  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB [gelöst]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    ich habe da mal wieder eine Frage.
    Ich möchte meine Raspberry 4B 4GB gegen einen Raspberry 4B 8GB austauschen.
    Ich habe mir das eigentlich ganz entspannt vorgestellt aber wenn ich die SSD vom 4GB pi an den 8GB pi anschließe findet er zwar im Terminal über ssh die SSD samt deren Inhalt, (natürlich über die neue IP die von der Fritzbox zugeordnet wurde) aber ich komme nicht auf die iob Oberfläche.
    Kann man das irgenwie gerade ziehen das die SSD vom pi 4GB auch auf dem pi 8GB läuft oder muß ich alles neu installieren?
    Beim pi 4GB hatte iob die IP 192.168.178.25 zugewiesen bekommen mit der komme ich aber beim pi 8GB nicht drauf.
    Hat jemand mit so einem Umzug schon Erfahrungen?
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Gruß Duffy
      @duffy sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
      Merkste selber, oder?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Ja, deshalb hatte ich es geschrieben. Das Problem ist mir klar aber die Lösung nicht 😊
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @duffy
          Du musst die IP / host name von dem 8GB-Pi verwenden.
          Ansonsten:
          iob diag
          anschauen (die Langfassung).
          • DuffyD Duffy
            Moin,
            wie, woher beziehen denn Deine Rechner ihre IPs?
            Wenn Du eine Fritz.Box hast, dann kannst Du den ResPI 4B 4 GB ausschalten und die IP in der FritzBox löschen, dann den ResPI 4b 8 GB anschalten und in der FritzBox, dem die alte IP geben und sagen, dass er sie immer nehmen soll. Schließt Du anschließen den alten ResPI wieder an, bekommt der eine neue IP.
            VG
            Bernd
              @duffy
              Ansonsten:
              iob diag
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Das schaut dann so aus:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               11:15:33 up 41 min,  2 users,  load average: 0.47, 0.49, 0.42
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=36.5'C
              volt=0.9260V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-07-21 11:15:33 CEST
                         Universal time: Fri 2023-07-21 09:15:33 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.7G        5.4G        1.0M        616M        5.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        1.7G        5.5G
                       7811 M total memory
                       1749 M used memory
                       2028 M active memory
                        199 M inactive memory
                       5445 M free memory
                         57 M buffer memory
                        559 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Fri Jul 21 10:33:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Jul 21 10:33:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jul 21 10:33:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Fri Jul 21 10:34:00 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.9G    /var/
              1.3G    /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
              1.3G    /var/log
              259M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              404M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.1
              /usr/bin/node           v18.16.1
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   3
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
              Objects and States
              Objects:        7639
              States:         7090
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 12
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16613      1008/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13772      748/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13779      748/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14679      397/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1928       581/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13667      397/deCONZ
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16431      814/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17298      2220/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15821      692/influxd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15913      747/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1930       581/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1804       392/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14683      397/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:59460           0.0.0.0:*                           108        1806       392/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1939       687/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1805       392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::60085                :::*                                108        1807       392/avahi-daemon: r
              2023-07-21 11:16:06.630  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2023-07-21 11:16:13.395  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2023-07-21 11:16:20.004  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)216
              2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Fri Jul 21 2023 05:46:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Fri Jul 21 2023 21:12:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  42
              2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 44
              2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 38
              2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 45
              2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 267.5
              2023-07-21 11:16:20.007  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 45
              2023-07-21 11:16:20.175  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2023-07-21 11:16:26.939  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2023-07-21 11:16:33.734  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2023-07-21 11:16:40.004  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)216
              2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Fri Jul 21 2023 05:46:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Fri Jul 21 2023 21:12:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  45
              2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 47
              2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 41
              2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 81
              2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 488.3
              2023-07-21 11:16:40.007  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 81
              2023-07-21 11:16:40.493  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2023-07-21 11:16:41.645  - info: alexa2.0 (1083) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              Was mich gleich mal irritiert ist das:
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=36.5'C
              volt=0.9260V
              ich habe ein Original Respberry Pi Netzteil und 36,5° sollten nicht problematisch sein, oder?
              Aber kann man anhand der Informationen den iob auf die neue IP umstellen?
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                Moin,
                VG
                Bernd
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @dp20eic
                Hallo Bernd,
                ist es nicht auch möglich die SSD dahingehend zu ändern das sie auch mit der neuen IP arbeitet?
                (ich muß vielleicht dazu sagen das ich die SSD gespeigelt habe und somit 2 SSD´s habe mit gleichem Inhalt)
                So wäre die Original SSD erst mal unberührt und ich könnte mit der 2. Versuchen den iob (pi 8 GB) zum laufen zu bringen und wenn es funktioniert den pi 4GB abschalten und der pi 8GB könnte dann den Betrieb übernehmen.
                Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren.
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                ? Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=36.5'C
                  volt=0.9260V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                           1749 M used memory
                           5445 M free memory
                             57 M buffer memory
                            559 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.3G    /var/log
                  259M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7639
                  States:         7090
                  Pending Updates: 12
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=36.5'C
                  volt=0.9260V
                  Warum? Ist doch mit 0x0 alles in Ordnung. Nur wenn da was anderes steht hat das System die Bremse gezogen.
