  4. Stable repo json defekt?
    5.3k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    technikaffin
    Re: Latest repo - funktioniert oder nicht ?
    Ich bekomme aktuell keine updates für meine Adapter vorgeschlagen, obwohl das stable repo ordnungsgemäß eingetragen ist.
    Hab folgende URLs probiert obwohl das egal sein sollte weil die alle gleich sind:
    http://download.iobroker.net/sources-dist.json (ist eh nur ein HTTP 201 redirect auf http://repo.iobroker.live/sources-dist.json)
    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Wenn ich die Dateien mit wget runterlade, bekomme ich allerdings ein kaputtes JSON.
    Hab das heute zwei mal probiert und zwei unterschiedliche Dateien bekommen:
    3450210 6 Aug 04:14 sources-dist.json
    3450633 6 Aug 11:27 sources-dist.json.1
    $ jq sources-dist.json
    jq: error: sources/0 is not defined at <top-level>, line 1:
    sources-dist.json
    jq: error: dist/0 is not defined at <top-level>, line 1:
    sources-dist.json
    jq: 2 compile errors
    $ jq sources-dist.json.1
    jq: error: syntax error, unexpected LITERAL, expecting $end (Unix shell quoting issues?) at <top-level>, line 1:
    sources-dist.json.1
    jq: 1 compile error
    Wenn das json kaputt wäre, wäre es natürlich auch kein Wunder wenn ich keine Updates für die Adapter vorgeschlagen bekomme, weil iobroker ja dann die Liste gar nicht parsen könnte.
    Der zweite Fehler sieht eher wie ein unicode Problem auf meinem Rechner aus, mit dieser Variante gehts und das json scheint ok zu sein
    curl http://iobroker.live/repo/sources-dist.json | jq
    Wenn ich mir jetzt aber die Liste anschaue, sehe ich zum Beispiel das ioBroker.admin auf Version 6.7.0 ist (wie auch in Github, logisch https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/releases )
    aber ich hab immer noch 6.3.5 und er schlägt mir kein Update vor.
    In den logs sehe ich allerdings nix, da steht recht normal:
    host.raspi 2023-08-06 12:33:07.841 info Updating repository "stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    (ab und zu kommt da allerdings auch eine Fehlermeldung, ich kann die grad nur nicht reproduzieren)
    Vorraussetzungen sind eigentlich alle erfüllt:
    npm: '8.19.4',
    node: '16.20.1',
    afuerhoffA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T technikaffin
      sources-dist.json
      sources-dist.json
      sources-dist.json.1
      jq: 1 compile error
      npm: '8.19.4',
      node: '16.20.1',
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @technikaffin
      Hallo, du verwechselst hier glaube ich das Stable Repo mit dem Latest Repo. Der Admin Adapter ist im Stable mit 6.3.5. Die Latest Version ist höher.
      • afuerhoffA afuerhoff
        @technikaffin
        technikaffin
        @afuerhoff
        Ja Du hast recht, im JSON steht da
          "admin": {
            "name": "admin",
            "version": "6.3.5",
        Also ist das die aktuellste stabile Version.
        Und "latest" wäre dann gleichbedeutend mit "beta"? (den Kanal hab ich bei mir deaktiviert)
        In http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json steht auch die Version 6.7.0 - passt also und macht Sinn.
        Aber, dann blicke ich nicht wie bzw. wann eine Version auf Github von "latest" zu "stable" wird. Gibts da irgendeine Art von semantic versioning? Die Nummern scheinen keinem Muster zu folgen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/releases
        Woran kann ich denn erkennen das eine latest Version "ok" ist? Oder gilt da implizit immer latest=beta?
        afuerhoffA Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • T technikaffin
          @afuerhoff
            "admin": {
              "name": "admin",
              "version": "6.3.5",
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @technikaffin
          Wenn der Entwickler eines Adapter die Latest Version als Stabil betrachtet, dann wird diese Versionsnummer vom Entwickler in die json Datei übertragen und durch das ioBroker Team der neue Stand ins Repo gemerged. Erst dann landet die Version im Stable Repo.
          • T technikaffin
            @afuerhoff
              "admin": {
                "name": "admin",
                "version": "6.3.5",
            @technikaffin sagte in Stable repo json defekt?:
            Ja, das ist qua Definition immer eine Beta-Version.
            Die Bezeichnung 'Latest' ist eigentlich daher auch falsch und wurde dann irgendwann durch die genauere Bezeichnung 'Beta' ersetzt. Aus historischen Gründen taucht 'Latest' aber in dem Zusammenhang immer mal wieder auf.
            github/'die Katze' ist dann per Definition als Alpha-Version zu verstehen.
            • T technikaffin
              @afuerhoff
                "admin": {
                  "name": "admin",
                  "version": "6.3.5",
              ja!
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
              • T technikaffin
                sources-dist.json
                sources-dist.json
                sources-dist.json.1
                jq: 1 compile error
                npm: '8.19.4',
                node: '16.20.1',
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                und man lese die doku und rufe den befehl richtig auf.
                Die Fehlermeldung bezieht sich nicht darauf, das die datei fehlerhaft ist.
                jq erkennt das da nicht als datei sondern als nicht identifizierbare option
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  technikaffin
                  @oliverio
                  Ja das mit jq ist tricky, man muss die Datei richtig einlesen, ich hatte den Punkt vergessen
                  jq . sources-dist.json
                  Mich hat ursprünglich nur irritiert das ich ab und zu diesen Fehler im Log sehe:
                  host.raspi	2023-08-07 08:48:57.152	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                  Und ich dachte das hat was mit der Repository Adapterliste zu tun. Der Fehler kommt immer noch von Zeit zu Zeit, ist aber in diesem Kontext irrelevant nehme ich an.
                  • T technikaffin
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    da ist der request fehlgeschlagen. das passiert ab und zu mal.
                    hier im forum haben wir auch immer wieder mal 503 oder forbidden
                    Links im Profil
