarkusK
                      Hier die gewünschten Infos:
                      iobroker läuft auf debian in einer KVM mit 6GB zugewiesenen RAM. Die Hardware ist ein Intel NUC mit 8GB RAM und einen Debian als Wirt.
                      Aktuell verwendet der IOB 6,8% des RAM, aber weiterhin 11,2 GB, was mir doch sehr hoch vorkommt. Auch wenn ich alle Instanzen der Adapter stoppe (im TOP unten laufen sie jedoch) und den IOB neu starte, ändert sich nichts an der Größe des virt. RAM. Es bleibt die Frage offen, warum reserviert sich der js-controller so viel RAM und ist das normal?
                      Der js-controller hat jetzt die Version 5.0.12
                      Top sortiert nach %MEM:
                      top - 13:03:49 up 1 day,  3:54,  2 users,  load average: 1.42, 1.20, 0.78
                      Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  3.4 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.7 st
                      MiB Mem :   5962.5 total,   1940.6 free,   2363.3 used,   1658.6 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3266.1 avail Mem
                       6473 iobroker  20   0   11.2g 417492  46232 S   6.6   6.8   2:49.30 iobroker.js-con
                       9808 iobroker  20   0 1003992 290596  44936 S   1.7   4.8   0:38.09 io.javascript.0
                       6497 iobroker  20   0 1053344 184920  45908 S   0.3   3.0   0:18.38 io.admin.0
                      11324 iobroker  20   0   20.9g 102656  47528 S   0.0   1.7   0:03.75 io.backitup.0
                      10052 iobroker  20   0  893364  97640  45256 S   0.3   1.6   0:04.98 io.telegram.0
                      10062 iobroker  20   0  893108  97048  45392 S   0.3   1.6   0:04.78 io.telegram.1
                      10425 iobroker  20   0  959684  96524  39324 S   2.0   1.6   0:08.46 io.tr-064.0
                       8789 iobroker  20   0  959852  96244  40324 S   0.7   1.6   0:13.64 io.alexa2.0
                       9772 iobroker  20   0  763108  95748  39884 S   0.3   1.6   0:04.44 io.iot.0
                       9341 iobroker  20   0  955656  94936  39248 S   0.3   1.6   0:08.34 io.hue-extended
                      10004 iobroker  20   0  692700  94512  38884 S   2.0   1.5   0:09.36 io.sonoff.0
                       9868 iobroker  20   0  958308  93812  39028 S   0.0   1.5   0:11.06 io.mqtt.0
                      10515 iobroker  20   0  697084  93520  39368 S   0.0   1.5   0:13.99 io.upnp.0
                      Hier noch die Ausgabe von free:
                      Mem:        6105560     2450600     1945404       73552     1709556     3313776
                      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MarkusK
                        nach dieser Info tut er das nicht.
                        Wenn du trotzdem der Meinung bist, solltest dies mal beobachten.
                        Steigt der RAM-Verbrauch plötzlich an, musst du suchen was sich gerade geändert hat
                        • M MarkusK
                          Moin,
                          hier mal die Beschreibung, was die einzelnen Überschriften und Spalten bedeuten -> https://wiki.ubuntuusers.de/top/
                          Prozess-Zeile:
                          Abkürzung Bedeutung
                          PID Prozess-ID
                          USER Benutzer, der den Prozess gestartet hat
                          PR Prioritätsscheduling, z.B. rt für Real Time (irreführend, da der Linux-Kernel standardmäßig nicht in Echtzeit läuft)
                          NI Nice
                          VIRT virtual - alle Code-, Daten- und Shared Libraries plus Seiten im Swap und Seiten, die verplant aber noch nicht genutzt werden
                          RES reserved - der nicht-ge"swap"te physikalische Arbeitsspeicher
                          SHR shared - Speicher (auch Swap) der mit anderen Prozessen geteilt werden könnte
                          S Status (D = ununterbrechbarer Schlaf, R = läuft, S = schläft, T = mit ´´trace´´ auf Fehlersuche oder gestoppt, Z = Zombie)
                          %CPU Prozentzahl der abgelaufenen CPU-Zeit, die der Prozess verwendet hat
                          %MEM Memory - verwendeter Teil des verfügbaren physikalischen Arbeitsspeichers
                          TIME+ CPU-Zeit, die der Prozess benutzt hat (das + steht für hundertstel Sekunden)
                          COMMAND Befehlsname oder -zeile
                          Wenn ich das bei mir anschaue, dann kommen auch mal Adapter zum Vorschein, die VIRT 10g anzeigen, also %MEM ist da schon der Wert, den man im Auge behlten sollte und nicht VIRT.
                          top - 13:54:30 up 1 day, 23:05,  1 user,  load average: 0.85, 0.86, 1.06
                          Tasks:  51 total,   2 running,  49 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  8.0 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 82.9 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                          MiB Mem : 67.9/3600.0   [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                ]
                          MiB Swap:  0.0/2048.0   [        ]
                              179 iobroker  20   0 1375420 472016  11136 R   7.0  12.8 251:25.00 iobroker.js-con
                             1596 iobroker  20   0   10.9g  87784  11648 S   3.3   2.4  60:39.81 io.fb-checkpres      <-
                             1228 iobroker  20   0  993116 102712  13312 S   2.0   2.8  59:20.76 io.zwave2.0
                              507 iobroker  20   0  972608  93748   9984 S   1.7   2.5  42:10.54 io.influxdb.2
                              631 iobroker  20   0  806600 110836  10752 S   1.7   3.0  24:21.72 io.zigbee.0
                             1136 iobroker  20   0  685236  83392  10752 S   1.0   2.3   7:19.32 io.sonoff.0
                              182 promtail  20   0 1875208  28032   9088 S   0.7   0.8  18:31.23 promtail
                              112 avahi     20   0    7460   1536   1152 S   0.3   0.0   0:20.72 avahi-daemon
                             1692 iobroker  20   0  691544  90968   8832 S   0.3   2.5   3:45.63 io.iqontrol.0
                            34192 dp20eic   20   0    7132   2304   1792 R   0.3   0.1   0:00.05 top
                                1 root      20   0  165604   4992   2816 S   0.0   0.1   0:01.37 systemd
                               49 root      20   0   64772   9344   8576 S   0.0   0.3   0:00.46 systemd-journal
                               83 systemd+  20   0   16216   2432   1664 S   0.0   0.1   0:05.27 systemd-network
                              101 root      20   0   99880   2268   1024 S   0.0   0.1   0:00.01 dhclient
                              106 _rpc      20   0    7900    640    256 S   0.0   0.0   0:00.13 rpcbind
                              113 message+  20   0    8356   1664   1280 S   0.0   0.0   0:00.11 dbus-daemon
                              115 root      20   0  151184   1664   1024 S   0.0   0.0   0:00.09 rsyslogd
                              116 root      20   0   13848   3200   2560 S   0.0   0.1   0:00.25 systemd-logind
                              118 avahi     20   0    7148    392    128 S   0.0   0.0   0:00.00 avahi-daemon
                              192 root      20   0   13352   1664    768 S   0.0   0.0   0:00.01 sshd
                              208 statd     20   0    4720    556    256 S   0.0   0.0   0:00.00 rpc.statd
                              215 root      20   0    3912    512    384 S   0.0   0.0   0:00.27 cron
                              221 root      20   0    2504    128    128 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                              222 root      20   0    2504    128    128 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                              224 root      20   0    2504    128    128 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                              387 root      20   0   40052    796    384 S   0.0   0.0   0:00.54 master
                              389 postfix   20   0   40528   1024    384 S   0.0   0.0   0:00.18 qmgr
                              406 iobroker  20   0 1076944 155556   9856 S   0.0   4.2   4:11.53 io.admin.0
                              449 iobroker  20   0  786696 178768  10624 S   0.0   4.8  27:30.85 io.javascript.0
                              602 iobroker  20   0  979148  88068  12416 S   0.0   2.4   4:51.71 io.meross.0
                             1013 iobroker  20   0   10.9g  81420  12416 S   0.0   2.2   4:51.17 io.wolf-smartse     <-
                             1075 iobroker  20   0  664664  59844   8832 S   0.0   1.6   4:02.91 io.nut.0
                             1102 iobroker  20   0  968100  78128  11392 S   0.0   2.1   5:07.62 io.radar2.0
                             1161 iobroker  20   0  666768  64804   8832 S   0.0   1.8   3:46.17 io.web.0
                             1212 iobroker  20   0  687620  79636   8832 S   0.0   2.2   3:50.06 io.simple-api.0
                             1262 iobroker  20   0  665416  66908   9088 S   0.0   1.8   3:49.91 io.trashschedul
                             1375 iobroker  20   0   10.9g  68184  10752 S   0.0   1.8   3:50.48 io.withings.0        <-
                             1457 iobroker  20   0   10.9g  56672  11648 S   0.0   1.5   3:42.52 io.synochat.0
                             1516 iobroker  20   0  658912  54316   8832 S   0.0   1.5   3:42.12 io.ws.0
                             1553 iobroker  20   0  958944  60428  12288 S   0.0   1.6   3:52.01 io.cloud.0
                             1630 iobroker  20   0  959684 152732  11648 S   0.0   4.1   4:39.86 io.tankerkoenig
                             1916 iobroker  20   0  659080  94836  10752 S   0.0   2.6  29:57.03 io.device-watch
                             2355 iobroker  20   0  971084  82472  12544 S   0.0   2.2   3:51.89 io.iot.0
                             2449 iobroker  20   0   10.9g  82784  12416 S   0.0   2.2   5:50.51 io.hoover.0
                             2599 iobroker  20   0  968796  71908  12160 S   0.0   2.0   4:02.73 io.nuki-extende
                            33948 postfix   20   0   40472   4224   3584 S   0.0   0.1   0:00.01 pickup
                            34156 root      20   0   14708   5760   4608 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
                            34159 dp20eic   20   0   15260   6528   5248 S   0.0   0.2   0:00.03 systemd
                            34160 dp20eic   20   0  168560   3924   1280 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
                            34178 dp20eic   20   0   14708   4308   3072 S   0.0   0.1   0:00.01 sshd
                            34179 dp20eic   20   0    5300   3584   2048 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
                          Bernd
