  4. js-controller lässts sich nicht updaten
    5.3k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    subman82
    Hallo ,
    leider finde ich keinen passenden Eintrag hier im Forum der mir hilft, daher versuche ich es auf diesem Wege.
    Mein Iobroker ist auf dem folgenden Stand:
    Node.js: v18.17..0
    npm: v9.6.7
    js-controller: 4.0.23
    Nun erhalte ich den Hinweis unter Info, dass ich den js-controller auf 4.0.24 updaten soll.
    Nach langem suchen gehe ich im Moment davon aus ,dass sich das js-controller auf 4.0.24 nicht installieren lässt, da
    es nicht kompatibel ist,korrekt?
    Wie bekomme ich denn eine kompatible Version installiert? Müsste ja eine 5er sein oder?
    Ich habe noch 8 Adapter zu aktualisieren, was aber erst funktionieren wird , wenn ich das Problem mit dem js-controller
    gelöst bekommen habe ,richtig? Die Updates enden immer mit " Process exited with code 0"
    Wenn ich irgendwelche Logs hochladen soll, bitte kurz schreiben was ich dafür in Putty eingeben muss , dann muss ich auch nochmal schauen wie ich das hier richtig hochgeladen bekomme.
    Ich habe wirklich lange gegoogelt und im Forum gesucht aber ich bekomme es nicht hin...
    js-controller 5.0 jetzt in BETA LESEN!! mit dem Link kam ich auch nicht weiter.
    Besten Dank vorab
    bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S subman82
      Hallo ,
      Node.js: v18.17..0
      npm: v9.6.7
      Besten Dank vorab
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
      wenn da 0 steht, dann hat alles geklappt.
      update war erfolgreich.
      Und 4.0.24 ist die aktuelle Version.
      Beta brauchst du nicht !!!
      Fazit:
      alles richtig
      Danke.
      • S subman82
        Hallo ,
        Node.js: v18.17..0
        npm: v9.6.7
        Besten Dank vorab
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        stell auf stable und schau dann welche Adapter angeboten werden.
        Beta nur dann, wenn du bewusst etwas als beta benutzen willst.
        Aber als newbie eher nicht angesagt.
        Danke.
        • S subman82
          Hallo ,
          Node.js: v18.17..0
          npm: v9.6.7
          Besten Dank vorab
          zu was soll der Controller 4.0.24 nicht kompatibel sein?
          • bahnuhrB bahnuhr
            Fazit:
            alles richtig
            subman82
            @bahnuhr said in js-controller lässts sich nicht updaten:
            4.0.24
            ich bekomme die Version 4.0.24 aber nicht installiert, ich habe noch die Version 4.0.23 drauf.
            Updates klappen nicht.
            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              subman82
              @bahnuhr
              Finde keine Einstellmöglichkeit das auf stable umzustellen.
              • S subman82
                4.0.24
                ...ist keine Fehlerbeschreibung!
                • S subman82
                  4.0.24
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  4.0.24
                  versteh ich nicht, oben steht: ... endet mit 0
                  Also haben die updates doch geklappt.
                  Bitte genaue Beschreibung !
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    4.0.24
                    subman82
                    @bahnuhr
                    Nachdem ich das Update durchgeführt habe , befindet sich der Adapter noch in der Liste der Adapter die ein Update benötigen. Die Adapterversion hat sich nach dem updaten auch nicht geändert, sie ist gleich geblieben wie vor dem updaten.
                    Ich bekomme leider einen Screenshot hochgeladen
                    bahnuhrB HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S subman82
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Browsercache löschen
                      und
                      iob neu starten.
                      Dann müsste es passen.
                      Danke.
                      • S subman82
                        @bahnuhr
                        und auch keinen Code?
                        warum nicht?
                          subman82
                          Ich habe das Update des js-controllers gemäß den Anweisungen des Iobrokers durchgeführt.
