  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB [gelöst]
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Ja, deshalb hatte ich es geschrieben. Das Problem ist mir klar aber die Lösung nicht 😊
    @duffy sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
    Moin,
    wie, woher beziehen denn Deine Rechner ihre IPs?
    Wenn Du eine Fritz.Box hast, dann kannst Du den ResPI 4B 4 GB ausschalten und die IP in der FritzBox löschen, dann den ResPI 4b 8 GB anschalten und in der FritzBox, dem die alte IP geben und sagen, dass er sie immer nehmen soll. Schließt Du anschließen den alten ResPI wieder an, bekommt der eine neue IP.
    Bernd
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @duffy
      Du musst die IP / host name von dem 8GB-Pi verwenden.
      Ansonsten:
      iob diag
      anschauen (die Langfassung).
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      Das schaut dann so aus:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:15:33 up 41 min,  2 users,  load average: 0.47, 0.49, 0.42
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=36.5'C
      volt=0.9260V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-07-21 11:15:33 CEST
                 Universal time: Fri 2023-07-21 09:15:33 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        1.7G        5.4G        1.0M        616M        5.9G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.7G        5.5G
               7811 M total memory
               1749 M used memory
               2028 M active memory
                199 M inactive memory
               5445 M free memory
                 57 M buffer memory
                559 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Fri Jul 21 10:33:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jul 21 10:33:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jul 21 10:33:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Jul 21 10:34:00 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.9G    /var/
      1.3G    /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
      1.3G    /var/log
      259M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      404M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   3
      Adapter State
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
      Objects and States
      Objects:        7639
      States:         7090
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 12
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16613      1008/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13772      748/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13779      748/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14679      397/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1928       581/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13667      397/deCONZ
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16431      814/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17298      2220/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15821      692/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15913      747/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1930       581/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1804       392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14683      397/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:59460           0.0.0.0:*                           108        1806       392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1939       687/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1805       392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::60085                :::*                                108        1807       392/avahi-daemon: r
      2023-07-21 11:16:06.630  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2023-07-21 11:16:13.395  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2023-07-21 11:16:20.004  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)216
      2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Fri Jul 21 2023 05:46:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
      2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Fri Jul 21 2023 21:12:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
      2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  42
      2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 44
      2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 38
      2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 45
      2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 267.5
      2023-07-21 11:16:20.007  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 45
      2023-07-21 11:16:20.175  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2023-07-21 11:16:26.939  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2023-07-21 11:16:33.734  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2023-07-21 11:16:40.004  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)216
      2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Fri Jul 21 2023 05:46:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
      2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Fri Jul 21 2023 21:12:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
      2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  45
      2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 47
      2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 41
      2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 81
      2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 488.3
      2023-07-21 11:16:40.007  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 81
      2023-07-21 11:16:40.493  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2023-07-21 11:16:41.645  - info: alexa2.0 (1083) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      Was mich gleich mal irritiert ist das:
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=36.5'C
      volt=0.9260V
      ich habe ein Original Respberry Pi Netzteil und 36,5° sollten nicht problematisch sein, oder?
      Aber kann man anhand der Informationen den iob auf die neue IP umstellen?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        Moin,
        Bernd
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        ist es nicht auch möglich die SSD dahingehend zu ändern das sie auch mit der neuen IP arbeitet?
        (ich muß vielleicht dazu sagen das ich die SSD gespeigelt habe und somit 2 SSD´s habe mit gleichem Inhalt)
        So wäre die Original SSD erst mal unberührt und ich könnte mit der 2. Versuchen den iob (pi 8 GB) zum laufen zu bringen und wenn es funktioniert den pi 4GB abschalten und der pi 8GB könnte dann den Betrieb übernehmen.
        Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren.
        Gruß Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        ? Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=36.5'C
          volt=0.9260V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                   1749 M used memory
                   5445 M free memory
                     57 M buffer memory
                    559 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G    /var/
          1.3G    /var/log
          259M    /var/cache
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        7639
          States:         7090
          Pending Updates: 12
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=36.5'C
          volt=0.9260V
          Warum? Ist doch mit 0x0 alles in Ordnung. Nur wenn da was anderes steht hat das System die Bremse gezogen.
          Dann auch mit gleichem host name?
          • DuffyD Duffy
            @dp20eic
            Hallo Bernd,
            Gruß Duffy
            Moin,
            klar, dann musst Du halt die auf der geklonten SSD Installation anpassen.
            !!! OT on !!!
            Ich verstehe nicht, was das immer mit dem Klonen von Installationen, auf sich hat, da handelt man sich nur Probleme ein.
            Eine saubere Installation und dann, wenn es nötig ist, ein Backup einspielen.
