  5. Ich verstehe es nicht eine Warnmeldung zu lesen
8 Beiträge 5 Kommentatoren 839 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Geesthachter
    Hallo, ich habe ein Blockly Skript geschrieben was auch funktioniert, bei dem ich aber dennoch Warnungen angezeigt bekomme.
    Ich verstehe es nicht diese Warnmeldungen zu lesen und brauch darum mal eure Hilfe.
    Mit dem Skript starte ich beim Einschalten einer Alarmanlage einen abwärts zählenden Timer der von 30 Sekunden auf 0 Sekunden runterzählt um damit anzuzeigen wann die Alarmanlage tatsächlich an geht.
    Weil ich nicht weiß was zur Problemlösung gebraucht wird hier mal ein paar Infos vom Skript.
    Hier dann die Warnmeldung
    17:15:05.049	warn	javascript.0 (932) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic_IP_Alarmanlage.Alarmanlage.Timer_zum_runterzählen_bis_Alarm_angeschaltet:8:3)
    17:15:05.050	info	javascript.0 (932) script.js.Homematic_IP_Alarmanlage.Alarmanlage.Timer_zum_runterzählen_bis_Alarm_angeschaltet: setForeignState(id=0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren, state={"val":true,"ack":true,"ts":1693235705050,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1693235705050,"c":"script.js.Homematic_IP_Alarmanlage.Alarmanlage.Timer_zum_runterzählen_bis_Alarm_angeschaltet"})
    17:15:05.050	info	javascript.0 (932) script.js.Homematic_IP_Alarmanlage.Alarmanlage.Timer_zum_runterzählen_bis_Alarm_angeschaltet: getState(id=hmip.0.homes.35c674a9-c2d2-4217-8a90-79b1e56270b6.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationNone, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":false,"ts":1693235693017,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1693220126452}
    17:15:05.052	warn	javascript.0 (932) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic_IP_Alarmanlage.Alarmanlage.Timer_zum_runterzählen_bis_Alarm_angeschaltet:10:5)
    17:15:05.054	info	javascript.0 (932) script.js.Homematic_IP_Alarmanlage.Alarmanlage.Timer_zum_runterzählen_bis_Alarm_angeschaltet: setForeignState(id=0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren, state={"val":false,"ack":true,"ts":1693235705054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1693235705054,"c":"script.js.Homematic_IP_Alarmanlage.Alarmanlage.Timer_zum_runterzählen_bis_Alarm_angeschaltet"})
    17:15:05.094	info	javascript.0 (932) script.js.Homematic_IP_Alarmanlage.Alarmanlage.Timer_zum_runterzählen_bis_Alarm_angeschaltet: setInterval(ms=1000)
    hier das Skrip als Bild
    Hier das Skript als Daten Export
      <variables>
        <variable id="gQ{sG?=;v2PfKH!x3O6.">Restzeit Hüllschutzzähler</variable>
        <variable id="yU~bWSTiD8;f:-c2IG`w">Restzeit Vollschutzzähler</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id=":jW`m3|HX;w*J+}pg4G," x="-188" y="-162">
        <field name="COMMENT">Hüllschutz aktivieren</field>
        <next>
          <block type="on" id="2_a^9=iC}PZEi,`MWgVH">
            <field name="OID">hmip.0.homes.35c674a9-c2d2-4217-8a90-79b1e56270b6.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationExternal</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="update" id="wuC$xl^%B(8cv=/dktDi">
                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="J+hWVeG.`+EwR]YvAp}*">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id=",gRw6R=gQmMRed^ON[KQ">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="L}m/mJdh,oYi~8ldO6Or">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="moLV#L:RxsJZv[2sr(7v">
                            <field name="OID">hmip.0.homes.35c674a9-c2d2-4217-8a90-79b1e56270b6.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationNone</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="T5gy}U-9~!K)%Nyq@6T9">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="update" id="I-{X4B=`=-XuT$}pObU}">
                          <block type="logic_boolean" id="d|AX,R1OTZFfETl*p]=7">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="{FD8V+|c)R/Nff[=S5*D">
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="Svr}RKP09HD/x$BBS-;P">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="7CeBy1gGV#g_6w[H(@!c">
                    <field name="VAR" id="gQ{sG?=;v2PfKH!x3O6.">Restzeit Hüllschutzzähler</field>
                      <block type="math_number" id="+;TY.%Ie_eE+`I6Ou1K~">
                        <field name="NUM">30</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="uMe#%uXQ860h=}x?D`b;">
                        <field name="NAME">Intervall</field>
                        <field name="INTERVAL">1</field>
                          <block type="math_change" id="v-VZ.L-~skFFd`w5X:Ui">
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="qQG3Z(zz(|p{9xk6eQX?">
                                <field name="NUM">-1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="oLhw3-d[Q=89MBOQPFJ_">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt2_Scharfstell-Timer</field>
