  3. Cloud Dienste
  4. [Gelöst] - Alexa 2.0 Summary wird nicht befüllt
    6.4k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JochenJ Offline
    JochenJ Offline
    Jochen
    schrieb am zuletzt editiert von Jochen
    Hallo Gemeinde.
    Seit so ca. 2 Wochen wird die Summary im Alexa 2.0 Adapter unter History nur noch sehr sporadisch - und wenn dann mit langer Verzögerung befüllt.
    Geräte die im iot Adapter hinterlegt sind funktionieren problemlos.
    Ich habe einige Scripte, die auf diese Summary reagieren müssen, und es bis dato auch immer getan haben.
    Für die Phrasen, die ich dort benutzt habe, habe ich auch in der Alexa App Routinen angelegt, ohne Aktionen (damit Alexa diese Befehle annimmt, ohne zu bocken..). Diese Routinen werden ausgelöst (kann man in der Alexa App ja auslesen - also versteht Alexa mich ja auch), aber die haben ja keine Aktionen (weil meine Scripte viele Sachen dann auf einmal machen, und nicht nur ne Lampe schalten oder so. Sonst wäre das ganze über die Summary ja auch sinnlos..).
    All das hat bis vor zwei Wochen sehr lange und sehr gut funktioniert.
    Im Internet (außerhalb des Forums) ist zu lesen, dass es das wohl schonmal gab, und das hat wohl an Amazon gelegen.
    Es war aber wohl seinerzeit nach ein/zwei Tagen wieder ok und funktionierte wieder. Nun wie gesagt schon geschätzte 2 Wochen.
    Wäre sehr schade wenn das so bliebe, da die Scripte schon aufwendig waren, und wir diese Funktionalität sehr genossen haben.
    Irgendwer das gleiche Problem ?
    Irgendwelche Erfahrungen, Meinungen, am Besten Lösungsansätze ?
    Vielen Dank vorab für's Mitdenken.
    • JochenJ Jochen
      Hallo Gemeinde.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jochen die Suchfunktion scheint bei Dir kaputt zu sein... deshalb helfe ich Dir gerne:
      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/9?_=1691133737243
      Lehrling seit 1975 !!!
      JochenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        JochenJ Offline
        JochenJ Offline
        Jochen
        @djmarc75 Vielen Dank schonmal. Dann bin ich also nicht der Einzige. Kannte den Trigger in der History noch gar nicht, bzw. wusste nicht was der macht. Wenn ich also manuell triggere, dann wird der letzte Sprachbefehl eingelesen und ausgeführt. Gerade ausprobiert.
        Ich lese die Beiträge in dem link später nochmal mit Ruhe.
        Beim Querlesen gerade finde ich das alles schon recht kompliziert, oder besser gesagt - unnötig.
        Hatte doch alles bestens funktioniert..
        • JochenJ Jochen
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jochen sagte in Alexa 2.0 Summary wird nicht befüllt:
          unnötig? Wenn was nicht funktioniert dann ist das hilfreich. Oder Du erfindest das Rad jetzt neu und kaufst Amazon auf....
          JochenJ 3 Antworten Letzte Antwort
            JochenJ Offline
            JochenJ Offline
            Jochen
            @djmarc75 Nein ! Doch nicht Deine Hilfe unnötig ! Dass Amazon da doch scheinbar etwas verändert hat ist für mich als ioBroker user unnötig.
              JochenJ Offline
              JochenJ Offline
              Jochen
              @djmarc75 Der ganze link ist sehr hilfreich. Werde nun mal versuchen über das Mute der verschiedenen Alexas zu triggern.
              DANKE !
                JochenJ Offline
                JochenJ Offline
                Jochen
                @djmarc75 Fertig. Einfachstes Script geschrieben mit Trigger auf Aktualisierung des muted DPs in den Player-Ordnern der einzelnen Alexas - das löst den Trigger in der History mit 3 sec delay aus - alles läuft !
                Super. Nochmals Danke !
                • JochenJ Jochen
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  alles läuft
                  na also ;)
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Offline
                    higginsd
                    Der Trigger auf muted geht seit heute morgen nicht mehr... 😧
                    • H higginsd
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @higginsd https://forum.iobroker.net/post/1036637
                        alles läuft
                        na also ;)
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @djmarc75
                        Könntest du bitte für die Dummen hier im Forum (vielleicht bin ich ja auch der Einzigste) kurz erklären was man im Zusammenhang mit Alexa unter „Summary“ versteht?
                        Gruss Duffy
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @djmarc75
                          Gruss Duffy
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @duffy sagte in [Gelöst] - Alexa 2.0 Summary wird nicht befüllt:
                          Verstehe jetzt nicht was Du meinst.
                          Das ist nicht mein Beitrag und ich habe hier lediglich Links eingestellt.
                          Hier z.B.
                          Aber das Ganze mit den Datenpunkten unter "History" funktioniert ja eh schon nicht mehr.
                          Siehe hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/59?_=1693696873833
                            Hier z.B.
                            Siehe hier:
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @djmarc75
                            Dachte du könntest mir das kurz erklären.
                            Schaue jetzt mal in die Links, sorry für die Verwirrung.
                            Gruss Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @djmarc75
                              Gruss Duffy
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              kein Problem ;)
                              • apollon77A Offline
                                --> https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
