  4. Türklingel betätigt - App wird geöffnet
    5.2k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich möchte meine Türklingel ein klein wenig smart machen. Mir schwebt vor, dass sich die App der Überwachungskamera (Reolink) automatisch auf dem Handy bzw. auf dem Tablet öffnet, wenn die Türklingel betätigt wird. Jetzt bin ich ein wenig überfordert, wie ich das bewerkstellingen könnte, dass das funktioniert.
    Kann sowas mit einem Shelly oder ähnlichem und dem ioBroker automatisch ausgeführt werden?
    Es ist immer recht umständlich, die App von Hand zu öffnen, wenn es an der Haustüre klingelt, damit ich nachsehen kann, wer denn vor der Tür steht. Die Kamera Reolink Argus 3 Pro kann leider nicht per IP-Adresse angesprochen werden.
    • E Erich 1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @erich-1 theoretisch kann man eine Klingel smart machen, dazu müsste man aber wissen um welche Klingel es sich handelt.
      @erich-1 sagte in Türklingel betätigt - App wird geöffnet:
      das ist dann schon etwas schwieriger, da es sich um einen akku Cam handelt.
      was mir dazu einfallen würde, der fullykiosk bietet die Möglichkeit eine App zu starten
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Erich 1
        @crunchip said in Türklingel betätigt - App wird geöffnet:
        Klingel Marke Eigenbau, also Netzteil mit 8 V und Selbstbaugong. Das Klingelsignal abgreifen ist kein Problem. Und den fullykiosk habe ich auf dem Tablet drauf für die vis.
        • E Erich 1
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Zeig mal wie das Signal (der DP) im iobroker integriert ist bitte.
          Lehrling seit 1975 !!!
          crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @djmarc75 sagte in Türklingel betätigt - App wird geöffnet:
            er fragt doch oben
              Erich 1
              schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
              @djmarc75 said in Türklingel betätigt - App wird geöffnet:
              Das ist natürlich noch nicht umgesetzt. Aber parallel zum Gong werde ich ein Relais schalten, das einen Shelly triggern wird.
              Ist dann nur noch die Frage, wie ich den fully ansprechen kann...
              • E Erich 1
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                müsste der DP sein
                fully-tablet-control.0.device.xyz.commands.startApplication
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#startapplication-dp-vom-fully-adapter
                https://forum.iobroker.net/post/839523
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Also ich habe auch Reolink Kameras und eine "smarte" Türklingel.
                  Wenn es klingelt wechselt bei mir die View auf den Tablets auf ein Standbild von der Haustür.
                  Das reicht schon mal um zu sehen wer da ist.
                  Das Bild wird normalerweise alle 60 Sekunden aktualisiert - den Aktualisierungswert habe ich mit einem Binding gefüllt so das ich es dann auf 1 Sekunde runterschrauben kann.
                  Mir reicht das und es ist nur wenig umständlich.
                  Ich hab nur ein Reihenhaus, bis ich da das Handy gezückt und in die App geschaut habe bin ich schon an der Tür.
                  So kann ich auf dem Weg zur Tür im vorbeigehen einen Blick auf das Tablet werfen.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @bananajoe sagte in Türklingel betätigt - App wird geöffnet:
                    Genau darum geht es doch, die Argus ist aber eine Cloud Akku Kamera, hatte die auch mal bestellt und wollte diese in motioneye einbinden.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @crunchip sagte in Türklingel betätigt - App wird geöffnet:
                      Das mit dem Akku hatte ich überlesen.
