  4. Bayrol Webportal
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R
    R
    radi71
    #101
    Also ich habe mal ein lauffähiges javascript für den iobroker erstellt.
    Was ich ausgeklammert habe ist die Temp, da ich keinen Sensor dran habe, aber PH + Redox wird zuverlässig ausgelesen.
    User + PW eintragen und die cid rausfinden (im Browser einmal anmelden dann F12 und dann steht da in der Konsole die cid
    ich lese nur zwischen 9 und 21 Uhr aus, alle 10 Min, da sonst meine Umwälzpumpe eh nicht läuft.
    Um keine falschen Werte anzuzeigen setze ich sie auf null wenn die Pumpe nicht läuft, aber das ist noch nicht 100%.
    Also hier das Script:
    const https = require('https');
    const { URL } = require('url');
    // ioBroker JavaScript-Adapter-Instanz
    const JS_INSTANCE = 'javascript.0';
    // Zugangsdaten
    const USER = 'xxx';
    const PASS = 'xxx';
    // Bayrol Controller-ID
    const CID = 'xxxxx';
    const BASE = 'https://www.bayrol-poolaccess.de/webview';
    const LOGIN_URL = `${BASE}/m/login.php`;
    const PLANTS_M_URL = `${BASE}/m/plants.php`;
    const DATA_URL = `${BASE}/getdata.php?cid=${CID}`;
    // ioBroker States
    const STATE_PH = `${JS_INSTANCE}.bayrol.ph`;
    const STATE_REDOX = `${JS_INSTANCE}.bayrol.redox`;
    const STATE_LAST_UPDATE = `${JS_INSTANCE}.bayrol.lastUpdate`;
    const STATE_CONNECTED = `${JS_INSTANCE}.bayrol.connected`;
    const STATE_PUMP_RUNNING = `${JS_INSTANCE}.bayrol.pumpRunning`;
    const STATE_VALUES_VALID = `${JS_INSTANCE}.bayrol.valuesValid`;
    let cookies = {};
    let loggedIn = false;
    let pollRunning = false;
    function ensureObjects() {
        setObject(STATE_PH, {
            type: 'state',
            common: {
                type: 'number',
                role: 'value.ph',
                unit: 'pH',
                read: true,
                write: false
            native: {}
        setObject(STATE_REDOX, {
            type: 'state',
            common: {
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'mV',
                read: true,
                write: false
            native: {}
        setObject(STATE_LAST_UPDATE, {
            type: 'state',
            common: {
                name: 'Bayrol letzte Aktualisierung',
                type: 'string',
                role: 'date',
                read: true,
                write: false
            native: {}
        setObject(STATE_CONNECTED, {
            type: 'state',
            common: {
                name: 'Bayrol verbunden',
                type: 'boolean',
                role: 'indicator.connected',
                read: true,
                write: false
            native: {}
        setObject(STATE_PUMP_RUNNING, {
            type: 'state',
            common: {
                name: 'Bayrol Umwälzpumpe läuft',
                type: 'boolean',
                role: 'indicator',
                read: true,
                write: false
            native: {}
        setObject(STATE_VALUES_VALID, {
            type: 'state',
            common: {
                name: 'Bayrol Messwerte gültig',
                type: 'boolean',
                role: 'indicator',
                read: true,
                write: false
            native: {}
    function saveCookies(setCookieHeaders) {
        if (!setCookieHeaders) return;
        if (!Array.isArray(setCookieHeaders)) {
            setCookieHeaders = [setCookieHeaders];
        setCookieHeaders.forEach(cookie => {
            const firstPart = cookie.split(';')[0];
            const eq = firstPart.indexOf('=');
            if (eq > 0) {
                const name = firstPart.substring(0, eq).trim();
                const value = firstPart.substring(eq + 1).trim();
                cookies[name] = value;
    function getCookieHeader() {
        return Object.entries(cookies)
            .map(([name, value]) => `${name}=${value}`)
            .join('; ');
    function getAttr(tag, attrName) {
        const regex = new RegExp(attrName + '\\s*=\\s*["\\\']([^"\\\']*)["\\\']', 'i');
        const match = tag.match(regex);
        return match ? match[1] : '';
    function request(method, url, body, extraHeaders = {}) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
            const u = new URL(url);
            const headers = {
                'User-Agent': 'Mozilla/5.0',
                'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
                'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en;q=0.8',
