  4. Bayrol Webportal
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • H Habedere
    @qwertz
    Einfach nur die IP im Heimnetz eingeben
    Habedere
    #96
    @habedere
    Zur Info - hab die Werte jetzt mit dem Parser ausgelesen.
    • H Habedere
      @habedere
      james4711
      #97
      @habedere
      Hast du das als Alternative für das WebPortal-Skript verwendet?
      Für meine Automatic Salt 7 bekomme ich immer Zugriffsfehler:
      2025-04-23 17:18:17.820 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
      2025-04-23 17:18:17.821 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
      2025-04-23 17:18:20.855 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
      2025-04-23 17:18:20.856 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
      2025-04-23 17:18:23.930 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
      2025-04-23 17:18:23.931 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
      2025-04-23 17:18:26.797 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
      2025-04-23 17:18:26.798 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
      • J james4711
        @habedere
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #98
        @james4711
        lässt sich die seite im browser aufrufen?
        muss man sich dort zuvor einloggen(am besten mal im inkognito modus prüfen)?
        der parser adapter hat nur beschränkte möglichkeiten sich wo einzuloggen
        die fehlermeldung bedeutet das er die verbindung abgelehnt hat. die adresse ist zwar generell erreichbar, aber entweder stimmt was mit dem port oder der anfrage art nicht
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @james4711
          mameier1234
          #99
          Falls sich jemand wundert... aktuell kommen keine Daten. Ist bei Bayrol bekannt und sie arbeiten an einer Lösung.
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            mameier1234
            #100
            Wenn man sich auf der Bayrol-poolaccess Seite anmeldet, dann kommt ein Hinweise, dass es aktuell zu Kommunikationsproblemen kommt.
            Wenn man dies mit "nicht mehr anzeigen" quitiert, dann geht auch das Script wieder :-)
            Grüße,
            Martin
            • R Offline
              radi71
              #101
              Also ich habe mal ein lauffähiges javascript für den iobroker erstellt.
              Was ich ausgeklammert habe ist die Temp, da ich keinen Sensor dran habe, aber PH + Redox wird zuverlässig ausgelesen.
              User + PW eintragen und die cid rausfinden (im Browser einmal anmelden dann F12 und dann steht da in der Konsole die cid
              ich lese nur zwischen 9 und 21 Uhr aus, alle 10 Min, da sonst meine Umwälzpumpe eh nicht läuft.
              Um keine falschen Werte anzuzeigen setze ich sie auf null wenn die Pumpe nicht läuft, aber das ist noch nicht 100%.
              Also hier das Script:
              const https = require('https');
              const { URL } = require('url');
              // ioBroker JavaScript-Adapter-Instanz
              const JS_INSTANCE = 'javascript.0';
              // Zugangsdaten
              const USER = 'xxx';
              const PASS = 'xxx';
              // Bayrol Controller-ID
              const CID = 'xxxxx';
              const BASE = 'https://www.bayrol-poolaccess.de/webview';
              const LOGIN_URL = `${BASE}/m/login.php`;
              const PLANTS_M_URL = `${BASE}/m/plants.php`;
              const DATA_URL = `${BASE}/getdata.php?cid=${CID}`;
              // ioBroker States
              const STATE_PH = `${JS_INSTANCE}.bayrol.ph`;
              const STATE_REDOX = `${JS_INSTANCE}.bayrol.redox`;
              const STATE_LAST_UPDATE = `${JS_INSTANCE}.bayrol.lastUpdate`;
              const STATE_CONNECTED = `${JS_INSTANCE}.bayrol.connected`;
              const STATE_PUMP_RUNNING = `${JS_INSTANCE}.bayrol.pumpRunning`;
              const STATE_VALUES_VALID = `${JS_INSTANCE}.bayrol.valuesValid`;
              let cookies = {};
              let loggedIn = false;
              let pollRunning = false;
              function ensureObjects() {
                  setObject(STATE_PH, {
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'number',
                          role: 'value.ph',
                          unit: 'pH',
                          read: true,
                          write: false
                      native: {}
                  setObject(STATE_REDOX, {
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'mV',
                          read: true,
                          write: false
                      native: {}
                  setObject(STATE_LAST_UPDATE, {
                      type: 'state',
                      common: {
                          name: 'Bayrol letzte Aktualisierung',
                          type: 'string',
                          role: 'date',
                          read: true,
                          write: false
                      native: {}
                  setObject(STATE_CONNECTED, {
                      type: 'state',
                      common: {
                          name: 'Bayrol verbunden',
                          type: 'boolean',
                          role: 'indicator.connected',
                          read: true,
                          write: false
                      native: {}
                  setObject(STATE_PUMP_RUNNING, {
                      type: 'state',
                      common: {
                          name: 'Bayrol Umwälzpumpe läuft',
