  4. Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry
50 Beiträge 19 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    Der einfachste und billigste Trick ist wohl einfach flashmemory/folder2ram einrichten und nur jede x Minuten auf den flash zu flushen 🚽. Dadurch wird verhindert das jeder 💩 bit sofort auf die sd karte gehammert 🔨 wird, was dank Write amplification die Lebensdauer der SD Karte drastisch verkürzt.
    Armbian hat das z.B. schon ab Werk mit drinnen, bei Raspbian ist meines Wissens Handarbeit nötig.
    Eine teuere SD Karte ist nicht nötig. Aus performance Gründen sollte man allerdings besser zu einer >=A2 deklarierten Karte greifen welche 4000 IOP/s lesend und 2000 IOP/s schreibend garantiert. Die sequenzielle Schreibrate, üblicherweise in MB/s angegeben hat im übrigens kaum einen Einfluss auf die Systemperformance oder Stabilität. Liegt daran das ein OS keine großen Daten sequenziell weg schreibt sondern viele kleine junks.
    #41
    @OpenSourceNomad sagte:
    Das ist eine sehr gute Variante, die ich nutze für die Verzeichnisse
    • /var/log
    • /opt/iobroker/iobroker-data/history
    da beim Herunterfahren der Inhalt vom RAM in den Flash geschrieben wird und beim Systemstart wieder zurück.
    Leider ist folder2ram nicht für einzelne Dateien (states.json, states.json.bak) geeignet. Das gesamte Verzeichnis iobroker-data ist zu groß und würde zu viel RAM verbrauchen.
    OpenSourceNomadO KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
      • /var/log
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #42
      @paul53 said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
      Um nicht zu sagen essentiell. Es schont ja nicht nur die Lebensdauer der Speicherkarte sondern sorgt auch für ein spürbar flüssigeres System weil sich der disk i/o nicht unnötig staut 🍼 🤛 bottleneck beseitigt 🎉
        • /var/log
        KLVNK Offline
        KLVNK Offline
        KLVN
        #43
        @paul53 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
        Bei mir sind es aktuell 'nur' 164 MB ( du -sh iobroker-data und ohne Aufzeichnung der History) auf dem RPi 3B+, den ich sowieso aber nochmal mit einem 4er ersetzen möchte. folder2ram werde ich mir jetzt schon mal anschauen :)
        • KLVNK KLVN
          #44
          @KLVN sagte:
          'nur' 164 MB
          Das ist für ein Board mit 1 GB RAM schon recht viel (Bedarf von ca. 3 aktiven Instanzen). Bei Boards mit mind. 2 GB RAM dagegen kein Problem. Beim Tinker board S mit aufgelötetem eMMC würde ich das Verzeichnis auf jeden Fall in den RAM mounten.
            markwien
            #45
            Hier lauft ein raspberry 3 seit rund 5 Jahren 24/7 davor war es ein rasp 2 ...
            Aber die applikation ist im RAM und keine Datenbank nur Text file ...
            Alle 6 Monate verschluckt sich mal der usb Treiber - - einfach Stromkabel raus - rein und weiter gehts /
            Mir ist schon bewusst dass sowas nicht richtig ist aber hier flight es keine Probleme
            • L Offline
              loverz
              #46
              Hab eine 128GB Karte drin, Standardeinstellungen, läuft bisher rund 2 Jahre ohne jegliche Probleme.
              Die Karten sind doch so billig, dass man sich lieber eine auf Reserve legen sollte.
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • M markwien
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #47
                @markwien sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                Bitte aber später nicht jammern wenn es mal nicht mehr geht.
                „Kopfschüttel“
                • L loverz
                  OpenSourceNomad
                  #48
                  @loverz said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                  Benzin war auch mal billig. Warum immer so maßlos und verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen?
                  Noch besser von vornherein schon für einen niedrigen WAF sorgen dann ist eine "Reserve" gar nicht nötig 💡
                  Und falls du noch an ein paar weiteren Fakten interessiert bist empfehle ich: 💣 RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer 💥
                  • Jabba_the_HuttJ Offline
                    Jabba_the_Hutt
                    #49
                    Bei gewissen Anwendungen ist eine herkömmliche HDD noch immer sinnvoller. Auch in Verbindung mit einem RPi.
                    Ne 2.5" HDD kostet fast nichts mehr und die Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                      loverz
                      #50
                      @jabba_the_hutt Das steht außer Frage, bei einer HDD ist aber der Stromverbrauch höher. Wenn man sich den erhöhten Stromverbrauch anschaut, dann kommt das nach kurzer Zeit schon teurer als eine neue SD Karte. Ich rede aber nur von normaler Anwendung, nicht von irgendwelchen Datenbanken, die dauernd schreiben.
