  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.0k Aufrufe 137 Beobachtet
  • jahnbesJ jahnbes
    @matt77che
    Wo in der App finde ich etwas über den Wasserstand, mir noch nicht gelungen, das zu sehen?
    Bei mir bleibt roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status immer auf "0", egal, wieviel Wasser im Tank des Roboters ist.
    Gruß Bert.
    Matt77CHE
    #41
    @jahnbes
    Mehr habe ich auch nicht rausgefunden....
    Finde es nur komisch, dass in der App gemeldet wird wenn der Tank am Roboter oder Reinigungsstation leer ist, jedoch nicht im Adapter.... evtl ist im Adapter der Wurm drin?
    • D Online
      D Online
      DarkDevil
      #42
      Zunächst ein herzlichen Dank für den Adapter, endlich kann mein S6 MaxV sein Potential entfachen :)
      Allerdings bekomme ich wenn der Staubsauger läuft ständig folgenden error im log:
      Failed to create map. locating
      • jahnbesJ jahnbes
        @niggich
        hier die versprochenen Skripte, ich hoffe, sie können eine Anregung sein. Sie sind sicher nicht ideal, es gibt bestimmt auch elegantere Lösungen. Bei mir erledigen sie ihren Auftrag:
        Um eine Historie der gereinigten Zimmer mit Klarnamen der Zimmer in der gui anzeigen zu können, bin ich wie folgt vorgegangen:
        folgende Datenpunkte wurden vereinbart:
        0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_saugen_starten
        (Nummer des zu reinigenden Zimmers, Eingabe aus der gui)
        0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell
        (Klarname des zu reinigenden Zimmers)
        0_userdata.0.Saugroboter.Raum0 ... 9
        (Klarnamen der letzten 9 gereinigten Zimmer)
        0_userdata.0.Saugroboter.Tag0 ... 9
        (formatierter Tag der letzten 9 gereinigten Zimmer)
        0_userdata.0.Saugroboter.Zeit0 ... 9
        (formatierte Zeit der letzten 9 gereinigten Zimmer)
        Ablauf einer Reinigung:
        Sobald sich Zimmer_saugen_starten durch einen Button in der gui ändert, enthält dieser Datenpunkt die Nummer des zu reinigenden Zimmers (z.B. „18“ für die Küche) und das erste Skript startet:
        In dem werden zunächst alle db roborock.0.Devices.x.floors.0.* auf false und anschließend der roborock.0.Devices.x.floors.0.* des gewünschten Zimmers auf true gesetzt. Im gleichen Schritt wird im db 0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell der Klarname des Zimmers gespeichert.
        Zum Schluss wird mit roborock.0.Devices.x.commands.app_segment_clean die Einzelzimmerreingung gestartet.
        Erstellen der Historieeinträge:
        Ist diese beendet, ändert der Adapter seine 19 Historieeintragungen. Das dabei erfolgende Ändern des Datenpunktes roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.0.begin zeigt an, dass diese Änderung erfolgt ist und triggert den Start des zweiten Skriptes, das meine Historie erzeugt:
        Hier werden zunächst die Räume in der 9-stelligen Historie um eins nach unten gereicht und anschließend der neueste Historieeintrag aus den entsprechenden Werten des Adapters erzeugt. Dann werden den Tag- und Zeiteinträgen in der meiner Historie die entsprechenden Werte des Adapters formatiert zugewiesen, z.B.
        0_userdata.0.Saugroboter.Tag1 <- roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.1.begin
        ebenso
        0_userdata.0.Saugroboter.Zeit1 <- roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.1.begin
        Zum Schluss wird der Klarname in 0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell mit einem „?“ gelöscht.
        Problem:
        Etwas kritisch ist bei beiden Skripten das Timing in Verbindung mit dem laufenden Adapter, das muss durch testen und einfügen von Pausen angepasst werden.
        Wie schon oben geschrieben, dass ganze funktioniert nur, wenn die Einzelzimmerreinigung über die gui gestartet wird. Es funktioniert nicht beim Start über die Handy-App und es funktioniert auch nicht bei Zonenreinigung.
        Ich hoffe, ich konnte meine Skripte erläutern. Wenn Du Fragen hast, melde Dich bitte.
        Viele Grüße, Bert.
        N Offline
        N Offline
        Niggich
        #43
        @jahnbes
        Vielen Dank für deine Mühen! ich werde mich in den kommenden Tagen damit ausseinandersetzen und dann berichten!
        • M Matt77CHE
          @jahnbes
          Also konnte das soeben grade mal testen;
          In der App wurde mir gemeldet, dass der Wassertank leer sei (Reinigungsstation) - Der Tank am Roboter war noch voll.
          Die angesprochenen Datenpunkte im Adapter sind noch genau gleich wie im Bild oben in meinem Post.
          Daher denke ich, dass water_shortage_status der Tank vom Roboter selber ist.
          Ich gehe nun einmal davon aus, dass es von der Reinigungsstation gar keine Datenpunkte im Adapter gibt... so sieht es für mich zumindest aus.
          JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          #44
          @matt77che sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          @jahnbes
          hatte das eben auch, da ändert sicher der db deviceStatus.dock_error_status auf den wert 38 wenn leer, aufgefüllt geht er wieder auf 0
          Carpe diem
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matt77CHE
            @jahnbes
            jahnbesJ Offline
            jahnbesJ Offline
            jahnbes
            schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
            #45
            Hallo @matt77che,
            ich habe gestern einen Test mit dem Wassertank des Roboters gemacht, mal leer, mal halbvoll, mal voll. Immer blieb roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status auf "0".
            Kannst Du diesen Test auch mal bei Dir machen, also nachschauen, ob sich water_shortage_status dabei ändert, nur den Tank am Roboter, nicht am Dock?
            Außerdem weiß ich jetzt, warum ich keinen Wasserstand in der Handy-App sehe. Ich habe einen roborock S7 MaxV ohne jegliche Station, weder Absaug-, noch Reinigungsstation. Also zeigt die Handy-App mir sinnvollerweise auch keinen Wasserstand im Dock an.
            Viele Grüße, Bert.
            • JackDanielJ JackDaniel
              @jahnbes
              fuchs1978
              #46
              @jackdaniel kann ich bestätigen. Wasser nachfüllen ergibt die 38
              • jahnbesJ jahnbes
                Hallo @matt77che,
                Viele Grüße, Bert.
                Matt77CHE
                #47
                @jahnbes
                @JackDaniel
                Habe heute Nachmittag noch ein wenig rumprobiert:
                • deviceStatus.dock_error_status > habe ich auch 38 wenn Frischwasser leer ist // wenn der Filter unten rechts fehlt gibt er 40 aus
                • Bei water_storage_status tut sich bei mir auch nichts - immer auf 0 (Tank vom Robi leer gemacht und wischen gesendet, keine Reaktion)
                • Was sich verändert hat ist, ob der Tank im Robi drin ist oder nicht
                jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Matt77CHE
                  @jahnbes
                  @JackDaniel
                  jahnbesJ Offline
                  jahnbesJ Offline
                  jahnbes
                  #48
                  Hallo @matt77che,
                  da bleiben jetzt zwei Fragen offen:
                  • Was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status auf "0" nun wirklich, Wassertank des Docks ist voll oder leer, oder?
                  • Und gleich noch eine hinterher, was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.dock_type? Was steht da bei Euch? Bei mir steht immer "0", ist auch verständlich, da ich keine Station habe.
                  Viele Grüße, Bert.
                  • jahnbesJ jahnbes
                    Hallo @matt77che,
                    Viele Grüße, Bert.
                    Matt77CHE
                    #49
                    @jahnbes
                    Zu 1: Nein, war und ist bei mir auch immer auf null - egal welcher Tank voll/leer ist/war (Dock-Tank ist das mit der 38)
                    zu 2: Bei mir steht da ne 3 (Ich gehe davon aus wegen Schmutzwasser, Sauberes Wasser, Staubbeutel)
                    • M Matt77CHE
                      @jahnbes
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbes
                      #50
                      @matt77che Danke wegen 2) und Entschuldigung wegen 1), hatte da den falschen Datenpunkt reingeschrieben, meinte natürlich:
                      • Was bedeutet roborock.0.Devices.x.deviceStatus.dock_error_status auf "0" nun wirklich, Wassertank des Docks ist voll oder leer, oder?
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • jahnbesJ jahnbes
                        Matt77CHE
                        #51
                        @jahnbes
                        bei 0 ist der Tank voll, bei 38 ist der Tank leer, bei 40 ist der Wasserfilter in der Dock nicht eingesetzt
                        jahnbesJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matt77CHE
                          @jahnbes
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbes
                          #52
                          @matt77che
                          Danke, so habe ich es jetzt auch im Wiki eingetragen.
                          Gruß Bert.
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jahnbesJ jahnbes
                            @matt77che
                            Gruß Bert.
                            Matt77CHE
                            #53
                            @jahnbes
                            Vielen Dank für deine Arbeit .... und Geduld! 👍 🤙 👏
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Matt77CHE
                              @jahnbes
                              andibr
                              #54
                              @matt77che
                              Hallo zusammen, ich weiss ist sicher unmögliche Frage: welchen Adapter ist das nun genau? Irgendwie habe ich den Überblick nicht ganz. Ich habe einem Roborock S7 Max Ultra.
                              • M Matt77CHE
                                @jahnbes
                                SpacerX
                                #55
                                @matt77che Da muss ich mal Nachfragen um welche Adapterversion es sich handelt.
                                ich hab auch einen Roborock 27a mit Docking Station.
                                Wenn ich die Behälter von der Station nehme dann leuchtet die Station Rot nur unter den Datenpunkten ändert sich nichts. dock_error_status bleibt immer auf 0.
                                Kommt die Error Meldung sofort oder erst Zeitverzögert?
