  4. IoBroker komplett Absturz
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    berrywhite
    Moin,
    probiere schon seit ein paar Tagen mit ioBroker rum, schreibe auch einen eigenen Adapter, und habe seit gestern dass Problem das sich ioBroker komplett aufhängt. Heißt Webinterface lädt so gut wie gar nix mehr und die ioBroker Prozesse liegen oft bei über 100 Prozent Auslastung (benutze Raspi 3). Nach der Neuinstallation geht erstmal alles wieder, beim Installieren oder konfigurieren der Adapter fängt es dann irgendwann wieder an. Wann es genau passiert konnte ich immer noch nicht heraus finden.
    Hier mal ein Ausschnitt des Logs, die folgenden Zeilen wiederholen sich immer wieder:
    ! 2017-07-15 12:16:43.027 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
    ! 2017-07-15 12:16:43.657 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Repository received successfully.
    ! 2017-07-15 12:16:43.958 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
    ! 2017-07-15 12:16:43.977 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
    ! 2017-07-15 12:16:44.007 - ^[[32minfo^[[39m: discovery.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.1.4
    ! 2017-07-15 12:16:45.447 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
    ! 2017-07-15 12:16:45.486 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
    ! 2017-07-15 12:16:47.187 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC received SIGTERM
    ! 2017-07-15 12:16:52.197 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC received SIGTERM
    ! 2017-07-15 12:16:53.045 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC force terminating
    ! 2017-07-15 12:16:53.046 - ^[[32minfo^[[39m: Adapter admin still running
    ! 2017-07-15 12:16:53.047 - ^[[32minfo^[[39m: Adapter discovery still running
    ! 2017-07-15 12:17:00.192 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC iobroker.js-controller version 1.1.2 js-controller starting
    ! 2017-07-15 12:17:00.208 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC Copyright © 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
    ! 2017-07-15 12:17:00.209 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC hostname: ZimmerPi-NPC, node: v8.1.4
    ! 2017-07-15 12:17:00.211 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC ip addresses: 192.168.178.2 2a02:908:e848:4800:d2f8:3094:8f5d:e2c9 2a02:908:e848:4$
    ! 2017-07-15 12:17:00.325 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC inMem-states listening on port 9000
    ! 2017-07-15 12:17:00.413 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC inMem-objects listening on port 9001
    ! 2017-07-15 12:17:00.444 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC InMemoryDB connected
    ! 2017-07-15 12:17:00.471 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC 4 instances found
    ! 2017-07-15 12:17:00.488 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC starting 3 instances
    ! 2017-07-15 12:17:00.587 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC instance system.adapter.admin.0 started with pid 6223
    ! 2017-07-15 12:17:04.502 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6301
    ! 2017-07-15 12:17:04.811 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.1.4
    ! 2017-07-15 12:17:04.921 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all states
    ! 2017-07-15 12:17:04.924 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all objects
    ! 2017-07-15 12:17:04.931 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 http server listening on port 8081
    ! 2017-07-15 12:17:04.931 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
    ! 2017-07-15 12:17:05.329 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all states
    ! 2017-07-15 12:17:05.660 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all objects
    ! 2017-07-15 12:17:05.766 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Request actual repository...
    ! 2017-07-15 12:17:05.814 - ^[[32minfo^[[39m: host.ZimmerPi-NPC Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    ! 2017-07-15 12:17:06.690 - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: Invalid Version: undefined
    ! 2017-07-15 12:17:06.696 - ^[[31merror^[[39m: TypeError: Invalid Version: undefined
    ! at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:279:11)
    ! at SemVer.compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:342:13)
    ! at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:566:31)
    ! at Function.lt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:600:10)
    ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:685:47
    ! at Array.sort (native)
    ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:684:38
    ! at ObjectsInMemServer._applyView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2309:23)
    ! at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2331:22)
    ! at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2323:33)</anonymous>
    Danke schon einmal ;).
    • apollon77A Offline
      Dein eigener Adapter ist auch immer dabei? Ist da im io-package.json alles korrekt?
      Scheinbar gibt es bei Dir einen Eintrag der keine gültige "Version " hat. Sollte bei einer blanken Neuinstallation nicht auftreten!
        berrywhite
        Danke erstmal, das ging schnell :O.
        Ja, wie gesagt wenn man am konfigurieren ist tritt es irgendwann erst auf, nach der Neuinstalltion läufts ja auch erstmal.
        Nein, beim letzten Mal war mein Adapter nicht mal im Adapter Tab drin. Der letzte Absturz kam beim Konfigurieren vom Cloud Adapter.
        Edit: Anscheinend liegt es doch an meinem Adapter… Die Versionen in io-package.json und package.json sind beide auf 0.5.0 gesetzt.
          Hast Du mal Github Link zum Code oder so, dann schaue ich mal rein
            berrywhite
            Hab bisher nur das Template aus Github genommen und einiges verändert, anscheinend liegt es an der Object Erstellung?
            Hier der Link:
            https://www.file-upload.net/download-12 … t.zip.html
            Edit: Nach 8 Stunden Frustration habe ich anscheinend den Fehler gefunden, folgender Befehl lässt ioBroker (unreparierbar) abstürzen:
            adapter.setObject("name", {
                type:"host",
                common: {
                     role:"media.device"
                native: {}
            Es wäre nett wenn jemand das bestätigen könnte, damit meine ganze Arbeit dann doch nicht umsonst war :D.
              Liegt es an "name" oder ist der Name egal?
              PS: "setObject" legt das Objekt jedes mal neu an. Das hat ggf bei History-Adaptern auswirkungen. am besten setObjectNotExist nutzen.
              Und: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6383 :-)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @berrywhite:
                Hier der Link:
                    type:"host",
                    common: {
                         role:"media.device"
                    native: {}
                Es wäre nett wenn jemand das bestätigen könnte, damit meine ganze Arbeit dann doch nicht umsonst war :D. `
                Willst du wirklich
                type:"host",
                anlegen? Das sit doch Slave PC.
                  berrywhite
                  @apollon77:
                  Und: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6383 :-) `
                  Ja, der Name ist egal.
                  Habe ich mittlerweile kennen gelernt, trotzdem danke :D.
                  type:"host",
                  Naja dachte die Typen kann man beliebig wählen wie man möchte, vielleicht sollte man diesen Typen und andere in der Funktion verbieten. Sonst passiert wem anders dasselbe wie mir ;) .
                    Frei wählen? In der Adapter Entwickler Doku stehen die erlaubten typen. Oder wo hast du gesehn das man das frei wählen kann?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @berrywhite:
                      Naja dachte die Typen kann man beliebig wählen wie man möchte, vielleicht sollte man diesen Typen und andere in der Funktion verbieten. Sonst passiert wem anders dasselbe wie mir ;) . `
                      Frei wählen kann man die Typen schon. Nun schon existieren belegen nicht. Und man muss sehr gute Gründe haben um eigene Objekttypen zu erfinden.
                        berrywhite
                        @apollon77:
                        Frei wählen? In der Adapter Entwickler Doku stehen die erlaubten typen. Oder wo hast du gesehn das man das frei wählen kann? `
                        Hab das wohl überlesen mein Fehler :? . Dennoch würde es nicht schaden bei setObject und ähnliches Funktionen eine Exception hervor zu rufen.
                          Der Vollständigkeit halber:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … ject-types
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation
