  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Script Depreciation Warning bei Neuinstallation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    Bin gerade dabei auf einem Odroid XU4 unter Ubuntu 22.04.03 LTS ioBroker zu installieren.
    Nach absetzen des Befehls
     curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    kommt
                               SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      https://github.com/nodesource/distributions
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
    Wartet man das ab läuft die Installation allerdings einwandfrei durch
    • FredFF FredF
      kommt
      @fredf
      Si, si...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/462
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/464
      • FredFF FredF
        kommt
        @fredf
        Im nodejs-HowTo aus meiner Signatur sind die Änderungen auch schon drin.
        Stell das am besten auf das aktuelle Repository um, über das alte werden wohl ab sofort keine Updates mehr kommen.
