  3. Off Topic
  4. [Gelöst] RaspBEE (die 1. Version) und Bullseye wollen nicht
    5.2k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Arnulf
    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
    Nachdem ich mir den ioBroker neu aufsetzen sollte, komme ich immer wieder in Schwierigkeiten.
    Die Meisten konnte ich meistern. Aber jetzt komme ich (wieder) nicht weiter:
    Ich hate auf dem Paspi 3B+ das RaspBEE Modul von Dresden Electronic verbaut. Also noch die 1. Generation.
    Habe unter Bullseye diese Anleitung befolgt:
    https://phoscon.de/de/raspbee/install#connection
    (Punkte 1-5)
    Dabei sowohl bei Punkt 3 die Stable als auch die Beta ausprobiert.
    Immer bleibt ein Dauerleuchten der roten LED auf dem Modul. die grüne LED leuchtet nicht. Blinkt auch nicht beim Booten.
    Ich hatte schon den Verdacht, dass das Modul kaputt ist.
    Habe daraufhin mal die alte SD-Karte rein geschoben mit dem Stretch-Image und siehe da, das Modul lebt.
    Außerdem kann ich die Phoscon-Oberfläche aufrufen (mit dem alten Image)
    Mit dem Bullseye-Image bekomme ich einen Seitenladefehler.
    Hat jemand eine Idee, was es noch sein kann?
    Ich habe nun Forum und Internet durchforstet und finde meinen Fehler nicht beschrieben.
    Wie könnte ich heraus finden, woran es liegt?
    Die serielle Konfiguratien (Punkt 1) habe ich in der Rasp-config umgestellt.
    Übrigens, falls jemand fragt: Die Phoscon-Oberfläche zeigt mir beim alten Raspian-Image an, dass meine Software auf dem neusten Stand wäre
    • A Arnulf
      (Punkte 1-5)
      @arnulf
      systemctl status deconz*
      sagt?
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @arnulf
        sagt?
        Arnulf
        @thomas-braun sagte in RaspBEE (die 1. Version) und Bullseye wollen nicht:
        @arnulf
        sagt?
        bei der aktuellen Installation:
        pi@ioBroker1:~ $ systemctl status deconz*
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
           Active: active (running) since Tue 2023-08-29 10:53:23 CEST; 4h 2min ago
         Main PID: 400 (deCONZ)
            Tasks: 5 (limit: 2059)
           CGroup: /system.slice/deconz.service
                   └─400 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
        Aug 29 10:53:23 ioBroker1 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
        Aug 29 10:53:24 ioBroker1 deCONZ[400]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set,
        Aug 29 10:53:25 ioBroker1 deCONZ[400]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRG
        Aug 29 10:53:27 ioBroker1 deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSiz
        Aug 29 10:53:30 ioBroker1 deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSiz
        ● deconz-wifi.service - deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-wifi.service; enabled; vendor pres
         Main PID: 401 (deCONZ-WIFI2.sh)
            Tasks: 2 (limit: 2059)
           CGroup: /system.slice/deconz-wifi.service
                   ├─  401 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                   └─22792 sleep 1
        lines 1-23...skipping...
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Aug 29 10:53:23 ioBroker1 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
        Aug 29 10:53:24 ioBroker1 deCONZ[400]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
        Aug 29 10:53:25 ioBroker1 deCONZ[400]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
        Aug 29 10:53:27 ioBroker1 deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
        Aug 29 10:53:30 ioBroker1 deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-wifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   └─22792 sleep 1
        Aug 29 10:53:23 ioBroker1 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
        Aug 29 12:56:20 ioBroker1 deCONZ-WIFI2.sh[401]: Error: database is locked
        ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Main PID: 392 (deCONZ-update2.)
        Aber das ist nicht die Installation, die hier beschrieben ist
        • A Arnulf
          @arnulf
          sagt?
                     └─22792 sleep 1
                     └─22792 sleep 1
          @arnulf sagte in RaspBEE (die 1. Version) und Bullseye wollen nicht:
          Dann ist die Ausgabe auch uninteressant.
