  4. Bayrol Webportal
    apollon77A
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S sued72
    @oliverio kommt...
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #41
    @sued72
    was soll ich nun mit einem screenshot anfangen?
    ich will den text kopieren und hier durch den befehl jagen
    deswegen bitte per pn senden. hat doch heute auch schon geklappt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sued72
      S
      S
      sued72
      #42
      @oliverio ah... sende dir es via PN
      • S sued72
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #43
        @sued72
        ich bin etwas ratlos. genau die stelle funktioniert einwandfrei auch wenn ich der funktion dein html unterschiebe. wie wenn das regex bei dir nicht funktioniert und dann auch kein objekt zurückgibt (result)
        im weiteren verlauf kommt es dann zu einem fehler, aber ich gehe davon aus, das es evtl daran liegt, das ihr unterschiedliche geräte habt bzw. die berechtigung da nicht zusammen passt.
        deine hab ich ja nicht.
        Links im Profil
        • S
          S
          sued72
          schrieb am zuletzt editiert von sued72
          #44
          @oliverio verstehe ich es richtig, aus dem Text, den ich dir gesendet habe suchst du die CID?
          Website sieht so aus:
          • S sued72
            S
            S
            sued72
            #45
            irgendwie funktioniert die regex (grün markiert) nicht. Beim nächsten Step kickt er raus.
            https://regex101.com/r/x2KaZP/1
            • S sued72
              S
              S
              sued72
              #46
              @sued72 ich habe mal folgendes versucht:
              const regex = /var clients = c72a9a75-d187-4165-bb1a-f08702a1d95f-image.png[(\d+)cfcaea71-7025-4aad-b94c-db25a92fa87d-image.png];/gm;
              jeweils ein backslash vor [ und ] damit diese als "literal" interpretiert werden.
              Damit bekomme ich dann den Text zurück wie von dir oben beschrieben.
              Zusätzlich habe ich noch die regex in der Funktion extractValues() anpassen müssen. Gleiche Anpassung wie oben den backslash ""vor "[" und "]", um die eckigen Klammern "literal"zu machen, so dass diese nicht als regex syntax verstanden werden.
              const regexPH = /[pH]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
              const regexMV = /[mV]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
              const regexCC = /[°C]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
              Jetzt läufts!
              Danke, für den Support.
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sued72
                Jetzt läufts!
                Q
                Q
                qwertz
                #47
                @sued72 Cool ! Kannst du einmal das komplette funktionierende Skript reinstellen bitte ?
                • Q qwertz
                  S
                  S
                  sued72
                  #48
                  @qwertz habe noch das Salzgehalt mit reingenommen. Habe die Automatic Salt. Das müsstest du halt anpassen.
                  Achtung: Code kopieren und 127 sowie 113..116 nacharbeiten!!! Siehe weiter unten das beschriebene Problem im Verlauf des Chats
                  // jshint esversion: 8
                  const fetch = require('node-fetch');
                  //config start
                  let user="username";
                  let password="password";
                  let dpPH = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH";
                  let dpMV = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Redox";
                  let dpCC = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Temperature";
                  let dpSL =  "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Salinity";
                  let requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden
                  const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0";
                  //config end
                  async function main() {
                      let sessionid = await getSession();
                      let cid= await login(user,password,sessionid);
                      if (cid) await getData(sessionid,cid);
                  async function  getSession() {
                      const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                          "headers": {
                            "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                            "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                            "cache-control": "no-cache",
                            "pragma": "no-cache",
                            "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                            "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                            "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                            "sec-fetch-dest": "document",
                            "sec-fetch-mode": "navigate",
                            "sec-fetch-site": "none",
                            "sec-fetch-user": "?1",
                            "upgrade-insecure-requests": "1",
                            "User-Agent":useragent
                          "ReferrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                          "body": null,
                          "method": "GET"
                        let headers = await response.headers;
                      //log (headers);
                        return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
                  async function login(user,password,sessionid) {
                    let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                    const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                      "headers": {
                        "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                        "sec-fetch-site": "same-origin",
                        "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                        "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                        "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                      "body": body,
                      "method": "POST"
                    let text=await response.text();
                    //log(text);
                    return getCID(text);
                  async function getData(sessionid,cid) {
                    const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                         "headers": {
                        "accept": "*/*",
                        "sec-fetch-dest": "empty",
                        "sec-fetch-mode": "cors",
                        "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                        "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                      "body": null,
                      "method": "GET"
                    log(text)
                    writeData(extractValues(text));
                    setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
                  function writeData(obj) {
                  try {
                      setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));
                      setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));
                      setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));
                      setState(dpSL,parseFloat(obj.SL));
                  } catch (error) {
                      log(error);
                  function extractValues(text){
                    const regexPH = /\[pH]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                    const regexMV = /\[mV]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                    const regexCC = /\[°C]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                    const regexSL = /\[g\\l\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                    return {
                      PH:regexPH.exec(text)[1],
                      MV:regexMV.exec(text)[1],
                      CC:regexCC.exec(text)[1],
                      SL:regexSL.exec(text)[1],
                  async function getCID(text){
                      const regex = /var clients = \[(\d+)\];/gm;
                          let result = regex.exec(text);
                      //log(text);
                      //log(result);
                      if (result.length==2) return result[1];
                      return undefined;
                  function getSessionId(setcookie){
                      let cookieHeader = setcookie;
                      if (cookieHeader.length>0) {
                          let cookieArray = cookieHeader.split(";")
                          const cookieObject = {};
                          cookieArray.forEach(cookie => {
                            const [name, value] = cookie.split('=');
                            cookieObject[(name||"empty").trim()] = (value||"").trim();
                          return cookieObject["PHPSESSID"]||"";
                  main();
                  • S sued72
                    //config start
                    //config end
                            "headers": {
                            "body": null,
                            "method": "GET"
                        //log (headers);
                        "headers": {
                        "body": body,
                        "method": "POST"
                      //log(text);
                           "headers": {
                          "accept": "*/*",
                        "body": null,
                        "method": "GET"
                      log(text)
                    try {
                    } catch (error) {
                        log(error);
                      return {
                        //log(text);
                        //log(result);
                        return undefined;
                    main();
                    Q
                    Q
                    qwertz
                    schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                    #49
                    @sued72 Danke.
