  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker mit node.js 16 installieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    ich habe mein Hauptsystem auf node.js 18 gehoben und gerade festgestellt, dass der daikin cloud adapter nicht mit 18 klar kommt - ich würde nun gerne einen iob slave mit 16 aufsetzen, das klassische Installtionsskript via:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    nimmt natürlich 18 - wie kann ich das ändern?
    Gruss und Danke
    Christian
    • ch90045C ch90045
      Gruss und Danke
      Christian
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @ch90045
      Einfach hier die Ziffern ändern.
      Proxmox und HA ...
      • ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        @meister-mopper Ja, die Idee ist mir dann auch gekommen ... aber:
        ./install.sh
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2023-04-16
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Reading package lists... Done
        Installed npm
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed build-essential
        Installed gcc-c++
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed git
        Installed libcairo2-dev
        Installed libpango1.0-dev
        Installed libjpeg-dev
        Installed libgif-dev
        Installed librsvg2-dev
        Installed net-tools
        Installed cmake
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! engine Unsupported engine
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.23
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.23
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-07-20T15_57_04_799Z-debug.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.0.67:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        root@tempbroker:~# iob status
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        root@tempbroker:~# iob fix
        library: loaded
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        root@tempbroker:~# cd /opt/
        root@tempbroker:/opt# cd iobroker/
        root@tempbroker:/opt/iobroker# ls
        INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  package.json
        root@tempbroker:/opt/iobroker# ./iob
        iob       iobroker
          throw err;
          requireStack: []
        • ch90045C ch90045
          ./install.sh
          library: loaded
          Installed npm
          Installed gcc-c++
          Installed git
          Installed net-tools
          Installed cmake
          Autostart enabled!
            throw err;
            requireStack: []
          library: loaded
          iob       iobroker
            throw err;
            requireStack: []
          Meister Mopper
          @ch90045
          Ich dachte eher an
          iob stop
          die node.js Ziffer ändern
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          sicherheitshalber einen reboot
          und dann sollte es leben.
          Proxmox und HA ...
          ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
            @ch90045
            Ich dachte eher an
            iob stop
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            @meister-mopper Proxmox sei dank - gib mir 5min ....
            • ch90045C ch90045
              @ch90045
              Installier gezielt eine bestimmte Version von nodejs. Wie das geht steht in meiner Signatur. Ganz unabhängig von proxmox. Allerdings hampelt man auch da NICHT als root durch die Gegend.
              • ch90045C ch90045
                @ch90045
                Ich meine mich erinnern zu können das der Adapter im GitHub auch mit nodejs@18 parat kommt.
                  @ch90045
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  @thomas-braun Lieber Thomas, ich hampel nicht! Dein Tipp hat funktioniert. Ich lege bloss nicht für eine Testinstallation noch einen Benutzer an um ihn 3min später wieder mit dem ganzen Container zu löschen.
                    @ch90045
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    • ch90045C ch90045
                      @ch90045
                      root shell ist immer Gehampel.
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/188
                      • ch90045C ch90045
                        @ch90045
                        Hier installiert das Ding sauber mit nodejs@18.17.0 und auch sonst bleeding edge Versionen. Wurde allerdings nicht in einer root shell ausgeführt.
                        iobroker url https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud --host chet --debug
                        install Apollon77/ioBroker.daikin-cloud#03b831dac009b1d9cd0a7399f7e9a38486d06d19
                        NPM version: 9.6.7
                        Installing Apollon77/ioBroker.daikin-cloud#03b831dac009b1d9cd0a7399f7e9a38486d06d19... (System call)
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud.git
                        107 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [6] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [5] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin-cloud.jpg daikin-cloud.jpg image/jpeg
                        upload [3] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/style.css style.css text/css
                        upload [1] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/warning.png warning.png image/png
                        upload [0] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                        Process exited with code 0
                          @ch90045
                          NPM version: 9.6.7
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                          @thomas-braun Die Installation stand nie in Frage - eine Instanz wird mit dem Hinweis auf Version 18 abgelehnt. Dein Root Gemeckere nervt - du weisst nicht mit wem du sprichst, ich halte mich bei jemandem, den ich nicht kenne mit nicht zielführender (heisst, mit Nachweiss, dass der Punkt Auslöser für das Problem ist) Kritik zurück - aber vielleicht empfinde ich allein dies als unhöflich/übergriffig.
