  4. Elektische Gurtwickler - Eure Empfehlungen?
    5.2k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    thorkillar
    Moin in die Runde,
    wir möchten gern unserer Rollladen mit elektrischen Gurtwicklern ausstatten.
    Könnt Ihr uns Gurtwickler empfehlen, die mit iobroker kompatibel sind?
    Habt Ihr Erfahrungen damit?
    Vielen DANK :-)
    Thorkillar
    arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thorkillar
      Moin in die Runde,
      Vielen DANK :-)
      Thorkillar
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @thorkillar sagte in Elektische Gurtwickler - Eure Empfehlungen?:
      warum nicht derket mit Rohrmotoren ??
      • arteckA arteck
        thorkillar
        @arteck Das wäre zu kostenintensiv - für eine Mietwohnung. Und die Eigentümer wollen das auch nicht. :-/
        Die Gurtwickler können wir ohne Probleme zurück bauen und ggf. wieder verkaufen bei Auszug.
        • T thorkillar
          Moin in die Runde,
          Vielen DANK :-)
          Thorkillar
          S Online
          S Online
          Solardach
          @thorkillar
          Ich habe mein ganzen Haus mit Rademacher Rollotron DuoFern Gurtwicklern, und als Gateway zum Iobroker die RADEMACHER Start2Smart DuoFern Bridge 9492 ausgestattet.
          Als Adapter im IoBroker den homepilot2.0.
          Damit lässt sich alles ohne Probleme steuern.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Solardach
            @thorkillar
            Erich 1
            @solardach Rademacher kann ich auch empfehlen-
            • T thorkillar
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ich hatte mich auch mal damit beschäftigt, weil ich keine Wände für die Elektrik aufstemmen wollte .
              Allerdings sind die Aufputz Geräte so teuer , da kannste auch nen Elektriker für Unterputz kommen lassen , der dir das wieder verputzt .
              Ich denke , wenn es um die Kosten geht , kannste dein Vorhaben vergessen.
              Edit: Ich habe das mehr als kostengünstig umgesetzt , indem ich Rohrmotoren eingebaut habe (35€ das Stück) , dazu 2.5er Shelly und einen Shelly Wall Switch. Das Kabel vom Rohrmotor zum Shelly und Wall Switch verdeckt mit weißem Kabelschacht.
              Man sieht nüscht und je Fenster hat es mich knapp knapp 70/75€ gekostet. Ein Bruchteil von Rademachergeräten und durch die Shellys komplett smart.
              • haselchenH haselchen
                thorkillar
                schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                @haselchen Leider will das auch der Eigentümer nicht.
                Oder kann man das so verbauen, dass es ohne Probleme zurück gebaut werden kann.
                Bzw. in wie weit ist das genehmigungspflichtig?
                haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thorkillar
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @thorkillar
                  Im Mietrecht kenne ich mich nicht aus .
                  Natürlich macht es Sinn mit dem Vermieter darüber zu sprechen.
                  Ist ja eigentlich eine WIN WIN Situation.
                  Ein eventueller Nachmieter braucht nicht unbedingt Smart Home oder die Shelly App da der Wall Switch ein normaler Schalter ist , der die Rollladen hoch und runterfahren lässt .
                  Bzw. bevor es Missverständnisse gibt ,man kann auch einen anderen Schalter verbauen ohne Shelly ( den willste bestimmt dann mitnehmen 😁)
                  • T thorkillar
                    Blockmove
                    @thorkillar said in Elektische Gurtwickler - Eure Empfehlungen?:
                    Kann man pauschal nicht ohne weiteres beantworten.
                    Wenn deine Rollladen durch die Rollladenkästen gut zugänglich sind, dann ist der Ein- / Ausbau eines Rohrmotors kein Problem. Kabel kannst du durch die Gurtöffnung führen.
                    Für die Grutwickler gibt es Blenden. Dahinter kannst du nen Shelly oder ähnliches verbauen.
                    Ist deutlich günstiger als Rademacher, aber auch deutlich aufwendiger. Wenn du es selber machen kannst sparst du sicher Geld, musst du einen Handwerker kommen lassen, dann ist Rademacher günstiger.
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                    • B Blockmove
                      thorkillar
                      @blockmove Wir hatten vor kurzem einen Handwerker zum Austausch eines Gurtes da. Der hat ne Stunde gebraucht und geflucht wie nen Rohrspatz :-) Es ist alles sehr platzsparend konstruiert. Ich denke, ich werde erstmal einen Gurtwickler testen und will ja erstmal nicht alle Rollläden automatisieren, sondern erstmal nur 1-2. Ich Danke für die Rückmeldungen und schau mir die Rademacher Teile mal an.
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T thorkillar
                        Blockmove
                        Wie bereits geschrieben lässt sich sowas nicht pauschal beantworten. Mit Rademacher machst du aber sicher nichts verkehrt.