                    Leider weiter der gleiche Fehler
                    00:22:10.707	silly	javascript.0 (1749383) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Bayrol:{"common":{"name":"Bayrol","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"// jshint esversion: 8\nconst fetch = require('node-fetch'); \n \n//config start\nlet user=\"xxx\";\nlet password=\"xxx\";\nlet dpPH = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH\";\nlet dpMV = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Redox\";\nlet dpCC = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Temperature\";\nlet requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden\n \nconst useragent = \"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0\";\n//config end\n \nasync function main() {\n let sessionid = await getSession ();\n let cid= await login(user,password,sessionid); \n if (cid) await getData(sessionid,cid);\n}\nasync function getSession() {\n const response = await fetch(\"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php\", {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"document\",\n \"sec-fetch-mode\": \"navigate\",\n \"sec-fetch-site\": \"none\",\n \"sec-fetch-user\": \"?1\",\n \"upgrade-insecure-requests\": \"1\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"ReferrerPolicy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"body\": null,\n \"method\": \"GET\"\n });\n let headers = await response.headers;\n //log (headers);\n return getSessionId(headers.get(\"set-cookie\"));\n}\nasync function login(user,password,sessionid) {\n let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;\n const response = await fetch(\"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg\", {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"content-type\": \"application/x-www-form-urlencoded\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"document\",\n \"sec-fetch-mode\": \"navigate\",\n \"sec-fetch-site\": \"same-origin\",\n \"sec-fetch-user\": \"?1\",\n \"upgrade-insecure-requests\": \"1\",\n \"cookie\": `PHPSESSID=${sessionid}`,\n \"Referer\": \"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php\",\n \"Referrer-Policy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"body\": body,\n \"method\": \"POST\"\n }); \n let text=await response.text();\n //log(text);\n return getCID(text);\n}\nasync function getData(sessionid,cid) {\n const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"*/*\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"empty\",\n \"sec-fetch-mode\": \"cors\",\n \"sec-fetch-site\": \"same-origin\",\n \"x-requested-with\": \"XMLHttpRequest\",\n \"cookie\": `PHPSESSID=${sessionid}`,\n \"Referer\": \"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php\",\n \"Referrer-Policy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"body\": null,\n \"method\": \"GET\"\n });\n let text=await response.text();\n log(text)\n writeData(extractValues(text));\n setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);\n}\nfunction writeData(obj) {\ntry {\n setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));\n setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));\n setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));\n} catch (error) {\n log(error);\n} \n}\nfunction extractValues(text){\n const regexPH = /[pH]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n const regexMV = /[mV]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n const regexCC = /[°C]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n \n return {\n PH:regexPH.exec(text)[1],\n MV:regexMV.exec(text)[1],\n CC:regexCC.exec(text)[1],\n\n };\n \n}\nasync function getCID(text){\n const regex = /var clients = [(\\d+)];/gm;\n let result = regex.exec(text);\n //log(text);\n //log(result);\n if (result.length==2) return result[1];\n return undefined;\n}\nfunction getSessionId(setcookie){\n let cookieHeader = setcookie;\n if (cookieHeader.length>0) {\n let cookieArray = cookieHeader.split(\";\")\n const cookieObject = {};\n cookieArray.forEach(cookie => {\n const [name, value] = cookie.split('=');\n cookieObject[(name||\"empty\").trim()] = (value||\"\").trim();\n });\n return cookieObject[\"PHPSESSID\"]||\"\";\n }\n}\nmain();\n","debug":true,"verbose":true,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1712352130706,"_id":"script.js.Bayrol","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    00:22:10.712	info	javascript.0 (1749383) Stop script script.js.Bayrol
                    00:22:10.772	info	javascript.0 (1749383) Start javascript script.js.Bayrol
                    00:22:10.782	info	javascript.0 (1749383) script.js.Bayrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    00:22:11.315	error	javascript.0 (1749383) script.js.Bayrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                    00:22:11.315	error	javascript.0 (1749383) at getCID (script.js.Bayrol:128:16)
                    00:22:11.316	error	javascript.0 (1749383) at login (script.js.Bayrol:72:10)
                    00:22:11.316	error	javascript.0 (1749383) at main (script.js.Bayrol:17:14)
                    //config start
                    let user="xxx";
                    let password="xxx";
                    //config end
                            "headers": {
                            "body": null,
                            "method": "GET"
                        //log (headers);
                        "headers": {
                        "body": body,
                        "method": "POST"
                      //log(text);
                           "headers": {
                          "accept": "*/*",
                        "body": null,
                        "method": "GET"
                      log(text)
                    try {
                    } catch (error) {
                        log(error);
                      const regexPH = /[pH]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                      const regexMV = /[mV]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                      const regexCC = /[°C]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                      return {
                        const regex = /var clients = [(\d+)];/gm;
                        //log(text);
                        //log(result);
                        return undefined;
                    main();
                    • Q qwertz
                      @sued72 Danke.