                  Dann auch mit gleichem host name?
                  • DuffyD Duffy
                    @dp20eic
                    Hallo Bernd,
                    Gruß Duffy
                    Moin,
                    klar, dann musst Du halt die auf der geklonten SSD Installation anpassen.
                    !!! OT on !!!
                    Ich verstehe nicht, was das immer mit dem Klonen von Installationen, auf sich hat, da handelt man sich nur Probleme ein.
                    Eine saubere Installation und dann, wenn es nötig ist, ein Backup einspielen.
                    Ich hatte Kollegen, die auch begonnen haben, Klonen von ganzen produktiven Servern als super hinzustellen, geht ja alles so schön schnell, bis sie das gesehen haben, was ich ihnen zuvor schon gesagt hatte, dass sie Altlasten mitschleppen, all das, was schon verwurstest war, haben sie anschließend versucht auszubauen, es hat länger gedauert als neu zu machen und auch die anschließenden Tests haben länger gedauert, da nicht alles beim Zurückbau gefunden wurde.
                    Meine Meinung dazu ist, Last die Finger vom Klonen, macht es lieber gleich richtig und neu
                    !!! OT off !!!
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      !!! OT on !!!
                      !!! OT off !!!
                      VG
                      Bernd
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Da hast du wohl recht aber mit meinen Linuxkenntnissen habe ich lieber ein Image in der Hinterhand.
                      Ja, man zieht da auch Altlasten mit aber das ist mir immernoch lieber als Tage lang zu versuchen den Pi (oder was auch immer) wieder zum laufen zu bringen.
                      Wärst du wohl so nett und würdes mir verraten wie ich die SSD Installation anpassen kann.
                      Im Grunde soll mir der pi 4GB dann ohnehin als Testplattform dienen bei der ich mit Linux rumtippen kann ohne das Aktivsystem kaputt zu machen. Zb für eine Testinstallation von bookworm..
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        @dp20eic
                        Hallo Bernd,
                        Gruß Duffy
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @duffy
                        ..."Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren."...
                        Kein Risiko involviert. Das ist eine ganz normale Prozedur um einem Gerät eine selbst gewählte IP Adresse zu geben die momentan noch einem anderen Gerät zugeordnet ist.
                        Unter Umständen musst Du die Fritzbox nach dem Löschen der IP des 4GB RasPi neu starten bevor Du die IP des 8GB RasPi dann umstellst.
                        Nach der Umstellung dann den 8GB RasPi neu starten damit er die geänderte IP übernimmt (aber dass sagt Dir dann die Fritzbox selbst auch)
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @thomas-braun sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
                          Ok, danke ich konnte das nicht einordnen.
                          den werde ich wohl auch ändern müssen, denke ich.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy
                            Ich würde da (wie @dp20eic auch) ein futschneues System draufbügeln, mit eigenem host name und eigener IP und dann nur das Backup des ioBrokers wieder einspielen.
                            Ggf. noch ein
                            iob host this
                            wenn das nicht auch schon von backitup gemacht wird und du bist in einem passenden System angekommen. Ganz ohne Clones usw.
                              @duffy
                              Ggf. noch ein
                              iob host this
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Dann werde ich das für den pi 4GB so machen und den pi 8GB versuchen auf die auf die ursprüngliche ip zu bekommen.
                              @Albert-K hat ja mich da etwas bestärkt :-)
                              Danke euch allen.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @dp20eic
                                Gruß Duffy
                                Moin,
                                das verstehe ich nicht, du hast doch zwei SSD, die eine lässt du doch unangetastet. Auf der, die am neuen RasPI hängt, spielst du ein frisches OS auf und installierst dann den ioBroker ganz neu.
                                Vorher, installierst du dir auf den aktuellen, alten RasPI den ioBroker Adapter BackitUp, damit machst du ein Backup deiner aktuell laufenden Installation, diese Files kopierst du dir auf den neuen RasPI und machst ein Restore, wenn dann alles gelaufen ist, hast du eine saubere Installation mit allen Adaptern und Konfigurationen.
                                Einzig, externe Aktoren/Sensoren, die einen Hostnamen/IP brauchen, um die Gegenstelle zu erreichen, muss man auf den Namen/IP des neuen ResPI umstellen.
                                Aber jeder so wie er will, ich prophezeie dir, dass du mehr Probleme bekommst, die du mit deinen Linuxkenntnissen, wie du schreibst, nicht lösen wirst.
                                Du siehst ja, schon wohin das hier führt ;)
                                VG
                                Bernd
                                • DuffyD Duffy
                                  Danke euch allen.
                                  noch ist die Frage nach dem Hostnamen offen.
                                  Das ist wichtiger als die IP, wenn alle IPs korrekt angelegt und jetzt angepasst wurdrn.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Ich habe den pi 8GB einfach wie oben von @dp20eic empfohlen auf die alte ip gesetzt und alles ander so belassen.
                                    Nun kann ich den pi 4GB ja neu zum "spielen / üben" aufbauen.
                                    Danke euch allen.
                                    Gruß Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Iobroker add admin.2
                                      iobroker set admin.2 —port 8089
                                      Hätte ihm Zugang wohl verschafft
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @ticaki
                                        Danke für den Hinweis aber jetzt geht es auch so 😊
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