            Arnulf
            ich habe das Problem gefunden......
            in der Installationsbeschreibung auf der Phoscon-Seite fehlen 2 entscheidende Kommandos, die nach Schritt 6 ausgeführt wwerden müssen:
            1. deConz autostart mit raspberry start automatisieren (!! GANZ WICHTIG !!)
            sudo systemctl enable deconz
            sudo systemctl enable deconz-gui
            und schon ist der Gateway sichtbar
            • A Arnulf
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @arnulf wenn man die Readme auf git ansieht, steht da
              Headless-Unterstützung für Linux
              Das deCONZ-Paket enthält ein systemd-Skript, das es ermöglicht, deCONZ ohne einen X11-Server auszuführen.
              Aktivieren Sie den Dienst beim Booten
              $ sudo systemctl enable deconz
              Deaktivieren Sie den deCONZ GUI-Autostart-Dienst
              Das SD-Karten-Image und die Standardinstallationsmethode von dresden elektronik starten die deCONZ-GUI automatisch. Die folgenden Befehle deaktivieren den deCONZ GUI-Dienst:
              $ sudo systemctl disable deconz-gui
              $ sudo systemctl stop deconz-gui
                @arnulf
                sagt?
                Arnulf
                @thomas-braun sagte in [Gelöst] RaspBEE (die 1. Version) und Bullseye wollen nicht:
                pi@ioBrokerSlave1:~ $ systemctl status deconz*
                     Active: active (running) since Thu 2023-08-31 16:06:40 CEST; 15min ago
                   Main PID: 396 (deCONZ-update2.)
                      Tasks: 2 (limit: 3933)
                        CPU: 18.430s
                     CGroup: /system.slice/deconz-update.service
                             ├─ 396 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                             └─5035 sleep 10
                Aug 31 16:06:40 ioBrokerSlave1 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                Aug 31 16:07:08 ioBrokerSlave1 deCONZ-update2.sh[396]: found deCONZ port 80
                Aug 31 16:07:08 ioBrokerSlave1 deCONZ-update2.sh[396]: use database file /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                Aug 31 16:07:08 ioBrokerSlave1 deCONZ-update2.sh[396]: process update state noupdates
                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Thu 2023-08-31 16:21:36 CEST; 23s ago
                   Main PID: 4929 (code=killed, signal=ABRT)
                      Tasks: 0 (limit: 3933)
                        CPU: 0
                     CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                Aug 31 16:21:36 ioBrokerSlave1 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                   Main PID: 397 (deCONZ)
                      Tasks: 5 (limit: 3933)
                        CPU: 39.300s
                             └─397 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                Aug 31 16:06:40 ioBrokerSlave1 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                Aug 31 16:06:59 ioBrokerSlave1 deCONZ[397]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                Aug 31 16:06:59 ioBrokerSlave1 deCONZ[397]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                Aug 31 16:07:01 ioBrokerSlave1 deCONZ[397]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                Aber wie gesagt: Das Frontend läuft jetzt und das Gateway wird erkannt.
                • A Arnulf
                          CPU: 18.430s
                               └─5035 sleep 10
                          CPU: 0
                          CPU: 39.300s
                  @arnulf sagte in [Gelöst] RaspBEE (die 1. Version) und Bullseye wollen nicht:
                  deconz-gui.service
                  Schalt den aus.
                  sudo systemctl stop deconz-gui.service
                  sudo systemctl disable deconz-gui.service
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    deconz-gui.service
                    Schalt den aus.
                    Arnulf
                    ja, habe mir auch schon sowas überlegt.
                    Ist wahrscheinlich der Service, wenn ich das grafische Frontend auf dem Raspi hätte.
                    Aber ich war erst mal froh, dass es überhaupt läuft
                    • A Arnulf
                      Richtig. Also das Desktop-GUI-Ding.
                      Meine Maxime ist ja: Alles was keinen Sinn hat zu laufen läuft auch nicht. Dann kann es auch keinen Ärger machen.
