  4. iobroker startet nicht mehr nach Stromausfall
    5.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 812 Aufrufe 3 Beobachtet
    andi2308
    schrieb am zuletzt editiert von andi2308
    Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe iobroker auf dem Raspberry Pi 4 mit 4 GB installiert. Backup per iobroker ist vorhanden.
    Erst hatte ich den Fehler:
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2023-08-02 12:05:18.474  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2023-08-02 12:05:18.484  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-08-02 12:05:18.485  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v12.20.1
    2023-08-02 12:05:18.487  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.0.30 fd00::9ce:6a61:65f2:1b5b 2001:a61:3a2a:5301:4bac:a24f:bdfa:dc71 fe80::936:913d:5de:c417
    2023-08-02 12:05:20.604  - error: host.raspberrypi4-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Der ging weg mit
    npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --ignore-scripts
    und
    konnte die object.jsonl auch komprimieren.
    Starten ging leider nicht
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs                     internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module 'triple-beam'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js
    - /opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js
    - /opt/iobroker/node_modules/logform/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/tools.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js:4:28)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/logform/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/tools.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    Dann habe ich leider
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
    > iobroker.js-controller@4.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.10
    > iobroker.js-controller@4.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
      throw err;
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: triple-beam@^1.3.0 (node_modules/winston-transport/node_modules/triple-beam):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for triple-beam@1.4.1: wanted: {"node":">= 14.0.0"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: triple-beam@1.4.1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.24 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.24 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_41_46_574Z-debug.log
    Und node neu installiert mit
    sudo apt remove node*
    sudo apt remove nodejs*
    sudo apt update
    sudo apt install --reinstall nodejs
    Nun sagt er iobroker ist nicht installiert.
    Könnt ihr mir da bitte helfen? Kann ich einfach neu installieren und das von iobroker erstellte Backup einspielen?
    • A andi2308
      Der ging weg mit
      und
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      sudo apt update
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @andreas-wagner sagte in iobroker startet nicht mehr nach Stromausfall:
      also hier steht was nicht ging... wozu dann das ganze geraffel was du da gemacht hast...
      die DB war nur fraze.. hättest aus dem Backup einspiellen sollen und gut ist..
      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        andi2308
        @arteck
        Ging leider auch nicht
        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/backups $ iobroker restore iobroker_2022_08_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        Kann ich es neu installieren und dann das Backup einspielen?
        • arteckA arteck
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @arteck da steht aber auch
          node: v12.20.1
            node: v12.20.1
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @crunchip jo total übersehen
              andi2308
              Dann muss ich node 14 installieren und noch
              richtig?
              • A andi2308
                richtig?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @andreas-wagner wir sind mittlerweile bei v18
                Am besten iobroker neu installieren und anschließend backup zurück spielen
                  andi2308
                  Danke, das wollte ich wissen, ob das funktioniert 👍
                  • A andi2308
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @andreas-wagner klar, der Restore wird aber ne ganze Weile in Anspruch nehmen. Also Geduld und Zeit mitbringen.
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      andi2308
                      @crunchip
                      Verzeichnis umbenennen und neu installieren?
                      Danke, es läuft wieder alles!
