  4. Bastellösung: Polestar Ladezustand via Tibber App API
    2.9k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 44.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    Stephan74
    Vielleicht bin ich einfach zu doof um das Script in ioBroker zu integrieren.
    Habe jetzt mal das polestar.js script im ioBroker angelegt, aber wie gehts jetzt weiter ?
    Wenn ich das Script starte kommen nur haufenweise Fehlermeldungen.
    • FernetMentaF Offline
      FernetMenta
      Du hast das aber schon bei den zusätzlichen npm modulen eingetragen?
        FernetMenta
        Dann einfach ein Script wie dieses anlegen und laufen lassen:
        const Polestar = require("@andysmithfal/polestar.js")
        const polestar = new Polestar("xxx", "xxx")
        async function getData(){
            await polestar.login()
            await polestar.setVehicle()
            console.log(await polestar.getBattery())
            console.log(await polestar.getOdometer())
            console.log(await polestar.getHealthData())
        getData();
          Stephan74
          Hi;
          Nein das habe ich nicht so gemacht. Werde das aber weiter probieren.
          Danke !
          Ich werde ich aber morgen sicher wieder melden weil ich dann noch zusätzliche Hilfe brauche.
            Stephan74
            Hallo zusammen;
            ich habe jetzt alles integriert und lese die Werte alle 5 Minuten aus.
            Das hat jetzt soweit funktioniert. Aber wie kriege ich die Variablen aus der Java-Console in ioBroker-Variablen gespeichert ??
              FernetMenta
              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
              const polestar = new Polestar("xxx", "xxx");
                  await polestar.login();
                  await polestar.setVehicle();
                  let battery = await polestar.getBattery();
                  await setStateAsync("0_userdata.0.test", battery.batteryChargeLevelPercentage, true);
              getData();
                Stephan74
                Oha !
                Das ging aber flott.
                Mache mich mal gleich dran. Vielleicht kapiere ich irgendwann wie Javascript funktioniert....
                  Stephan74
                  Super!
                  Vielen Dank das funktioniert mit meinen selbst erstellten Variablen wunderbar.
                  Wieder einen DAU glücklich gemacht !!
                  So wie es aussieht habe ich mal wieder grundlegendes zu JS gelernt.
                  Probiere gleich mal aus ob ich es schaffe noch ein paar andere Werte die mit dem Script ausgelesen werden in meine ioBroker-Variablen zu überführen.
                  • S Stephan74
                    Oha !
                    tombox
                    @Stephan74 Ich habe den polestar adapter mal aktualisiert damit sollte es einfacher sein Fahrzeugdaten in den iobroker zu bekommen
                    https://forum.iobroker.net/topic/47611/test-adapter-polestar-v0-0-1
                    FernetMentaF S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      FernetMenta
                      @tombox das initial commit ist 5 Jahre alt. Warum machst du keinen offiziellen Adapter draus?
                      • FernetMentaF FernetMenta
                        tombox
                        @FernetMenta vor 5 jahren gab es nur die android auto Verbindung habe vorhin aktualisiert auf Webseite
                        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          FernetMenta
                          @tombox heißt das, dass du daraus jetzt einen offiziellen Adapter machst, welche über die iob repos installiert werden kann?
                            tombox
                            @FernetMenta Nein der Aufwand ist zu groß
                            • T tombox
                              Stephan74
                              @tombox Vielen Dank ! Wir haben jetzt in unserem Haushalt schon den BYD, den Polestar und den Renault-Adapter von Dir am laufen.....
                              • G Offline
                                Gantenbein
                                schrieb am zuletzt editiert von Gantenbein
                                die Adapter-Lösung von @tombox läuft einwandfrei. Danke dafür!!!
                                Allerdings ist das etwas am Thema dieses thread vorbei. Warum?
                                Wie wir wahrscheinlich schon Alle erfahren mussten, ändert Polestar hin und wieder die API womit alle diese Bastellösungen wieder angepasst werden müssen. Das geht, je nach Lust, Laune und Zeit des jeweiligen Entwicklers 'mal schneller und auch 'mal langsamer, ganz selten auch gar nicht. Nicht falsch verstehen, das ist kein Vorwurf - es ist vollkommen klar das die Anpassung ein Hobby ist und ich bin jedem Profi dankbar der mir als DAU weiterhilft. Polestar macht ja leider keine Anstalten eine offizielle API anzubieten.
                                Meine Erfahrung ist hier aber, dass die Tibber-API grundsätzlich seltener geändert wird. Deshalb hatte ich auf meinem System immer zwei Lösungen parallel am laufen - Polestar & Tibber. Sollte bei einer API keine sinnvollen Daten mehr kommen, wird automatisch auf die andere gewechselt. So habe ich eine, für mich ausreichende, Datensicherheit erreicht.
                                Mittlerweile gibt es viele Lösungen die sich auf die Polestar-API stützen, aber seit Anfang 03/26 keine funktionierende Lösung für Tibber mehr. Ändert sich nun die Polestar-API versagen alle diese Lösungen gemeinsam. Ich habe leider bis dato keine Alternative gefunden und zum Analysieren der API und ein Script selbst schreiben fehlen mir die Kenntnisse.
                                Lange Rede, wenig Sinn: hat/kennt einer eine Lösung für Tibber (oder was anderes, nicht Polestar) und könnte die bitte hier publizieren/verlinken?