            Ich hatte Kollegen, die auch begonnen haben, Klonen von ganzen produktiven Servern als super hinzustellen, geht ja alles so schön schnell, bis sie das gesehen haben, was ich ihnen zuvor schon gesagt hatte, dass sie Altlasten mitschleppen, all das, was schon verwurstest war, haben sie anschließend versucht auszubauen, es hat länger gedauert als neu zu machen und auch die anschließenden Tests haben länger gedauert, da nicht alles beim Zurückbau gefunden wurde.
            Meine Meinung dazu ist, Last die Finger vom Klonen, macht es lieber gleich richtig und neu
            !!! OT off !!!
            Bernd
              Moin,
              !!! OT on !!!
              !!! OT off !!!
              Bernd
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @dp20eic
              Da hast du wohl recht aber mit meinen Linuxkenntnissen habe ich lieber ein Image in der Hinterhand.
              Ja, man zieht da auch Altlasten mit aber das ist mir immernoch lieber als Tage lang zu versuchen den Pi (oder was auch immer) wieder zum laufen zu bringen.
              Wärst du wohl so nett und würdes mir verraten wie ich die SSD Installation anpassen kann.
              Im Grunde soll mir der pi 4GB dann ohnehin als Testplattform dienen bei der ich mit Linux rumtippen kann ohne das Aktivsystem kaputt zu machen. Zb für eine Testinstallation von bookworm..
              Gruß Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @dp20eic
                Hallo Bernd,
                Gruß Duffy
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @duffy
                ..."Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren."...
                Kein Risiko involviert. Das ist eine ganz normale Prozedur um einem Gerät eine selbst gewählte IP Adresse zu geben die momentan noch einem anderen Gerät zugeordnet ist.
                Unter Umständen musst Du die Fritzbox nach dem Löschen der IP des 4GB RasPi neu starten bevor Du die IP des 8GB RasPi dann umstellst.
                Nach der Umstellung dann den 8GB RasPi neu starten damit er die geänderte IP übernimmt (aber dass sagt Dir dann die Fritzbox selbst auch)
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @thomas-braun sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
                  Ok, danke ich konnte das nicht einordnen.
                  den werde ich wohl auch ändern müssen, denke ich.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @duffy
                    Ich würde da (wie @dp20eic auch) ein futschneues System draufbügeln, mit eigenem host name und eigener IP und dann nur das Backup des ioBrokers wieder einspielen.
                    Ggf. noch ein
                    iob host this
                    wenn das nicht auch schon von backitup gemacht wird und du bist in einem passenden System angekommen. Ganz ohne Clones usw.
                      @duffy
                      Ggf. noch ein
                      iob host this
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Dann werde ich das für den pi 4GB so machen und den pi 8GB versuchen auf die auf die ursprüngliche ip zu bekommen.
                      @Albert-K hat ja mich da etwas bestärkt :-)
                      Danke euch allen.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @dp20eic
                        Gruß Duffy
                        Moin,
                        das verstehe ich nicht, du hast doch zwei SSD, die eine lässt du doch unangetastet. Auf der, die am neuen RasPI hängt, spielst du ein frisches OS auf und installierst dann den ioBroker ganz neu.
                        Vorher, installierst du dir auf den aktuellen, alten RasPI den ioBroker Adapter BackitUp, damit machst du ein Backup deiner aktuell laufenden Installation, diese Files kopierst du dir auf den neuen RasPI und machst ein Restore, wenn dann alles gelaufen ist, hast du eine saubere Installation mit allen Adaptern und Konfigurationen.
                        Einzig, externe Aktoren/Sensoren, die einen Hostnamen/IP brauchen, um die Gegenstelle zu erreichen, muss man auf den Namen/IP des neuen ResPI umstellen.
                        Aber jeder so wie er will, ich prophezeie dir, dass du mehr Probleme bekommst, die du mit deinen Linuxkenntnissen, wie du schreibst, nicht lösen wirst.
                        Du siehst ja, schon wohin das hier führt ;)
                        Bernd
                        • DuffyD Duffy
                          Danke euch allen.
                          noch ist die Frage nach dem Hostnamen offen.
                          Das ist wichtiger als die IP, wenn alle IPs korrekt angelegt und jetzt angepasst wurdrn.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Ich habe den pi 8GB einfach wie oben von @dp20eic empfohlen auf die alte ip gesetzt und alles ander so belassen.
                            Nun kann ich den pi 4GB ja neu zum "spielen / üben" aufbauen.
                            Danke euch allen.
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Iobroker add admin.2
                              iobroker set admin.2 —port 8089
                              Hätte ihm Zugang wohl verschafft
                              Spenden
                              • T ticaki
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @ticaki
                                Danke für den Hinweis aber jetzt geht es auch so 😊
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