                          Ich habe das Problem gelöst - danke an alle, die zielführend geholfen haben.
                          -1
                          • ch90045C ch90045
                            @ch90045 sagte in iobroker mit node.js 16 installieren:
                            ich weiss nicht ob ich dazu auch etwas allgemeingültiges in einen Thread gegossen habe.
                            kurz die Essenz:
                            Die Verwendung von root kann dazu führen, dass Rechte dermaßen verbogen wurden, dass der Sysemuser iobroker nicht mehr normal arbeiten kann.
                              kurz die Essenz:
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              @homoran Ich weiss, dass man root nicht nutzen soll. Ich nutze root nicht auf meinem "Produktionssystem" welches genau den Fehler (keine Instanz für den Daikin Cloud Adapter bei node.js >= 18.x) hatte. Ich habe nur "schnell" die tempbroker container instanz installiert um zu testen, ob ich die Version 16 bekommen kann, welche das Installationsskript nicht installiert. Die Lebensdauer der tempbroker instanz lag unter 5min - was ich übrigens auch geschrieben habe - da dann über "du benutzt ja root" zu meckern und nicht einen Hinweis/Nachweis, warum root HIER ein Problem ist, zu geben, welcher hilfreich ist für die Problemstellung, nervt.
                              Die Frage, wie man bei einem aktuellen iobroker Installationsskript node.js <=16 installiert hat wirklich nichts mit root/normaler Nutzer zu tun und war somit auch nicht Teil meiner Frage.
                              • ch90045C ch90045
                                @ch90045
                                Verbogene Rechte gerade biegen nervt noch mehr.
                                Einfach immer ordentlich mit einem Debian umgehen, passt.
                                  @ch90045
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  @thomas-braun Ungefragte Antworten zu bekommen nervt am meisten - immer noch.
                                  • ch90045C ch90045
                                    @ch90045
                                    Hast doch eine Antwort bekommen wie man andere Versions-Linien richtig installiert.
                                    Den Hinweis auf den root gab es gratis dazu.
                                      @ch90045
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045
                                      @thomas-braun Und den brauchte ich nicht einmal - aber das willst du ja nicht hören/verstehen ... lässt auf eine herablassende Ignoranz schliessen.
                                      -1
                                      • ch90045C ch90045
                                        @ch90045
                                        Nein, weil der Adapter in aktuellster Version auch mit nodejs@18 kompatibel ist. Hab ich verstanden/gewusst.
                                        Eine user shell ist wie mit dem Anschnallgurt im Auto. Musst du auch anlegen, und wenn es nur bis zum Bäcker die Straße runter ist. Wenn du der Rennleitung ohne Gurt entgegekommst kriegst du da auch ungefragt ein Ticket.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @ch90045
                                          @thomas-braun sagte in iobroker mit node.js 16 installieren:
                                          Moin,
                                          kann nicht wiederstehen :)
                                          !!! OT on !!!
                                          Das ist nicht wie zum Becker, das ist, ich fahre auf dem eigenen Grundstück, und da muss ich mich nicht anschnallen ;)
                                          Wenn ich dabei etwas zerstöre oder mich verletze, ist das mein Schaden, das muss mir nur bewusst sein, auch dass Versicherungen sich weigern werden da etwas zu zahlen.
                                          !!! OT off !!!
                                          Ich entschuldige mich schon mal für alles, was jetzt daraus wird :)
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: root sollte trotzdem mit Vorsicht genutzt werden :)
                                          -1