                          Anweisungen zum Upgrade des js-controllers
                          iobroker stop iobroker update iobroker fix
                          oder wenn das nicht funktioniert: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
                          • S subman82
                            @subman82
                            iob diag
                            in der Langfassung sagt?
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S subman82
                              @bahnuhr
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              bitte nur 1 Fenster vom Forum offen haben, sonst kommt eine Fehlermeldung. Sonst RELOAD vom Fenster, dann nochmals auf absenden klicken.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                subman82
                                zum Node.js: v18.17..0.
                                Ich meine bei meinen Recherchen gelesen zu haben , das diese Node Version nur mit dem js-controller ab Version 5 kompatibel ist. Vielleicht hab ich das auch nur falsch verstanden, daher war es auch als Frage gestellt.
                                • S subman82
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Nein, das hast du falsch gelesen.
                                  Danke.
                                  • S subman82
                                    @subman82 und es gab keinerlei Rückmeldungen?
                                    Da das mit der "Inkompatibilität" ja jetzt geklärt ist, wird da auch wohl keine entsprechende Fehlermeldung gekommen sein, oder?
                                    Bitte immer alles zeigen!
                                    kürzt die Sache massiv ab, wenn nicht jeder einzelne Punkt abgefragt und zehnmal diskutiert werden muss, bevor es eindeutig ist.
                                      subman82
                                      @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                      @subman82
                                      iob diag
                                      muss es teilen, sonst bekomme ich es nicht hochgeladen.
                                      ======== Start marking the full check here =========
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Architecture    : armv7l
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="10"
                                      VERSION="10 (buster)"
                                      VERSION_CODENAME=buster
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                      Systemuptime and Load:
                                       16:02:27 up 24 min,  1 user,  load average: 0.50, 0.78, 0.87
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=50.1'C
                                      volt=0.8813V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-08-04 16:02:27 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-08-04 14:02:27 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           3.8G        759M        2.6G        8.0M        522M        2.9G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         3.9G        759M        2.7G
                                               3838 M total memory
                                                759 M used memory
                                                288 M active memory
                                                897 M inactive memory
                                               2556 M free memory
                                                 86 M buffer memory
                                                436 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                                      total time in oom handler: 0 ms
                                      max time spent in oom handler: 0 ms
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      /dev/sda1      exfat     115G  297M  115G   1% /media/usbstick
                                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Aug  4 15:38:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x        1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:ED:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.m        em_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=        PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                                      [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                                      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                      [Fri Aug  4 15:38:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      |-/sys/fs/bpf     none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepa        ge=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      `-/media/usbstick /dev/sda1      exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,        dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      392M    /var/
                                      191M    /var/cache
                                      185M    /var/cache/apt
                                      126M    /var/cache/apt/archives
                                      95M     /var/lib
                                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      323M    /opt/iobroker/backups/
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
                                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.979c3ea7.chun        k.js.map
                                      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                      /usr/bin/node           v18.17.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S subman82
                                        @subman82
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=50.1'C
                                        volt=0.8813V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                                 3838 M total memory
                                                  759 M used memory
                                                  288 M active memory
                                                 2556 M free memory
                                                   86 M buffer memory
                                                  436 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        392M    /var/
                                        191M    /var/cache
                                        185M    /var/cache/apt
                                        95M     /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        buster
                                        ist das der Grund für die inkompatibilität?
                                        Das OS ist vollkommen veraltet. Wir sind da bereits bei v12
                                        • S subman82
                                          @subman82
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=50.1'C
                                          volt=0.8813V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   3838 M total memory
                                                    759 M used memory
                                                    288 M active memory
                                                   2556 M free memory
                                                     86 M buffer memory
                                                    436 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          392M    /var/
                                          191M    /var/cache
                                          185M    /var/cache/apt
                                          95M     /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          ach komm - die komplette Ausgabe markieren und hier in Codetags posten... und zieh Dein Fenster von Deiner Konsole mal breiter !
