  4. Web.0 startet nach Update des js-Controllers nicht mehr
    5.2k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 887 Aufrufe 3 Beobachtet
    Denzel 0
    aktuell läuft bei mir noch der js-controller 4.0.24.
    Wenn ich auf die Version 5.0.12 update dann läuft der Web.0 Adapter nicht mehr.
    Ich habe das Update bereits mehrfach gemacht und es kommt immer zum selben Fehler. Bin aktuell wieder zurück auf 4.0.24.
    Reparaturen und Fix etc. habe ich bereits alles ausprobiert. Kein Erfolg.
    Hat jemand von Euch eine Idee woran es liegen könnte?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC Intel i5
    Arbeitsspeicher: 32GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows11
    Node-Version: 18.17.1
    Nodejs-Version: 18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Thomas BraunT DJMarc75D D 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Denzel 0
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Nein
      @denzel-0 sagte in Web.0 startet nach Update des js-Controllers nicht mehr:
      So ohne irgendwas verwertbares aus dem LogFile wohl eher nicht.
      • D Denzel 0
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 9.6.7
        Image genutzt: Nein
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Und der ist geheim ?
        Ebenso
        Wo soll man denn da anfangen einen Fehler zu suchen und zu helfen ??
        Glaskugel haben hier wenige ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • D Denzel 0
          Festplattenart: SSD
          NPM-Version: 9.6.7
          Image genutzt: Nein
          Denzel 0
          Ich werde es die Tage nochmal reproduzieren und hier genau posten. Damit die Glaskugel in den Mülleimer geworfen werden kann! :-)
          Der Fehler ist ja oben angegeben, Web startet nicht mehr!
          • D Denzel 0
            Der meldet sich aber mit irgendwas im Log...
            • D Denzel 0
              ich sehe keine Fehlermeldung.
              "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung.
              bitte unbedingt lesen und beachten
                Denzel 0
                so habe alles nochmal probiert. Das selbe Problem.
                Im Protokoll ist folgendes zu sehen:
                web.0 2023-09-02 16:42:42.095	info	terminating
                web.0 2023-09-02 16:42:41.653	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                web.0 2023-09-02 16:42:41.653	info	terminating
                web.0 2023-09-02 16:42:41.653	info	terminated http server on port 8082
                web.0 2023-09-02 16:42:41.583	error	Error The pattern
                    "0_userdata.0.Fronius.Zählerstand_Einspeisung" is not a valid ID pattern
                web.0 2023-09-02 16:42:41.582	error	ReplyError: Error The pattern
                    "0_userdata.0.Fronius.Zählerstand_Einspeisung" is not a valid ID pattern at parseError (C:\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                web.0 2023-09-02 16:42:41.581	error	unhandled promise rejection: Error The pattern
                Web.0 2023-09-02 16:42:41.580	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                web.0 2023-09-02 16:42:41.576	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern
                    "0_userdata.0.Fronius.Zählerstand_Verbrauch2" is not a valid ID pattern
                web.0 2023-09-02 16:42:40.914	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.106
                web.0 2023-09-02 16:42:40.552	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.106
                web.0 2023-09-02 16:42:40.530	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.106
                web.0 2023-09-02 16:42:40.123	info	http server listening on port 8082
                web.0 2023-09-02 16:42:40.121	info	socket.io server listening on port 8082
                web.0 2023-09-02 16:42:40.041	info	starting. Version 6.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                web.0 2023-09-02 16:42:08.845	info	terminating
                Vielleicht hilft das. Ich hoffe das hilft Euch bei der Fehlersuche.
                Gruß Denzel
                • D Denzel 0
                  Gruß Denzel
                  ist eine Betaversion,
                  ich nehme an dass du einen Umlaut verwendest. Der gehört zu den verbotenen Zeichen für eine ID.
                    Denzel 0
                    Danke für die Antwort. Ich werde das mal ändern und dann schauen. :-)