                ...extraHeaders
            const cookieHeader = getCookieHeader();
            if (cookieHeader) {
                headers['Cookie'] = cookieHeader;
            let payload = null;
            if (body !== undefined && body !== null) {
                payload = String(body);
                headers['Content-Length'] = Buffer.byteLength(payload);
            const options = {
                protocol: u.protocol,
                hostname: u.hostname,
                port: u.port || 443,
                path: u.pathname + u.search,
                method,
                headers
            const req = https.request(options, res => {
                const chunks = [];
                saveCookies(res.headers['set-cookie']);
                res.on('data', chunk => chunks.push(chunk));
                res.on('end', () => {
                    resolve({
                        statusCode: res.statusCode,
                        headers: res.headers,
                        body: Buffer.concat(chunks).toString('utf8')
            req.on('error', reject);
            req.setTimeout(15000, () => {
                req.destroy(new Error('Timeout'));
            if (payload) {
                req.write(payload);
            req.end();
    async function requestFollow(method, url, body, headers = {}) {
        let currentMethod = method;
        let currentUrl = url;
        let currentBody = body;
        let currentHeaders = headers;
        for (let i = 0; i < 5; i++) {
            const res = await request(currentMethod, currentUrl, currentBody, currentHeaders);
            if (![301, 302, 303, 307, 308].includes(res.statusCode) || !res.headers.location) {
                return res;
            const oldUrl = currentUrl;
            const nextUrl = new URL(res.headers.location, currentUrl).toString();
            if (res.statusCode === 307 || res.statusCode === 308) {
                currentUrl = nextUrl;
            } else {
                currentMethod = 'GET';
                currentBody = null;
                currentHeaders = {
                    'Referer': oldUrl
        throw new Error('Zu viele Redirects');
    function parseLoginForm(html) {
        const form = {};
        const inputTags = html.match(/<input\b[^>]*>/gi) || [];
        let usernameSet = false;
        let passwordSet = false;
        inputTags.forEach(tag => {
            const name = getAttr(tag, 'name');
            const type = (getAttr(tag, 'type') || 'text').toLowerCase();
            const value = getAttr(tag, 'value');
            if (!name) return;
            form[name] = value || '';
            if (!usernameSet && (
                type === 'email' ||
                type === 'text' ||
                /user|mail|email|login|benutzer/i.test(name)
                form[name] = USER;
                usernameSet = true;
            if (!passwordSet && (
                type === 'password' ||
                /pass|pwd|kennwort/i.test(name)
                form[name] = PASS;
                passwordSet = true;
        if (!usernameSet) {
            form.username = USER;
        if (!passwordSet) {
            form.password = PASS;
        if (form.autologin !== undefined) {
            form.autologin = 'on';
        const formMatch = html.match(/<form\b[^>]*action\s*=\s*["']([^"']+)["']/i);
        const action = formMatch
            ? new URL(formMatch[1], LOGIN_URL).toString()
            : `${BASE}/m/login.php?r=reg`;
        return {
            action,
            form
    function formEncode(obj) {
        return Object.entries(obj)
            .map(([k, v]) => `${encodeURIComponent(k)}=${encodeURIComponent(v)}`)
            .join('&');
    function cleanHtmlText(value) {
        return String(value || '')
            .replace(/<script[\s\S]*?<\/script>/gi, '')
            .replace(/<style[\s\S]*?<\/style>/gi, '')
            .replace(/<[^>]*>/g, '')
            .replace(/&nbsp;/g, ' ')
            .replace(/&#160;/g, ' ')
            .replace(/&deg;/g, '°')
            .replace(/&auml;/g, 'ä')
            .replace(/&ouml;/g, 'ö')
            .replace(/&uuml;/g, 'ü')
            .replace(/&Auml;/g, 'Ä')
            .replace(/&Ouml;/g, 'Ö')
            .replace(/&Uuml;/g, 'Ü')
            .replace(/&szlig;/g, 'ß')
            .replace(/&amp;/g, '&')
            .replace(/\s+/g, ' ')
            .trim();
    function parseNumber(value) {
        const text = cleanHtmlText(value)
            .replace(',', '.')
