  4. Intertechno Dimmer
    5.6k
Intertechno Dimmer
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Moin
    habe leider nichts passendes gefunden.
    Habe einen Dimmer (Zwischenstecker) von Intertechno,
    weiß aber nicht wie man den über einen Schieber ansteuern
    kann.
    Da ich den schon unter Pimatic laufen hatte, weiß ich das er
    15 Stufen hat.
    Die Skripte sind da ja etwas einfacher als mit ioBroker, für den
    Dimmer sah eins zb so aus (Simulation Sonnenaufgang):
    if its after 5:00 and before 6:00 and every 10 seconds and $rfswitch.dimlevel < 100 then dim Dimmer to $rfswitch.dimlevel +1
    Er hat dann bei jeden 6,66% einen Level gedimmt
    0-6,66% = DimLevel 1
    6,66-13,32 = Dimlevel 2
    usw
    Wie dimme ich diesen nun über ioBroker?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hast du den pilight adapter installiert… damit könntest du den dimmer ansteuern...
      anosnsten der schaltpunkt ist als switch definiert .. das ist falsch.. du musst level nehmen..dann kannst du min und max bestimmen
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        danke.
        habe mal level.dimmer und level probiert, kann aber nur true oder false setzen.
        der vis-schieber will auch nicht so richtig
        OT:
        habe nicht ausser ioBroker auf dem PI. pilight hatte ich mal drauf, der support war schei**e.
        pimatic lief bisher am besten, mich hat aber das rein englische Forum gestört. Auch das
        es keine schicke Lösung für Smartphone und Tablet gab.
        dafür war es aber super einfach einzurichten und die Skripte sehr einfach zu erstellen, im gegensatz
        zu Fhem.
        Naja, man kann nicht alles haben :-)
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          werde nun mal was anderes probieren. sehe gerade
          das die Pimatic nun auch "Deutsch sind".
          Pimatic als Hauptsystem. VIS als GUI
          Mal gucken. :-)
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Der Tipp das Objekt auf Dimmer zu stellen war die richtige Richtung, aber es muss der Typ des Objekts geändert werden.
            Jetzt ist er boolean, muss aber number sein.
            Wenn man die Eigenschaften des Objekts aufruft sollte es sich dort ändern lassen.
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              jo hab ich vergessen hast natürlich recht…
