  5. Badezimmer Beleuchtung - wieso??
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @paul53 das dachte ich mir schon.
    Also ich habe nun was was zu funktionieren scheint... werde es gleich noch ausgiebig testen.
    @fuxsism
    Zu viele doppelte Abfragen. Das ist von der Logik identisch:
    • F Offline
      Fuxsism
      @paul53 ja da hast du recht.
      Ich stelle es noch ein wenig um sobald ich weiß, dass es stabil läuft...
      Danke dir auf jeden Fall schon einmal...
      • F Fuxsism
        Hallo ihr lieben,
        ich bin umgezogen und bin grad dabei meine neue Wohnung zu programmieren.
        Dabei hat sich irgendwie ein Problem aufgetan.
        Ich möchte das Licht im Badezimmer mit Hilfe von einem Bewegungsmelder steuern. Bedeutet sobald ich das Bad betrete soll das Licht angehen, und dann solange bis ich es wieder verlassen habe eingeschaltet bleiben.
        Soweit klappt das auch ganz gut.
        Nun aber zu meinem Problem.
        Unter der Dusche, die ein wenig in einer uneinnehmbaren Ecke verbaut ist, hat der Bewegungsmelder keinen Zugriff und schaltet dann quasi immer wenn ich unter der Dusche stehe das Licht aus.
        Das ist natürlich suboptimal.
        Dafür habe ich also einen zweiten Bewegungsmelder direkt in die Dusche gehangen, der dann eigentlich das gleiche Licht schalten soll.
        Irgendwie funktioniert das aber nicht und das Licht geht trotzdem weiterhin aus, wenn ich unter der Dusche stehe.
        Ich finde aber in meinem Blockly den Denkfehler nicht...
        Vielleicht kann mit hier einer von euch weiterhelfen??
        I Offline
        I Offline
        io_laurent
        @fuxsism Wenn du das unbedingt in blockly umsetzten willst, dann ist mein Beitrag nicht hilfreich, ansonsten würde ich genau für solche Fälle den smartcontrol-Adapter empfehlen, damit habe ich auch meine Duschzeit erhellt.