                                  <block type="variables_get" id="fVRVGI0#Vm(!9+_8QBtY">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="td*1cDkcF:WjQ64t+4`w">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="~1jm#!w6-AR-pD7F0`$:">
                                        <field name="OP">LTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="aPKh1uB6Wf(eSG:0Chzd">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="r[xj;ic9UI[axC}/=M@v">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="cqVnE|e-h#08HQ`AXUCr">
                                        <next>
                                          <block type="update" id="yO%jZ=DtwxB:D#,]}5:2">
                                              <block type="math_number" id="TX)$AqYIAZ3}}3D^]`vB">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="C]0t)mBG)-Eh?YS~55h-" x="737" y="-162">
        <field name="COMMENT">Vollschutz aktivieren</field>
        <next>
          <block type="on" id="z3mFZsLI}58P1dH%12bh">
            <field name="OID">hmip.0.homes.35c674a9-c2d2-4217-8a90-79b1e56270b6.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationInternalAndExternal</field>
              <block type="update" id="|`~{D2xHAfzeZ/Vsew`p">
                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Vollschutz_aktiviren</field>
                  <block type="logic_boolean" id="1#pdI(I0q!C=gQ|i*t_6">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="NCJcITI]*RT!!]P))ro)">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Op=upEoxL1Nkf+nw].ZM">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="pM3?wX5llpNskj?40L+A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="?=-+8etSE2+8-~=qCMNP">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="update" id="D.W0DdmYCG[!1/(1v5NG">
                          <block type="logic_boolean" id="]4b~|3+UNKQ+amCE8$X}">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="[eGeEeUin2(;!]DY08WX">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="{.e+0cfsAI|P{-Lt=%#/">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Vollschutz_aktiviren</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="2orKgKJRvq7_Wr(Q@]!4">
                    <field name="VAR" id="yU~bWSTiD8;f:-c2IG`w">Restzeit Vollschutzzähler</field>
                      <block type="math_number" id=":`lQ[oIv6wHbrjGv{4BZ">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="Wn5qE]7F])@po|82fzmO">
                        <field name="NAME">Intervall2</field>
                          <block type="math_change" id="Im9?!Z2P~E;/`H)1a6HX">
                              <shadow type="math_number" id="G,;}gqc%K?bvVU5/q-bV">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="=GY$Jw?]B,Q=Y]hfWUAQ">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt_Scharfstell-Timer</field>
                                  <block type="variables_get" id="O0SpBG.jdTC[]9C5N;6%">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="/K|?Ql$+nUEu3Hel0QR7">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="6mKKM]`W`EZDzG+0lsYS">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="us,j;)b_(MKJL6-@~DeB">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="B9_h0zk--,?L?{KAmw:{">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="dtSB/7$zv`*C*T`)KJ?k">
                                        <next>
                                          <block type="update" id="B;yREL31]P%,xg`k1dyg">
                                              <block type="math_number" id="?=EBT+Zz:@eg_Gl8OF$b">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="control" id="$VbKYD=47I^ocN(u}Za~" disabled="true" x="13" y="1738">
          <block type="logic_boolean" id="4q)l:umO0~AmI#ZW%.1_">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="control" id="[-S|l|9bv4#Ik9B:G?8=" disabled="true">
              <block type="logic_boolean" id="*$6UeF[}-tF8:%R4%zfK">
              </block>
            </value>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Und hier das Skript als JavaScript
    var Restzeit_H_C3_BCllschutzz_C3_A4hler, Restzeit_Vollschutzz_C3_A4hler, Intervall, Intervall2;
    // Hüllschutz aktivieren
    on({id: "hmip.0.homes.35c674a9-c2d2-4217-8a90-79b1e56270b6.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationExternal"/*setSecurityZonesActivationExternal*/, change: "any"}, async function (obj) {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      setState("0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren"/*Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren*/, true, true);
      if (getState("hmip.0.homes.35c674a9-c2d2-4217-8a90-79b1e56270b6.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationNone").val == false) {
        setState("0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren"/*Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren*/, false, true);
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren']), val: true}, async function (obj) {
