  4. Node-Red
  5. Hilfe mein Node red ist nicht mehr erreichbar
    6.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bernd 1337
    Hallo zusammen ich habe folgendes Problem das Nodered Interface öffnet sich nicht mehr im log steht das drin
    irgendwas passt nicht ich habe keine Ahnung was das ist bitte um Hilfe
    node-red.0
    2023-08-14 06:42:48.247 info Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0
    2023-08-14 06:42:43.245 info node-red exited with 1
    node-red.0
    2023-08-14 06:42:43.222 error 14 Aug 06:42:43 - [error] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1751:16) at listenInCluster (node:net:1799:12) at doListen (node:net:1948:7) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernd 1337
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      Bernd 1337
      @bernd-1337 log wird die ganze zeit zugespammt
      • B Bernd 1337
        @bernd-1337 bitte kein log als Screenshot!
        • B Bernd 1337
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @bernd-1337
          Es sieht aus, als ob du den Port von 1880 auf 80 geändert hast. Kann das sein? Schau mal in die Instanz-Einstellungen:
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            @bernd-1337
            Bernd 1337
            @marc-berg nein es steht immer noch 1880 drin
              @bernd-1337
              Bernd 1337
              • B Bernd 1337
                @bernd-1337 bitte iob diag in der Langfassung in code-tags posten
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Dann hast Du eine Node genommen, die auf Port 80 hört oder hören soll. Schalte mal in der Adapterkonfig den Sicherheitsmodus an - dann sind alle Flows gestoppt.
                  Dann suchst Du im Info Feld nach diesen Nodes
                  entweder nur die Nummer oder mit net also net:1799:12 oder 1799:12.
                  Falls die Node gefunden wurde, deaktivierst Du die Node oder schmeisst die weg. Mach das mit allen 3 Nodes - da hast Du halt warum auch immer irgendwas falsch gemacht.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Bernd 1337
                    @mickym jo hat geklappt startet jetzt wieder ganz normal ich danke dir 👍 👍
