  4. [Gelöst] Zigbee funktioniert nicht mehr
    5.2k
zigbee adapter cc2531
10 Beiträge 4 Kommentatoren 410 Aufrufe 4 Beobachtet
    mhuhn
    schrieb am zuletzt editiert von mhuhn
    Vorgestern habe ich drei neue Schaltsteckdosen (Blitzwolf) angelernt, von denen ich seit Jahren drei in Betrieb habe. Anlernen hat geklappt. Einen Tag später ging dann Zigbee insgesamt nicht mehr. iob neu gestartet, Zigbee-Instanz neu gestartet, Stick (CC2531 in Raspberry PI 3b) neu eingesteckt, Adapter aktualisiert, alles half nichts. Instanz bleibt meistens gelb, beim Stoppen, Stick raus, Stick rein, starten wird er grün, zeigt mir auch alle (alten) Geräte an, es lässt sich aber nichts schalten. Im Log sieht man dann Timeouts. Zwischenzeitlich hatte ich im Log auch Beschwerden über abweichende Konfiguration, die habe ich dann angepasst, sodass die Meldung verschwand, aber es geht weiterhin nicht. Adapter runter auf v1.8.21 hat auch nicht geholfen.
    Habe versucht, neu zu pairen, er ging aber gar nicht in den Pairing Modus, zählte also nicht die Sekunden runter. Dann habe ich Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, nvbackup.json gelöscht, Adapter und Instanz neu installiert und alles neu eingestellt, Geräteliste war dann leer. Pairing ließ sich starten, "Interview started" kam auch, Handshake aber nicht. Nach den 60 Sekunden dann Fehler im Pairing-Fenster:
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)". undefined
    Erneuter Versuch, zu Pairen, klappt dann nicht mehr.
    Hier meine Einstellungen:
    Den Stick hatte ich damals fertig geflasht gekauft, habe ihn noch nie selber geflasht und auch keine Ahnung davon.
    Irgendeine Idee, was ich tun kann?
    • M mhuhn
      @mhuhn
      Schon mal nicht /dev/ttyACM0 sondern den Link 'by-id' aus
      ls -la /dev/serial/by-id/
      verwenden.
      Ein Adapter-Neustart sieht wie aus?
      Alternativ auch mal per
      iob diag
      nach dem 'großen Ganzen' schauen.
        @mhuhn
        verwenden.
        iob diag
        mhuhn
        Danke für dein schnelles Feedback! Hmm, by-id gab mir folgendes, daher hatte ich ja das ttyACM0:
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 14 19:27 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949AFB8-if00 -> ../../ttyACM0
        Wenn ich nun statt /dev/ttyACM0 in die Konfig ../../ttyACM0 schreibe, kriege ich folgendes:
        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ../../ttyACM0'"
        Hier die diag-Ausgabe:
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: 		5.10.103-v7+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	2
        Pending iob updates: 	3
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.0
        			/usr/bin/node 		v18.17.0
        			/usr/bin/npm 		9.6.7
        			/usr/bin/npx 		9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           923M        478M         76M        1.0M        367M        379M
        Swap:           99M         95M        4.0M
        Total:         1.0G        574M         81M
        Active iob-Instances: 	7
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		7767
        States: 		7878
        Size of iob-Database:
        9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mhuhn
          		     v.2023-04-16
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		9.6.7
          			/usr/bin/npx 		9.6.7
          MEMORY:
          Swap:           99M         95M        4.0M
          			admin 			6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects: 		7767
          States: 		7878
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mhuhn Du hast da keinen Speicher mehr.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • M mhuhn
            		     v.2023-04-16
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		9.6.7
            			/usr/bin/npx 		9.6.7
            MEMORY:
            Swap:           99M         95M        4.0M
            			admin 			6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects: 		7767
            States: 		7878
            @mhuhn sagte in Zigbee funktioniert nicht mehr:
            Der Link lautet ja auch
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949AFB8-if00
            Und Raspbian GNU/Linux 10 (buster) ist tot, installier da den Nachfolger.
            CC2531 und ein Raspberry 3 mit 1GB ist jetzt auch nicht gerade Tophardware, insbesondere den Zigbee-Stick würde ich durch was besseres ersetzen.
              mhuhn
              OK, Danke. Den Link habe ich ersetzt, gleiches Verhalten wie vorher mit dem /dev/ttyACM0. Neuen Stick (Sonoff Zigbee 3) habe ich jetzt bestellt. Dann wohl noch zwei Tage im Dunklen, bis der kommt :-/
              • M mhuhn
                @mhuhn
                Zeig mal einen Neustart des Adapters im Log.
                  @mhuhn
                  mhuhn
                  Vielen Dank, wir haben uns nun zwei Tage mit den wenigen (glücklicherweise noch existierenden) ohne Zentrale schaltbaren Lampen durchgeschlagen, heute ist der neue Zigbee-Stick gekommen. Geräte sind schon alle neu angelernt und funktionieren. Der neue RPi mit 4GB müsste morgen kommen, hätte ich mir aber vermutlich sparen können.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mhuhn sagte in [Gelöst] Zigbee funktioniert nicht mehr:
                    naja, mit 1GB ist da nicht viel Luft, mit zukünftigen Sytemen steigt auch die Leistungsanforderung (ist bei windows ja auch nicht anders)
                    • M mhuhn
                      Das ist aber keine Fehlinvestition, wenn du von 1GB RAM kommst.
