  4. Backitup: Aktuelle Backups werden nicht angezeigt
    6.8k
backitupbackitup kein backup
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • terraPoleT terraPole
    @simatec
    Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Da meine alte MicroSD im raspi defekt war habe ich heute eine neue eingesetzt und IO Broker komplett neu installiert. Die Basis ist also ganz frisch und Backitup in Version 3.0.31.
    Ich kann jedoch keine alten Backups von 2024 auf Google Drive anzeigen lassen bzw wiederherstellen.
    Wenn ich im selben Drive Ordner wo auch die alten Backups liegen ein neues Backup anlege, wird es sofort erkannt.
    Also das System ansich scheint zu funktionieren aber kann es sein, dass es Kompatibilitätsprobleme gibt wenn das Backup zu alt ist?
    Mir wird kein einziges Backup aus 2024 angezeigt.
    Was kann ich tun?
    Danke schon mal für die Hilfe!
    @terrapole sagte in Backitup: Aktuelle Backups werden nicht angezeigt:
    nicht bei 6 Monaten!
    Da sind es eher die Rechte!
    kopier mal ein Backup (das letzte) von googke drive nach /opt/iobroker/backups und versuch das mal.
      @simatec
      Was kann ich tun?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @terrapole Es gab im Oktober 2024 leider eine Änderung bei Google, was die Rechte angeht.
      Hier gibt es eine Möglichkeit, über Backitup das Verzeichnis zu ändern, damit in G-Drive ein neues Verzeichnis angelegt wird.
      Dort kannst du dann die alten Backups hin verschieben und sie sollten im Anschluss wieder angezeigt werden.
      Google hat leider ständig irgendwas an den Rechten geschraubt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @simatec sagte in Backitup: Aktuelle Backups werden nicht angezeigt:
        Das habe ich gerade auch festgestellt. Die letzte Sicherung auf google drive ist vom 05.11.2024.
        Muss ich den neuen Ordner dort selbst händisch anlegen oder macht das der Adapter? Und muss ein neuer Token generiert werden?
        Edit:
        Egal, wie ich es mache (mit und ohne Erstellen des Ordners). Beim Backup bleibt das log bei
        14:14:55.241 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2025_04_24-14_14_03_backupiobroker.tar.gz...
        [DEBUG] [googledrive] start with {"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackup
        stehen. Ein Backup wird aber auf google drive nicht gespeichert.
        Proxmox und HA ...
          Edit:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @meister-mopper Welche Version von Backitup ist installiert?
          Bitte erstelle einen neuen Ordner in Backitup
          Bsp alt:
          /backup/iobroker
          Bsp neu:
          /backup-neu/iobroker
          Aber bitte neu von Backitup anlegen lassen und nicht umbenennen
          Token sollest du zur Sicherheit auch erneuern
          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            Bsp alt:
            /backup/iobroker
            Bsp neu:
            Meister Mopper
            v3.0.31
            Ich versuche es mit neuem Token.
            Proxmox und HA ...
            • simatecS simatec
              Bsp alt:
              /backup/iobroker
              Bsp neu:
              Meister Mopper
              @simatec
              Ok danke, mit neuem Verzeichnis und neuem Token hat das 1a funktioniert. 👍
              Proxmox und HA ...
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @meister-mopper Ich schreibe dazu mal noch was im Wiki
