  5. Date an schedule übergeben
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Giraffe
    schrieb am zuletzt editiert von Giraffe
    Moin!
    Wenn ich das hier richtig verstanden habe kann ich der schedule-Funktion diekt ein Date (typeof Date) übergeben:
    let switchOff:Date = new Date();
    schedule(switchOff, function(obj){});
    Leider funzt das aber nicht. Was habe ich übersehen?
    DANK, für eure Antworten!
    Grüße
    Giraffe
    • G Giraffe
      Moin!
      Grüße
      Giraffe
      ticaki
      @giraffe
      Dein Versuch ist kein Javascript sieht eher nach typescript aus und damit funktioniert der übliche Code nicht.
      let switchOff = new Date().getTime()+1000;
      schedule(switchOff, function(obj){log('test')});
      Spenden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @giraffe
        Giraffe
        @ticaki said in Date an schedule übergeben:
        DANKE, für deine Antwort. Stimmt! Ich schreibe allen Code in TypeScript (natürlich auch in TypeScript-Scripte). Hätte ich gestern noch dazu schreiben sollen. Sorry!
        Allerdings sollte es schon funtionieren. Wenn anschaue was die Funktion für Konstruktoren hat, so gibt es eine Überladung die den Type 'Date' akzeptiert:
        Warum kann ich nun nicht einfach ein Date übergeben?
        An Rande bemerkt, würde dein Code-Vorschlag nur eine Zeit liefern. Ich möchte schedule aber dazu nutzen nur ein einziges Mal zu einem fixen Zeitpunkt an einen bestimmten Tag aktiv zu werden.
        Grüße
        Giraffe
        • G Giraffe
          Grüße
          Giraffe
          ticaki
          @giraffe sagte in Date an schedule übergeben:
          Weiß ich nicht.
          Das hier geht auch nicht
          schedule(new Date(), function(obj){});
          weder als JS noch TS. Denke mal ein Bug.
          Ich bin von Date() leicht angenervt, ich arbeite fast nur mit dem .getTime() Wert.
          btw. mein Codevorschlag war nur etwas zum testen. Aktuelle Zeit + 1 sec :)
          Spenden
          G OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            Weiß ich nicht.
            Giraffe
            @ticaki
            DANKE! Ich habe ein Issues dazu erstellt und es ist tatsächlich ein Bug.
            OK. Da nehem ich erstmal einen anderen Weg. Vielleicht per number... Mal schauen...
            DANKE!!!
            Viele Grüße
            Giraffe
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              Weiß ich nicht.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ticaki @Giraffe
              mit new Date() kann es nicht funktionieren, da der Zeitpunkt dann ja schon vorbei ist.
              schedule verwendet im Hintergrund diese bibliothek
              https://github.com/node-schedule/node-schedule#date-based-scheduling
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • G Giraffe
                @ticaki
                DANKE!!!
                Viele Grüße
                Giraffe
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @giraffe ich sehe da kein Problem:
                let sec = new Date().getTime() + 1000;
                let dat = new Date(sec);
                dat.setSeconds(dat.getSeconds() + 2);
                schedule(sec, () => log(typeof (sec)))
                schedule(dat, () => log(typeof (dat)))
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                • F fastfoot
                  ticaki
                  @fastfoot
                  //typescript
                  schedule(new Date(new Date().getTime()+100), function(obj){});
                  ^ ERROR: No overload matches this call. Overload 1 of 3
                  Spenden
                  OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @fastfoot
                    //typescript
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ticaki sagte in Date an schedule übergeben:
        //typescript        schedule(new Date(new Date().getTime()+100), function(obj){});
                    so würde es gehen.
                    Der Typ EmptyCallback mag wohl keine function() Deklarationen
                    schedule(
                        new Date(new Date().getTime()+5000),
                            console.log("test");
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      so würde es gehen.
                      schedule(
                      ticaki
                      @oliverio
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @fastfoot
                        //typescript
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @ticaki nun, das ist nicht die Funktion wie ich sie gezeigt habe :-)Es geht ja darum ob Date angenommen wird oder nicht
                        Übrigens ist auch mein Beispiel 100% Typescript!
                        • F fastfoot
                          ticaki
                          @fastfoot
                          Verzeih mir... ich verwende meinst function() weil gewöhnt, dann muß ich da wohl was ändern :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @ticaki ist kein Ding des Verzeihens, aber wenn man ein Beispiel verändert noch bevor man es getestet hat, dann ist da oft kein Erkenntnisgewinn. Und es eröffnen sich oft Nebenkriegsschauplätze wie hier No overload matches... die aber nichts mit dem Ursprungsproblem zu tun haben und deshalb davon ablenken, so wie hier
                            Meine Beispiele sind auch nicht gedacht, gutes Programmieren zu zeigen, sie funktionieren normalerweise und bringen ein Ding auf den Punkt, mehr nicht
                            • F fastfoot
                              ticaki
                              @fastfoot
                              Da hast du zu 50% recht. Hätte ich dein Beispiel getestet wäre bei mir immer noch() => == function() und beim nächsten Einsatz hätte ich weder dieses Beispiel gefunden noch mich daran erinnert. Nur das es schon wieder nicht funktioniert. In den letzten 2 Monaten hab ich dadurch das du und andere mich korrigieren mehr Feinheiten gelernt als in den 2 Jahren davor.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @ticaki du vergisst dass das hier nicht Dein thread ist, in welchem Du Support suchst. Es geht einzig darum zu zeigen ob type Date als Parameter genutzt werden kann oder nicht. Du hast das Beispiel verändert und dadurch den Eindruck erweckt dass es dennoch nicht funktioniert.