                          type: 'boolean',
                          role: 'indicator',
                          read: true,
                          write: false
                      native: {}
                  setObject(STATE_VALUES_VALID, {
                      type: 'state',
                      common: {
                          name: 'Bayrol Messwerte gültig',
                          type: 'boolean',
                          role: 'indicator',
                          read: true,
                          write: false
                      native: {}
              function saveCookies(setCookieHeaders) {
                  if (!setCookieHeaders) return;
                  if (!Array.isArray(setCookieHeaders)) {
                      setCookieHeaders = [setCookieHeaders];
                  setCookieHeaders.forEach(cookie => {
                      const firstPart = cookie.split(';')[0];
                      const eq = firstPart.indexOf('=');
                      if (eq > 0) {
                          const name = firstPart.substring(0, eq).trim();
                          const value = firstPart.substring(eq + 1).trim();
                          cookies[name] = value;
              function getCookieHeader() {
                  return Object.entries(cookies)
                      .map(([name, value]) => `${name}=${value}`)
                      .join('; ');
              function getAttr(tag, attrName) {
                  const regex = new RegExp(attrName + '\\s*=\\s*["\\\']([^"\\\']*)["\\\']', 'i');
                  const match = tag.match(regex);
                  return match ? match[1] : '';
              function request(method, url, body, extraHeaders = {}) {
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      const u = new URL(url);
                      const headers = {
                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0',
                          'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
                          'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en;q=0.8',
                          ...extraHeaders
                      const cookieHeader = getCookieHeader();
                      if (cookieHeader) {
                          headers['Cookie'] = cookieHeader;
                      let payload = null;
                      if (body !== undefined && body !== null) {
                          payload = String(body);
                          headers['Content-Length'] = Buffer.byteLength(payload);
                      const options = {
                          protocol: u.protocol,
                          hostname: u.hostname,
                          port: u.port || 443,
                          path: u.pathname + u.search,
                          method,
                          headers
                      const req = https.request(options, res => {
                          const chunks = [];
                          saveCookies(res.headers['set-cookie']);
                          res.on('data', chunk => chunks.push(chunk));
                          res.on('end', () => {
                              resolve({
                                  statusCode: res.statusCode,
                                  headers: res.headers,
                                  body: Buffer.concat(chunks).toString('utf8')
                      req.on('error', reject);
                      req.setTimeout(15000, () => {
                          req.destroy(new Error('Timeout'));
                      if (payload) {
                          req.write(payload);
                      req.end();
              async function requestFollow(method, url, body, headers = {}) {
                  let currentMethod = method;
                  let currentUrl = url;
                  let currentBody = body;
                  let currentHeaders = headers;
                  for (let i = 0; i < 5; i++) {
                      const res = await request(currentMethod, currentUrl, currentBody, currentHeaders);
                      if (![301, 302, 303, 307, 308].includes(res.statusCode) || !res.headers.location) {
                          return res;
                      const oldUrl = currentUrl;
                      const nextUrl = new URL(res.headers.location, currentUrl).toString();
                      if (res.statusCode === 307 || res.statusCode === 308) {
                          currentUrl = nextUrl;
                      } else {
                          currentMethod = 'GET';
                          currentBody = null;
                          currentHeaders = {
                              'Referer': oldUrl
                  throw new Error('Zu viele Redirects');
              function parseLoginForm(html) {
                  const form = {};
                  const inputTags = html.match(/<input\b[^>]*>/gi) || [];
                  let usernameSet = false;
                  let passwordSet = false;
                  inputTags.forEach(tag => {
                      const name = getAttr(tag, 'name');
                      const type = (getAttr(tag, 'type') || 'text').toLowerCase();
                      const value = getAttr(tag, 'value');
                      if (!name) return;
                      form[name] = value || '';
                      if (!usernameSet && (
                          type === 'email' ||
                          type === 'text' ||
                          /user|mail|email|login|benutzer/i.test(name)
                          form[name] = USER;
                          usernameSet = true;
