  4. ioBroker hängt, Admin nicht erreichbar
    5.2k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 625 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    King_Knipex
    Moin zusammen,
    hoffe jemand kann mich unterstützen.
    ioBroker "hängt". Kein Zugriff auf Admin, Scripte laufen nicht....
    ...da läuft ioBroker lange Zeit super zuverlässig und kaum bin ich mit der Familie in Urlaub gibts Probleme.
    Zugriff auf die Kiste habe ich über SSH....
    Was ich bisher versucht hatte (ist das vorgehen aus der Doku https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de) :
    Stopp/Start ioBroker
    Reboot der Kiste ;-)
    ioadmin@IO-BROKER-SERVER:~$ ps -A | grep iobroker
     5775 ?        00:00:07 iobroker.js-con
    netstat -n -a -p TCP
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN        -
    ioadmin@IO-BROKER-SERVER:~$ cd /opt/iobroker
    ioadmin@IO-BROKER-SERVER:/opt/iobroker$ iobroker list instances
    An dieser Stelle hängt sich die Session auf, komme da auch mit "STRG-C" nicht mehr raus.
    ioadmin@IO-BROKER-SERVER:~$ iobroker list adapters
    Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
    system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
    system.adapter.apcups                  : apcups         - v1.0.15
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
    system.adapter.cameras                 : cameras        - v0.1.8
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
    system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.2.0
    system.adapter.heos                    : heos           - v1.10.0
    Adapter werden wohl nicht alle angezeigt/geladen, da sollte noch Scrip, openknx und etliche andere Adapter geladen sein. An dieser Stelle hängt sich die Session auch auf, komme da auch mit "STRG-C" nicht mehr raus.
    Vielen Dank mal vorab,
    Sascha
    • K King_Knipex
      Moin zusammen,
      Sascha
      @king_knipex
      iob diag
      sagt?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @king_knipex
        iob diag
        sagt?
        King_Knipex
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         09:39:16 up  1:15,  1 user,  load average: 0.02, 0.06, 0.08
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-08-20 09:39:16 CEST
                   Universal time: Sun 2023-08-20 07:39:16 UTC
                         RTC time: Sun 2023-08-20 07:39:16
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        ioadmin
        /home/ioadmin
        ioadmin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.6G        2.6G        3.6G         46M        1.5G        4.7G
        Swap:          976M          0B        976M
        Total:         8.6G        2.6G        4.5G
                 7628 M total memory
                 2556 M used memory
                 2989 M active memory
                  665 M inactive memory
                 3551 M free memory
                  185 M buffer memory
                 1334 M swap cache
                  976 M total swap
                    0 M used swap
                  976 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     763M  9.3M  754M   2% /run
        /dev/sda2      ext4      116G   71G   40G  65% /
        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      511M   12M  500M   3% /boot/efi
        /dev/sdb       ext4      3.6T  1.1T  2.4T  32% /backup
        tmpfs          tmpfs     763M  4.0K  763M   1% /run/user/115
        tmpfs          tmpfs     763M     0  763M   0% /run/user/1000
        [Sun Aug 20 08:23:26 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Aug 20 08:23:26 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        [Sun Aug 20 08:23:27 2023] EXT4-fs (sdb): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/backup     /dev/sdb  ext4   rw,relatime
        `-/boot/efi   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        27G     /var/
        25G     /var/lib
        24G     /var/lib/docker
        21G     /var/lib/docker/volumes
        16G     /var/lib/docker/volumes/430a4e27409afffc4e1ecae580046386546e72e549bc590394143a748c0b7b69/_data
              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
              turn off this notice.
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        156M    /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        801M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        403M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        187M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v14.19.3
        /usr/local/bin/node             v16.15.0
        /usr/local/bin/npm              8.5.5
        /usr/local/bin/npx              8.5.5
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
          Version table:
             14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        ...mehr output gabs nicht, da hängt das system dann wieder
        • K King_Knipex
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        10
          Codename:       buster
          VERSION_ID="10"
          ID=debian
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ioadmin
          /home/ioadmin
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:          976M          0B        976M
                   7628 M total memory
                   2556 M used memory
                   3551 M free memory
                    185 M buffer memory
                   1334 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          27G     /var/
          25G     /var/lib
          24G     /var/lib/docker
          nodejs:
            Version table:
               4.8.2~dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @king_knipex sagte in ioBroker hängt, Admin nicht erreichbar:
            King_Knipex
            @crunchip
            ..ja habe ich auch gesehen, wüsste jetzt aber nicht das ich da aktuell was dran gemacht habe.
            Eine Idee wie man das wieder gerade ziehen kann?
            ...muss jetzt mit der Familie weg, wie gesagt Urlaub. Für weitere Tipps bin weiterhin dankbar.
            Sascha
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • K King_Knipex
              @crunchip
              Sascha
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              läuft halt dann schon länger falsch
              docker keinen Plan, ansonsten zwecks nodejs kannst du die oberen Threads mal betrachten, auf
              https://forum.iobroker.net/user/thomas-braun
              • K King_Knipex
                @crunchip
                Sascha
                @king_knipex
                Totes Release, laufender Desktop, schiefe Installation von nodejs.
                Pack den ioadmin in die Gruppe 'adm'.
                  @king_knipex
                  King_Knipex
                  ioadmin@IO-BROKER-SERVER:~$ id
                  uid=1000(ioadmin) gid=1000(ioadmin) Gruppen=1000(ioadmin),4(adm),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev),114(lpadmin),115(scanner),1001(iobroker)
                  ..ist gemacht
                  Einspielen des Backups von letzter Woche hat leider auch nicht geholfen...
                  • K King_Knipex
                    ..ist gemacht
                    @king_knipex
                    Das wichtigste dürfte eine ordentliche Installation von nodejs sein
                      @king_knipex
                      King_Knipex
                      ...die ersten Schritte aus: [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                      ioadmin@IO-BROKER-SERVER:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                      liefert nichts
                      bleibt aber hängen
                        King_Knipex
                        @crunchip
                        Sehe ich das richtig das Teil 2 Deiner Anleitung erst dann durchgeführt werden sollte wenn Teil 1 durchgelaufen ist?
                        Jedenfalls wirft der "Test auf 'ordentliche' Installation" 4 andere Verzeichnisse als /usr/bin.
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        /usr/local/bin/npx
                        /usr/local/bin/corepack
                        ..die 4 Dateien wirklich jetzt von Hand löschen?
                        • K King_Knipex
                          liefert nichts
                          bleibt aber hängen
                          @king_knipex
                          Dann ist da wohl bei npm was krumm.
                          Installier nodejs drüber und lösch die falschen Pfade.