                                Wenn du eine Arrow-Function in eine normale Definition umwandeln willst so geht das sehr einfach: schedule(dat, function () {log(typeof (dat))}) Bei Dir war aber der body {} leer, du hast meine Definition gleich zweifach verändert. Als Weiteres hast du übersehen dass Typescript eben dazu da ist Fehler nicht durchgehen zu lassen, hier war das der leere body des Callback. Das ist auch eig. richtig denn was macht ein callback für einen Sinn wenn man darin nichts tut? In JS hättest du dich gewundert warum du nicht siehst wann der schedule() triggert, in TS warst du nicht in der Lage die Fehlermeldung vorher zu interpretieren(ich auch nur ausnahmsweise!!)
                                Zum Schluss möchte ich unbedingt anmerken dass mein Post ganz ganz ganz weit weg davon sein soll dir etwas vorzuwerfen!! Mich freut es sehr wenn ich sehe dass jd etwas lernen will, deshalb sieh bitte diesen Post als nett gemeinte Hilfestellung für die Zukunft und eben nicht als Zurechtweisung, das soll er nicht sein!
                                Happy coding :-)
                                OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                  Happy coding :-)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @fastfoot
                                  Allerdings haben wir hier einen Fehler in den typescript Typen Definition gefunden,
                                  Da schedule nicht nur Arrow functions als callback zulässt.
                                  Ich habe nicht geprüft wo der Typ emptycallback sonst noch wo vorkommt
                                  Links im Profil
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @oliverio haben wir nicht, siehe meine definition im Post vor diesem, die läuft! Es lag am leeren body, für mich bedeutet empty callback nicht leerer body( da könnte man ihn auch weglassen) sondern keine Parameter
                                    • F fastfoot
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @fastfoot
                                      ah ja stimmt. und mit function functioniert es auch, wenn kein übergabeparameter mit angegeben wird. jetzt ist auch klar warum der datentyp EmptyCallback heißt.
                                      der function body ist wohl egal ob mit oder ohne.
                                      schedule(
                                          function() {
                                      Links im Profil
                                      • F fastfoot
                                        Happy coding :-)
                                        ticaki
                                        @fastfoot sagte in Date an schedule übergeben:
                                        @ticaki du vergisst dass das hier nicht Dein thread ist.
                                        Das vergesse ich nicht. :) Wie alle hier möchte ich helfen und Dinge die für dich normal und nachvollziehbar sind, sind es für mich nicht.
                                        Dir mag es nicht auffallen aber du hast hier bis zu 8 kleine Lektionen erteilt anstatt nur ein funktionierendes Codebeispiel bereitzustellen. War von mir zwar nicht so gedacht, aber ich habe ja nicht einen leeren Body benutzt, weil ich wusste das das nicht funktioniert. Diesen habe ich nur verwendet, weil der TE in seinem Eröffnungspsting es ebenso tat.
                                        Selbst wenn wäre ich für die Lektionen dankbar und der TE wohl auch.
                                        Daher Danke 😊
                                        Spenden
                                        • G Offline
                                          Giraffe
                                          Moin @all,
                                          sorry, dass ich eure reichhaltige Diskusion erst jetzt weiter verfolgen kann. Erstmal danke bis hier!
                                          Tatsächlich ging es mir nur darum herauszufinden, warum schedule offensichtlich eine Date-Type akzeptieren soll und dieses in der Praxis aber dann doch nicht geht... In sofern ist es auch total irrelevant ob der Zeitpunkt schon vergangen ist und es am Ende deshalb nicht funktioniert.
                                          Auch wollte ich gern zu einem fixen Zeitpunkt einen einmalige function() auslösen. Etwas wie
                                          let myDate = new Date().getTime()
                                          würde nur die Uhrzeit übernehmen und das ist hier nicht erwünscht. Viel mehr wollte ich (hier eine etwas plakativie Syntax) sowas erreichten:
                                          let date:Date = new Date('Sat Aug 26 2023 09:32:00 GMT+0200');
                                          Das jedoch auch nur am Rande, den das Thema ist ja die Übergabe eines Date-Objektes.
                                          Der Hinweis, dass das Callback eine EmptyCallback ist, ist dazu auch schon die Lösung. Aus bloßer Gewöhnung habe ich hier eben das Objekt mit an den den Callback übergeben wollen, was bei EmptyCallback nun mal nicht geht und so zu meinem Problem führte. Etwas irreführend ist hier zwar das der Date-Parameter des Schedules als Fehler angemeckert wird (sonst wäre ich vielleicht ja noch drauf gekommen). Wie auch, immer dies hier
                                          let myDate:Date = new Date('Sat Aug 26 2023 09:32:00 GMT+0200');
                                          schedule(myDate,function(){
                                              console.log('es läuft')
                                          funktioniert.
                                          Ziel erreicht! DANKE!
                                          Grüße
                                          Giraffe