                      if (!passwordSet && (
                          type === 'password' ||
                          /pass|pwd|kennwort/i.test(name)
                          form[name] = PASS;
                          passwordSet = true;
                  if (!usernameSet) {
                      form.username = USER;
                  if (!passwordSet) {
                      form.password = PASS;
                  if (form.autologin !== undefined) {
                      form.autologin = 'on';
                  const formMatch = html.match(/<form\b[^>]*action\s*=\s*["']([^"']+)["']/i);
                  const action = formMatch
                      ? new URL(formMatch[1], LOGIN_URL).toString()
                      : `${BASE}/m/login.php?r=reg`;
                  return {
                      action,
                      form
              function formEncode(obj) {
                  return Object.entries(obj)
                      .map(([k, v]) => `${encodeURIComponent(k)}=${encodeURIComponent(v)}`)
                      .join('&');
              function cleanHtmlText(value) {
                  return String(value || '')
                      .replace(/<script[\s\S]*?<\/script>/gi, '')
                      .replace(/<style[\s\S]*?<\/style>/gi, '')
                      .replace(/<[^>]*>/g, '')
                      .replace(/&nbsp;/g, ' ')
                      .replace(/&#160;/g, ' ')
                      .replace(/&deg;/g, '°')
                      .replace(/&auml;/g, 'ä')
                      .replace(/&ouml;/g, 'ö')
                      .replace(/&uuml;/g, 'ü')
                      .replace(/&Auml;/g, 'Ä')
                      .replace(/&Ouml;/g, 'Ö')
                      .replace(/&Uuml;/g, 'Ü')
                      .replace(/&szlig;/g, 'ß')
                      .replace(/&amp;/g, '&')
                      .replace(/\s+/g, ' ')
                      .trim();
              function parseNumber(value) {
                  const text = cleanHtmlText(value)
                      .replace(',', '.')
                      .replace(/[^\d.+-]/g, '');
                  const number = parseFloat(text);
                  return Number.isFinite(number) ? number : null;
              function labelToKey(label) {
                  const l = cleanHtmlText(label)
                      .replace(/\[[^\]]*\]/g, '')
                      .replace(/\./g, '')
                      .trim()
                      .toLowerCase();
                  if (l === 'ph' || l.includes('ph')) {
                      return 'ph';
                  if (l.includes('redox') || l.includes('orp') || l.includes('mv')) {
                      return 'redox';
                  return null;
              function hasCssClass(html, className) {
                  const regex = new RegExp('class\\s*=\\s*["\\\'][^"\\\']*\\b' + className + '\\b[^"\\\']*["\\\']', 'i');
                  return regex.test(String(html || ''));
              function parsePumpRunning(html) {
                  const source = String(html || '');
                  if (hasCssClass(source, 'gstat_ok')) {
                      return true;
                  if (
                      hasCssClass(source, 'gstat_nok') ||
                      hasCssClass(source, 'gstat_error') ||
                      hasCssClass(source, 'gstat_err') ||
                      hasCssClass(source, 'gstat_alarm') ||
                      hasCssClass(source, 'gstat_off')
                      return false;
                  const match = source.match(/class\s*=\s*["'][^"']*\bgstat_[^"']*["']/i);
                  if (match) {
                      log('Bayrol: Unbekannte Statusklasse gefunden: ' + match[0], 'warn');
                  } else {
                      log('Bayrol: Keine gstat-Statusklasse gefunden', 'warn');
                  return false;
              function parseValues(html) {
                  const values = {};
                  const boxRegex = /<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*tab_box[^"']*["'][^>]*>([\s\S]*?)(?=<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*tab_box|<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*gapp_ase|<\/body>|$)/gi;
                  let boxMatch;
                  while ((boxMatch = boxRegex.exec(source)) !== null) {
                      const boxHtml = boxMatch[1];
                      const spanMatch = boxHtml.match(/<span\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/span>/i);
                      const h1Match = boxHtml.match(/<h1\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/h1>/i);
                      if (!spanMatch || !h1Match) {
                          continue;
                      const label = cleanHtmlText(spanMatch[1]);
                      const number = parseNumber(h1Match[1]);
                      const key = labelToKey(label);
                      if (key && number !== null) {
                          values[key] = Number(number);
                  const spanH1Regex = /<span\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/span>[\s\S]{0,400}?<h1\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/h1>/gi;
                  let spanH1Match;
                  while ((spanH1Match = spanH1Regex.exec(source)) !== null) {
                      const label = cleanHtmlText(spanH1Match[1]);
                      const number = parseNumber(spanH1Match[2]);
                  if (values.ph === undefined) {
                      const phFallback = source.match(/pH\s*(?:\[[^\]]*\])?[\s\S]{0,500}?<h1[^>]*>\s*([0-9]+(?:[.,][0-9]+)?)\s*<\/h1>/i);