            .replace(/[^\d.+-]/g, '');
        const number = parseFloat(text);
        return Number.isFinite(number) ? number : null;
    function labelToKey(label) {
        const l = cleanHtmlText(label)
            .replace(/\[[^\]]*\]/g, '')
            .replace(/\./g, '')
            .trim()
            .toLowerCase();
        if (l === 'ph' || l.includes('ph')) {
            return 'ph';
        if (l.includes('redox') || l.includes('orp') || l.includes('mv')) {
            return 'redox';
        return null;
    function hasCssClass(html, className) {
        const regex = new RegExp('class\\s*=\\s*["\\\'][^"\\\']*\\b' + className + '\\b[^"\\\']*["\\\']', 'i');
        return regex.test(String(html || ''));
    function parsePumpRunning(html) {
        const source = String(html || '');
        if (hasCssClass(source, 'gstat_ok')) {
            return true;
        if (
            hasCssClass(source, 'gstat_nok') ||
            hasCssClass(source, 'gstat_error') ||
            hasCssClass(source, 'gstat_err') ||
            hasCssClass(source, 'gstat_alarm') ||
            hasCssClass(source, 'gstat_off')
            return false;
        const match = source.match(/class\s*=\s*["'][^"']*\bgstat_[^"']*["']/i);
        if (match) {
            log('Bayrol: Unbekannte Statusklasse gefunden: ' + match[0], 'warn');
        } else {
            log('Bayrol: Keine gstat-Statusklasse gefunden', 'warn');
        return false;
    function parseValues(html) {
        const values = {};
        const boxRegex = /<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*tab_box[^"']*["'][^>]*>([\s\S]*?)(?=<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*tab_box|<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*gapp_ase|<\/body>|$)/gi;
        let boxMatch;
        while ((boxMatch = boxRegex.exec(source)) !== null) {
            const boxHtml = boxMatch[1];
            const spanMatch = boxHtml.match(/<span\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/span>/i);
            const h1Match = boxHtml.match(/<h1\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/h1>/i);
            if (!spanMatch || !h1Match) {
                continue;
            const label = cleanHtmlText(spanMatch[1]);
            const number = parseNumber(h1Match[1]);
            const key = labelToKey(label);
            if (key && number !== null) {
                values[key] = Number(number);
        const spanH1Regex = /<span\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/span>[\s\S]{0,400}?<h1\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/h1>/gi;
        let spanH1Match;
        while ((spanH1Match = spanH1Regex.exec(source)) !== null) {
            const label = cleanHtmlText(spanH1Match[1]);
            const number = parseNumber(spanH1Match[2]);
        if (values.ph === undefined) {
            const phFallback = source.match(/pH\s*(?:\[[^\]]*\])?[\s\S]{0,500}?<h1[^>]*>\s*([0-9]+(?:[.,][0-9]+)?)\s*<\/h1>/i);
            if (phFallback) {
                values.ph = Number(parseFloat(phFallback[1].replace(',', '.')));
        if (values.redox === undefined) {
            const redoxFallback = source.match(/Redox\s*(?:\[[^\]]*\])?[\s\S]{0,500}?<h1[^>]*>\s*([0-9]+(?:[.,][0-9]+)?)\s*<\/h1>/i);
            if (redoxFallback) {
                values.redox = Number(parseFloat(redoxFallback[1].replace(',', '.')));
        if (values.redox !== undefined && values.redox < 100) {
            log('Bayrol: Redox-Wert unplausibel verworfen: ' + values.redox, 'warn');
            delete values.redox;
        return values;
    async function login() {
        cookies = {};
        log('Bayrol: Loginseite abrufen ...');
        const loginPage = await requestFollow('GET', LOGIN_URL, null);
        const parsed = parseLoginForm(loginPage.body);
        log(`Bayrol: Login-Action: ${parsed.action}`);
        const loginBody = formEncode(parsed.form);
        const loginRes = await requestFollow('POST', parsed.action, loginBody, {
            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
            'Referer': LOGIN_URL
        const body = String(loginRes.body);
        if (
            body.includes('Fehler') ||
            body.includes('Zeit abgelaufen') ||
            body.includes('Captcha')
            throw new Error('Bayrol Login fehlgeschlagen');
        loggedIn = true;
        log('Bayrol: Login erfolgreich');
    async function pollBayrol() {
        if (pollRunning) {
            log('Bayrol: Abruf läuft noch, überspringe diesen Durchlauf', 'warn');
            return;
        pollRunning = true;
        try {
            if (!loggedIn) {
                await login();
            const res = await requestFollow('GET', DATA_URL, null, {
                'Referer': PLANTS_M_URL
            const html = String(res.body);
            if (html.includes('Anmeldung') && html.includes('Passwort')) {
                loggedIn = false;
                throw new Error('Session abgelaufen, Login wird beim nächsten Lauf erneuert');
            const pumpRunning = parsePumpRunning(html);
            const values = parseValues(html);
            setState(STATE_CONNECTED, true, true);
            setState(STATE_PUMP_RUNNING, pumpRunning, true);
            setState(STATE_LAST_UPDATE, new Date().toISOString(), true);
            log(`Bayrol: Antwort Status ${res.statusCode}, Länge ${html.length}, Pumpe ${pumpRunning}, Werte ${JSON.stringify(values)}`);
            if (!pumpRunning) {
                setState(STATE_PH, null, true);
                setState(STATE_REDOX, null, true);
                setState(STATE_VALUES_VALID, false, true);
                log('Bayrol: Pumpe läuft nicht. pH und Redox wurden auf null gesetzt.', 'warn');
                return;
            if (values.ph === undefined && values.redox === undefined) {
                loggedIn = false;
                setState(STATE_CONNECTED, false, true);
                log('Bayrol: Keine pH-/Redox-Werte gefunden. Werte wurden auf null gesetzt. HTML-Auszug: ' + html.substring(0, 1500), 'warn');
