  4. Node-Red
  5. (gelöst) Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis
    6.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @siporax dann weiß ich nicht weiter, aber einen Vorschlag zur Neuinstallation hast Du ja von @Oliver-W-Leibenguth
    bekommen. Setz das halt mal um.
    siporax
    @djmarc75 said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
    ok,danke
    S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S siporax
      ok,danke
      siporax
      @siporax said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
      ok,danke
      immer noch das gleiche,geht nicht
      • S siporax
        ok,danke
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @siporax sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
        hat das denn überhaupt schon mal funktioniert oder hast Du den Adapter erst neu installiert ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • S siporax
          ok,danke
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @siporax Dann nimm halt nicht den Adapter. Es gibt leider auch nicht mehr viele kostenfreie Whats-App Dienste. Ich hatte vorher die Node-Red Whats-App Node genommen - aber der Dienst wurde auch eingestellt oder kostenpflichtig.
          Alternativ habe ich aber dann das genommen: https://www.callmebot.com/de/blog/kostenlos-api-whatsapp-nachrichten/
          und auch über NodeRed angesteuert - geht aber auch über Blockly wenn Dir das lieber ist. Dafür gibts aber genügend Puzzlefreunde die Dir helfen.
          In der kostenlosen Variante - kommt nur immer so ein Spendenaufruf dazu. - Ist leider so - gut die Server zu betreiben kosten auch was.
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            ob der liebe @Homoran den Beitrag nach Blockly verschieben würde ? 😀
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @djmarc75 sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
              Er kann auch im NodeRed Bereich bleiben, wenn der Ersteller die API via NodeRed ansteuern möchte. ;) - Überlassen wir ihm die Entscheidung. ;)
              • mickymM mickym
                siporax
                So bin jetzt einen anderen Weg gegangen,da es bei mir nicht funktioniert hat.
                Habe nun das ganze mit Pushover gelöst.
                Ging sofort damit.
                Verstehe nicht warum aber unterm Strich auch egal.
                • S siporax
                  Ging sofort damit.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Dann hast Du halt was falsch gemacht wenn es bei uns Anderen funktioniert.
                  Bearbeite dann bitte den Startbeitrag indem Du ein [gelöst] vor den Titel setzt !