                      if (phFallback) {
                          values.ph = Number(parseFloat(phFallback[1].replace(',', '.')));
                  if (values.redox === undefined) {
                      const redoxFallback = source.match(/Redox\s*(?:\[[^\]]*\])?[\s\S]{0,500}?<h1[^>]*>\s*([0-9]+(?:[.,][0-9]+)?)\s*<\/h1>/i);
                      if (redoxFallback) {
                          values.redox = Number(parseFloat(redoxFallback[1].replace(',', '.')));
                  if (values.redox !== undefined && values.redox < 100) {
                      log('Bayrol: Redox-Wert unplausibel verworfen: ' + values.redox, 'warn');
                      delete values.redox;
                  return values;
              async function login() {
                  cookies = {};
                  log('Bayrol: Loginseite abrufen ...');
                  const loginPage = await requestFollow('GET', LOGIN_URL, null);
                  const parsed = parseLoginForm(loginPage.body);
                  log(`Bayrol: Login-Action: ${parsed.action}`);
                  const loginBody = formEncode(parsed.form);
                  const loginRes = await requestFollow('POST', parsed.action, loginBody, {
                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                      'Referer': LOGIN_URL
                  const body = String(loginRes.body);
                  if (
                      body.includes('Fehler') ||
                      body.includes('Zeit abgelaufen') ||
                      body.includes('Captcha')
                      throw new Error('Bayrol Login fehlgeschlagen');
                  loggedIn = true;
                  log('Bayrol: Login erfolgreich');
              async function pollBayrol() {
                  if (pollRunning) {
                      log('Bayrol: Abruf läuft noch, überspringe diesen Durchlauf', 'warn');
                      return;
                  pollRunning = true;
                  try {
                      if (!loggedIn) {
                          await login();
                      const res = await requestFollow('GET', DATA_URL, null, {
                          'Referer': PLANTS_M_URL
                      const html = String(res.body);
                      if (html.includes('Anmeldung') && html.includes('Passwort')) {
                          loggedIn = false;
                          throw new Error('Session abgelaufen, Login wird beim nächsten Lauf erneuert');
                      const pumpRunning = parsePumpRunning(html);
                      const values = parseValues(html);
                      setState(STATE_CONNECTED, true, true);
                      setState(STATE_PUMP_RUNNING, pumpRunning, true);
                      setState(STATE_LAST_UPDATE, new Date().toISOString(), true);
                      log(`Bayrol: Antwort Status ${res.statusCode}, Länge ${html.length}, Pumpe ${pumpRunning}, Werte ${JSON.stringify(values)}`);
                      if (!pumpRunning) {
                          setState(STATE_PH, null, true);
                          setState(STATE_REDOX, null, true);
                          setState(STATE_VALUES_VALID, false, true);
                          log('Bayrol: Pumpe läuft nicht. pH und Redox wurden auf null gesetzt.', 'warn');
                          return;
                      if (values.ph === undefined && values.redox === undefined) {
                          loggedIn = false;
                          setState(STATE_CONNECTED, false, true);
                          log('Bayrol: Keine pH-/Redox-Werte gefunden. Werte wurden auf null gesetzt. HTML-Auszug: ' + html.substring(0, 1500), 'warn');
                          return;
                      if (values.ph !== undefined) {
                          setState(STATE_PH, Number(values.ph), true);
                      } else {
                      if (values.redox !== undefined) {
                          setState(STATE_REDOX, Number(values.redox), true);
                      } else {
                      setState(STATE_VALUES_VALID, true, true);
                      log('Bayrol: Werte aktualisiert: ' + JSON.stringify(values));
                  } catch (err) {
                      loggedIn = false;
                      log('Bayrol Fehler: ' + err.message, 'warn');
                  } finally {
              function isWithinPollWindow() {
                  const now = new Date();
                  const hour = now.getHours();
                  const minute = now.getMinutes();
                  // 09:00 bis 21:00 inklusive
                  if (hour < 9) return false;
                  if (hour > 21) return false;
                  if (hour === 21 && minute > 0) return false;
                  return true;
              function pollBayrolIfInWindow() {
                  if (!isWithinPollWindow()) {
                      log('Bayrol: Außerhalb des Abfragezeitraums 09:00–21:00, kein Abruf.');
                      return;
                  pollBayrol();
              // Objekte sauber definieren
              ensureObjects();
              // Beim Skriptstart nur abrufen, wenn innerhalb des Zeitfensters
              setTimeout(pollBayrolIfInWindow, 3000);
              // alle 10 Minuten von 09:00 bis 20:50
              schedule('*/10 9-20 * * *', pollBayrol);
              // zusätzlich exakt um 21:00
              schedule('0 21 * * *', pollBayrol);
              • R radi71
                // Zugangsdaten
                const USER = 'xxx';
                const PASS = 'xxx';
                // ioBroker States
                let cookies = {};
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'number',
                            role: 'value.ph',
                            unit: 'pH',
                            read: true,
                            write: false
                        native: {}
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'mV',
                            read: true,
                            write: false
                        native: {}
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'string',
                            role: 'date',
                            read: true,
                            write: false
                        native: {}
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false
                        native: {}
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'indicator',
                            read: true,
                            write: false
                        native: {}
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'indicator',
                            read: true,
                            write: false
                        native: {}
                        if (eq > 0) {
                        .join('; ');
                        const headers = {
                            ...extraHeaders
                        if (cookieHeader) {
                        let payload = null;
                        const options = {
                            method,
                            headers
                            const chunks = [];
                                resolve({
                        if (payload) {
                            req.write(payload);
                        req.end();
                            return res;
                        } else {
                            currentBody = null;
                            currentHeaders = {
                                'Referer': oldUrl
                    const form = {};
                        if (!name) return;
                            type === 'email' ||
                            type === 'text' ||
                            form[name] = USER;
                            usernameSet = true;
                            form[name] = PASS;
                            passwordSet = true;
                    if (!usernameSet) {
                    if (!passwordSet) {
                    return {
                        action,
                        form
                        .join('&');
                        .trim();
                        .replace(',', '.')
                        .replace(/\./g, '')
                        .trim()
                        .toLowerCase();
                        return 'ph';
                        return 'redox';
                    return null;
                        return true;
                    if (
                        return false;
                    if (match) {
                    } else {
                    return false;
                    const values = {};
                    let boxMatch;
                            continue;
                    let spanH1Match;
                        if (phFallback) {
                    return values;
                    cookies = {};
                    if (
                    loggedIn = true;
                    if (pollRunning) {
                        return;
                    pollRunning = true;
                    try {
                        if (!loggedIn) {
                            await login();
                            loggedIn = false;
                        if (!pumpRunning) {
                            return;
                            loggedIn = false;
                            return;
                        } else {
                        } else {
                    } catch (err) {
                        loggedIn = false;
                    } finally {
                    return true;
                        return;
                    pollBayrol();
                ensureObjects();
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #102
                @radi71
                nochmal eines?
                was war das problem am letzen?
                bzw was ist der vorteil von diesem?
                Links im Profil
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @radi71
                  nochmal eines?
                  radi71
                  schrieb am zuletzt editiert von radi71
                  #103
                  @OliverIO das andere hat bei mir nicht funktioniert, bzw. vielleicht hatte ich auch nicht den letzten Stand gefunden
                  • R radi71
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #104
                    @radi71
                    kein Problem.
                    Das skript war nicht für mich.
                    Allerdings spaltet sich nun die Entwicklungsmöglichkeit nun auf 2 Skripte auf.
                    Besser wäre gewesen das vorhandene Skript zu verbessern.
                    Es gab auch Hinweise darauf, das es wohl verschiedene Geräte gibt, evtl solltest du noch dazuschreiben für welches Gerät exakt dein Skript nun funktioniert
                    Links im Profil
                      Kopfii
                      schrieb am zuletzt editiert von Kopfii
                      #105
                      ist wem bekannt ob man die Kanisterfüllstandüberwachung auch auslesen und dann verwerten kann ?
                      (Für die Bayrol Automatic ph/cl)
                      Viele Grüße