      Restzeit_H_C3_BCllschutzz_C3_A4hler = 30;
      Intervall = setInterval(async function () {
        Restzeit_H_C3_BCllschutzz_C3_A4hler = (typeof Restzeit_H_C3_BCllschutzz_C3_A4hler == 'number' ? Restzeit_H_C3_BCllschutzz_C3_A4hler : 0) + -1;
        setState("0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt2_Scharfstell-Timer"/*Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt2_Scharfstell-Timer*/, Restzeit_H_C3_BCllschutzz_C3_A4hler, true);
        if (Restzeit_H_C3_BCllschutzz_C3_A4hler <= 0) {
          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
          setState("0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt2_Scharfstell-Timer"/*Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt2_Scharfstell-Timer*/, 0, true);
      }, 1000);
    // Vollschutz aktivieren
    on({id: "hmip.0.homes.35c674a9-c2d2-4217-8a90-79b1e56270b6.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationInternalAndExternal"/*setSecurityZonesActivationInternalAndExternal*/, change: "any"}, async function (obj) {
      setState("0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Vollschutz_aktiviren"/*Datenpunkt.Homematic.Vollschutz_aktiviren*/, true, true);
        setState("0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Vollschutz_aktiviren"/*Datenpunkt.Homematic.Vollschutz_aktiviren*/, false, true);
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Vollschutz_aktiviren']), val: true}, async function (obj) {
      Restzeit_Vollschutzz_C3_A4hler = 30;
      Intervall2 = setInterval(async function () {
        Restzeit_Vollschutzz_C3_A4hler = (typeof Restzeit_Vollschutzz_C3_A4hler == 'number' ? Restzeit_Vollschutzz_C3_A4hler : 0) + -1;
        setState("0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt_Scharfstell-Timer"/*Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt_Scharfstell-Timer*/, Restzeit_Vollschutzz_C3_A4hler, true);
        if (Restzeit_Vollschutzz_C3_A4hler <= 0) {
          (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
          setState("0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt_Scharfstell-Timer"/*Datenpunkt.Homematic.Datenpunkt_Scharfstell-Timer*/, 0, true);
      }, 1000);
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand hefen könnte.
    Gruß Björn
    paul53P HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Geesthachter
        <variables>
        </variables>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
        }, 1000);
        }, 1000);
      Gruß Björn
      @geesthachter
      Schau mal im Tab "Protokolle", in dem man weitere Informationen zu den Warnungen findet.
      Der Datenpunkt "0_userdata.0.Datenpunkt.Homematic.Hüllschutz_aktiviren" ist vom Typ "Logikwert"?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Geesthachter
          <variables>
          </variables>
            <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
          }, 1000);
          }, 1000);
        Gruß Björn
        @geesthachter sagte in Ich verstehe es nicht eine Warnmeldung zu lesen:
        :8:3)
        das ist zeile und Spalte des Fehlers
        • G Geesthachter
            <variables>
            </variables>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
            }, 1000);
            }, 1000);
          Gruß Björn
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @geesthachter
          Datenpunkte (und auch Variablen etc.) nach Möglichkeit nicht mit Umlauten benennen (...matic.Hüllschutz...).
          Kann funktionieren, muss aber nicht. Erfahrungsgemäß macht sowas früher oder später Probleme.
          Auch Bindestriche vermeide ich normalerweise und setze stattdessen Unterstriche ein.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            @geesthachter
            Geesthachter
            @paul53 hat hingehauen. meine Datenpunkte haben jetzt den Typ Logikwert und jetzt wird keine Warnung mehr ausgegeben.
              :8:3)
              Geesthachter
              @homoran sagte in Ich verstehe es nicht eine Warnmeldung zu lesen:
              :8:3)
              Zeile verstehe ich ja noch aber was meinst du mit Spalte?
              • CodierknechtC Codierknecht
                @geesthachter
                Geesthachter
                @codierknecht sagte in Ich verstehe es nicht eine Warnmeldung zu lesen:
                @geesthachter
                Danke für den Tipp
                • G Geesthachter
                  :8:3)
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @geesthachter
                  spalte=das so und sovielte zeichen in der zeile, wie bei einer tabelle
                  es wird aber meist nur auf den beginn des befehls gezeigt, der probleme macht oder auch beginn des blocks der probleme macht.
                  aber bei verschachtelten befehlen ist es wenigstens ein weiterer hinweis
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