                return;
            if (values.ph !== undefined) {
                setState(STATE_PH, Number(values.ph), true);
            } else {
            if (values.redox !== undefined) {
                setState(STATE_REDOX, Number(values.redox), true);
            } else {
            setState(STATE_VALUES_VALID, true, true);
            log('Bayrol: Werte aktualisiert: ' + JSON.stringify(values));
        } catch (err) {
            loggedIn = false;
            log('Bayrol Fehler: ' + err.message, 'warn');
        } finally {
    function isWithinPollWindow() {
        const now = new Date();
        const hour = now.getHours();
        const minute = now.getMinutes();
        // 09:00 bis 21:00 inklusive
        if (hour < 9) return false;
        if (hour > 21) return false;
        if (hour === 21 && minute > 0) return false;
        return true;
    function pollBayrolIfInWindow() {
        if (!isWithinPollWindow()) {
            log('Bayrol: Außerhalb des Abfragezeitraums 09:00–21:00, kein Abruf.');
            return;
        pollBayrol();
    // Objekte sauber definieren
    ensureObjects();
    // Beim Skriptstart nur abrufen, wenn innerhalb des Zeitfensters
    setTimeout(pollBayrolIfInWindow, 3000);
    // alle 10 Minuten von 09:00 bis 20:50
    schedule('*/10 9-20 * * *', pollBayrol);
    // zusätzlich exakt um 21:00
    schedule('0 21 * * *', pollBayrol);
    • R radi71
      // Zugangsdaten
      const USER = 'xxx';
      const PASS = 'xxx';
      // ioBroker States
      let cookies = {};
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'number',
                  role: 'value.ph',
                  unit: 'pH',
                  read: true,
                  write: false
              native: {}
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'mV',
                  read: true,
                  write: false
              native: {}
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'string',
                  role: 'date',
                  read: true,
                  write: false
              native: {}
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'boolean',
                  read: true,
                  write: false
              native: {}
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'boolean',
                  role: 'indicator',
                  read: true,
                  write: false
              native: {}
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'boolean',
                  role: 'indicator',
                  read: true,
                  write: false
              native: {}
              if (eq > 0) {
              .join('; ');
              const headers = {
                  ...extraHeaders
              if (cookieHeader) {
              let payload = null;
              const options = {
                  method,
                  headers
                  const chunks = [];
                      resolve({
              if (payload) {
                  req.write(payload);
              req.end();
                  return res;
              } else {
                  currentBody = null;
                  currentHeaders = {
                      'Referer': oldUrl
          const form = {};
              if (!name) return;
                  type === 'email' ||
                  type === 'text' ||
                  form[name] = USER;
                  usernameSet = true;
                  form[name] = PASS;
                  passwordSet = true;
          if (!usernameSet) {
          if (!passwordSet) {
          return {
              action,
              form
              .join('&');
              .trim();
              .replace(',', '.')
              .replace(/\./g, '')
              .trim()
              .toLowerCase();
              return 'ph';
              return 'redox';
          return null;
              return true;
          if (
              return false;
          if (match) {
          } else {
          return false;
          const values = {};
          let boxMatch;
                  continue;
          let spanH1Match;
              if (phFallback) {
          return values;
          cookies = {};
          if (
          loggedIn = true;
          if (pollRunning) {
              return;
          pollRunning = true;
          try {
              if (!loggedIn) {
                  await login();
                  loggedIn = false;
              if (!pumpRunning) {
                  return;
                  loggedIn = false;
                  return;
              } else {
              } else {
          } catch (err) {
              loggedIn = false;
          } finally {
          return true;
              return;
          pollBayrol();
      ensureObjects();
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #102
      @radi71
      nochmal eines?
      was war das problem am letzen?
      bzw was ist der vorteil von diesem?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @radi71
        nochmal eines?
        R
        R
        radi71
        schrieb am zuletzt editiert von radi71
        #103
        @OliverIO das andere hat bei mir nicht funktioniert, bzw. vielleicht hatte ich auch nicht den letzten Stand gefunden
        • R radi71
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #104
          @radi71
          kein Problem.
          Das skript war nicht für mich.
          Allerdings spaltet sich nun die Entwicklungsmöglichkeit nun auf 2 Skripte auf.
          Besser wäre gewesen das vorhandene Skript zu verbessern.
          Es gab auch Hinweise darauf, das es wohl verschiedene Geräte gibt, evtl solltest du noch dazuschreiben für welches Gerät exakt dein Skript nun funktioniert
          Links im Profil
          • K
            K
            Kopfii
            schrieb am zuletzt editiert von Kopfii
            #105
            ist wem bekannt ob man die Kanisterfüllstandüberwachung auch auslesen und dann verwerten kann ?
            (Für die Bayrol Automatic ph/cl)
            Viele Grüße
            83.9k
            1.4m
