  4. [gelöst]-Scripts laufen nicht mehr ..... ??
    6.8k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    sruhsam
    schrieb am zuletzt editiert von sruhsam
    Habe das Problem, dass mein Scripts nicht mehr läuft.
    Hier als Beispiel ein banales script per Blockly:
    on({id: [].concat(['hm-rpc.0.PEQ0197537.5.PRESS_SHORT']), change: "any"}, async function (obj) {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      setState("sonos.0.root.192_168_2_138.play"/*Play button*/, true);
      if (getState("sonos.0.root.192_168_2_138.muted").val == true) {
        setState("sonos.0.root.192_168_2_138.muted"/*Player mute*/, false);
      } else if (getState("sonos.0.root.192_168_2_138.muted").val == false) {
        setState("sonos.0.root.192_168_2_138.muted"/*Player mute*/, true);
      } else {
    liegt nicht am script selber, da immer wieder im Protokoll folgendes angezeigt wird:
    javascript.0
    2023-08-25 17:19:06.278	info	Stop script script.js.common.SONOS.Skript2
    javascript.0
    2023-08-25 17:19:06.257	warn	script.js.common.SONOS.Skript2: 217 Leeres Skript: Skript Test
    javascript.0
    2023-08-25 17:19:06.216	info	script.js.common.SONOS.Skript2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2023-08-25 17:19:06.210	info	Start javascript script.js.common.SONOS.Skript2
    Der gleiche Fehler 217 kommt auch bei anderen scripts.
    Grüße Stephan
    S liv-in-skyL DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sruhsam
        } else {
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Grüße Stephan
      sruhsam
      @sruhsam
      Hier das Protokoll:
      17:28:01.374	info	javascript.0 (809) Start javascript script.js.common.SONOS.Skript2
      17:28:01.384	info	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      17:28:01.427	warn	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: 217 Leeres Skript: Skript Test
      17:28:01.443	info	javascript.0 (809) Stop script script.js.common.SONOS.Skript2
      im debug
      7:29:53.771	info	javascript.0 (809) Stop script script.js.common.SONOS.Skript2
      17:29:56.262	info	javascript.0 (809) Start javascript script.js.common.SONOS.Skript2
      17:29:56.274	info	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      17:29:56.328	warn	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: 217 Leeres Skript: Skript Test
      17:29:56.339	warn	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: stopScript(scriptName=script.js.common.SONOS.Skript2) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      17:29:56.340	error	javascript.0 (809) script.js.common.SONOS.Skript2: TypeError: callback is not a function
      17:29:56.341	error	javascript.0 (809) at start (script.js.common.SONOS.Skript2:141:4)
      • S sruhsam
          } else {
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        Grüße Stephan
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @sruhsam
        hast du ein script unter global angelegt ?
        • S sruhsam
          @sruhsam
          Hier das Protokoll:
          im debug
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @sruhsam sagte in Scripts laufen nicht mehr ..... ??:
          oder hast du debug eingeschaltet ?
          • S sruhsam
              } else {
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Grüße Stephan
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Das ist KEIN Blockly
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @djmarc75 aber der code zum blockly
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @crunchip sagte in Scripts laufen nicht mehr ..... ??:
                naja, da bin ich dann zu doof dazu sowas zu verstehen !
                Wenn Blockly, dann auch Blockly und kein JS.
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @sruhsam
                  sruhsam
                  @liv-in-sky
                  genau das wars, hatte versehentlich ein sript in "Global". Script gelöscht, Iobroker neu gestartet und alles wieder ok, scripts laufen wieder ohne Fehlermeldung.
                  Super, besten Dank für den Hinweis.
                  Grüße
                  Stephan
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sruhsam
                    @liv-in-sky
                    Grüße
                    Stephan
                    @sruhsam sagte in [gelöst]-Scripts laufen nicht mehr ..... ??:
                    Moin,
                    um das in Zukunft zu vermeiden, solltest Du im ioBroker nicht im Expertenmodus unterwegs sein
                    Ohne Expertenmodus
                    Wenn Du den Expertenmodus brauchst, dann einschalten, das erledigen, das erledigt werden muss und dann gleich wieder aus schallten, ist wie wenn Du im Betriebssystem, als root Arbeitest.
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      Ohne Expertenmodus
                      VG
                      Bernd
                      sruhsam
                      @dp20eic
                      Danke für den Hinweis .....