                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                • A andibr
                                  @matt77che
                                  jahnbesJ Offline
                                  jahnbesJ Offline
                                  jahnbes
                                  #56
                                  Hallo @andibr,
                                  mir ist nicht ganz klar, was genau Du wissen willst. Falls es um die grundlegende Software geht, hier ist sie:
                                  • Handy-App: Roborock-App (aktuell am 2.8.23: Version 02.57.86)
                                  • ioBroker-Adapter: roborock von copystring (aktuell am 2.8.23: Version 0.2.1)
                                    • Der Adapter ist im Beta-Repository vom ioBroker verfügbar oder auch in GitHub:
                                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                                    • Das Wiki der Objekte (noch nicht aller) steht ebenfalls dort unter
                                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Objekte-und-ihre-Bedeutung
                                  Ich habe einen roborock S7 MAXV.
                                  Beantwortet das Deine Frage? Gruß, Bert.
                                  • jahnbesJ jahnbes
                                    Hallo @andibr,
                                    andibr
                                    schrieb am zuletzt editiert von andibr
                                    #57
                                    @jahnbes
                                    Genau das wollte ich wissen, vielen Dank. Ich werde nach dem Kaffee testen ob ich das hinkriege.
                                    Bis jetzt habe ich mich eben mit der Xiaomi App herumgeschlagen. Abgesehen von meine zu hohen Türschwellen bin ich eben mit der App alles andere als glücklich. Die Xiaomi integration in den Iob habe ich noch gar nicht hingekriegt.
                                    Gruss Andi
                                    Edit:
                                    kann es sein, dass auf Android eine andere Version aktuell ist: nach der installation zeigt er mir Version "V4.0.81"
                                    Edit2:
                                    das funktioniert alles jetzt sehr gut, vielen Dank an alle die da Zeit investiert haben.👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                    • A andibr
                                      @jahnbes
                                      Gruss Andi
                                      Edit:
                                      Edit2:
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbes
                                      #58
                                      @andibr
                                      Schön, das es Dir hilft. "V4.0.81" soll von welcher Software sein, der roborock-App auf dem Handy? Wenn ja, diese Version ist mir unbekannt. Bei "automatischem Update" habe ich die Version 02.57.86 der roborock-App drauf.
                                      Ich habe Dir oben in meiner ersten Antwort noch die Adresse des Wikis dieses Adapters reingeschrieben. Da sind die wichtigsten Objekte erläutert, wenn auch nicht alle, die der Adapter bietet.
                                      Gruß, Bert.
                                      • jahnbesJ jahnbes
                                        @andibr
                                        Gruß, Bert.
                                        andibr
                                        #59
                                        @jahnbes
                                        Das ist die Version von der Android Handy App, die er aus dem Google-Store genommen hat. Aber ist ja eigentlich egal welche Version der da nimmt, für mich ist wichtig das es funktioniert und die Xiaomi "Spionage" etwas begrenzt werden kann. Mein Handy hat immer nach irgendwelchen anderen Xiaomi Geräte gesucht.
                                        Das mit der Wicki dazu habe ich schon mal angeschaut und werde mir sicher dazu noch eine Vis bauen. Auch das mit der Kartendarstellung muss ich noch etwas genauer anschauen, dass habe ich auch noch nicht ganz begriffen.
                                        Aber zuerst muss ich noch ein paar Rampen bauen, damit der Roborock über unsere 4cm Schwellen kommt. Gibt es da schon Erfahrungen welche Neigung ideal ist?
                                        Gruss Andi
                                        • jahnbesJ jahnbes
                                          SpacerX
                                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                          #60
                                          @jahnbes sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          Ich habe einen Roborock S7 MaxV Ultra
                                          roborock.vacuum.a27 Firmware 02.57.86
                                          Ich teile mal meine Beobachtungen zum Thema DockingStation.
                                          [deviceStatus.dock_error_status] Dock Error Status
                                          • 38 -> Klarwasserbehälter leer
                                          • 39 -> Schmutzwasserbehälter voll
                                          • 40 -> Wasserfilter nicht eingesetzt
                                          Wird alles erst erkannt wenn ein "Mop Waschen" ausgeführt wird! (Vieleicht kann das jemand bestätigen)
                                          Schöner wäre jedenfalls, wenn bei Dock_Error dieser gleich durchgereicht würde. (Beispiel: man nehme den Reinwasserbehälter aus der Station. Statusmelde-LED an der Station leuchtet Rot. Die App und somit der Adapter bekommen davon nichts mit. Erst dann wenn ich ein "Mop Waschen" beauftrage.
                                          Noch Zwei Datenpunkte die mit der Station zu tun haben.
                                          [consumables.cleaning_brush_work_times] High-speed maintenance brush
                                          Zeit seit letzer Wartung der Mop-Reinigungsbürste
                                          [consumables.strainer_work_times] Water Filter
                                          Zeit seit letzer Wartung des Wasserfilters der Reinigungsstation
                                          MfG Ralf 😀
                                          S jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