                      //config start
                      let user="xxx";
                      let password="xxx";
                      //config end
                              "headers": {
                              "body": null,
                              "method": "GET"
                          //log (headers);
                          "headers": {
                          "body": body,
                          "method": "POST"
                        //log(text);
                             "headers": {
                            "accept": "*/*",
                          "body": null,
                          "method": "GET"
                        log(text)
                      try {
                      } catch (error) {
                          log(error);
                        return {
                          //log(text);
                          //log(result);
                          return undefined;
                      main();
                      S
                      S
                      sued72
                      #50
                      Oh, das ist ja fies!!!
                      Sieht so aus, als ob der Interpreter hier im Forum beim reinkopieren den syntax verändert!
                      Die Zeile 127 von meinem Code oben sieht bei mir im JS Editor des ioBroker folgendermassen aus:
                      Der Code, nachdem er hier im Forum reinkopiert wurde sieht dann so aus.
                      Wenn du ihn dann wieder bei dir übernimmst, et voila, läuft es nicht.
                      Also dein Zeile 124 mit
                      ersetzen.
                      Und die Zeilen 112..114 mit
                      ersetzen.
                      Wichtig sind die \ vor [ und ] sowie vor 3b4b9379-467f-4801-91ca-606c74d52aef-image.png
                      also 34563d1b-424a-4413-808d-4e517b859368-image.png[ oderfd8d1a63-f824-413d-97f6-91eb905d8c3b-image.png] oder 1aa7c84c-e9c2-4a9b-8e65-6010f1853210-image.png\ im Skript schreiben... letzteres ist nur beim Salzgehalt relevant, da gibt es g\l im Text.
                      War gerade ne ziemliche Fummelei den Backslash und die Codezeilen musst ich per png reinkopieren, sonst werden sie rausgelöscht beim Submit. Backslash sind hier nicht willkommen...
                      Hoffe, ich konnte helfen.
                      Q S OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S sued72
                        ersetzen.
                        ersetzen.
                        Q
                        Q
                        qwertz
                        #51
                        @sued72 Tausen Dank ! Endlich läuft es
                        Das ist ja echt saugemein. Wenn Copy/Paste nicht richtig funktioniert, sind ScriptKiddys wie ich aufgeschmissen.
                        Zur Doku anbei euer Script ohne Salz als TXT, in der Hoffnung, dass in der TXT dabei alles erhalten bleibt.
                        [2024 iobroker bayrol ohne Salz.txt]
                        Nachtrag 25.6.2024 Script findet sich hier:
                        https://github.com/oweitman/diverse-iobroker-scripts/tree/main/bayrol
                        • S sued72
                          ersetzen.
                          ersetzen.
                          S
                          S
                          syber
                          #52
                          @sued72
                          Moin,
                          auch von mir vielen Dank 👍 👍 👍
                          • S sued72
                            ersetzen.
                            ersetzen.
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #53
                            @sued72
                            Nach dem das hier mit dem ergänzen des backslash’s geschrieben wurde hab ich mir sowas gedacht, konnte es aber bisher noch nicht prüfen.
                            Dann war es genau das was den Unterschied immer gemacht hat.
                            Also merke, keine regexstrings direkt als Ausdruck definieren, sondern erst in einem String und damit dann das regex daraus erzeugen.
                            Nachtrag
                            ja so ist es dann auch gewesen
                            Links im Profil
                              @sued72
                              Nachtrag
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #54
                              forums test für Problem mit Backslash:
                              1. ohne Codeblock
                                Programmzeile
                                EinfachBackslash
                                Doppelbackslash
                                Dreifach
                              2. mit Codeblock
                                problem mach hier die erste Codezeile. vgl mit Screenshot
                              EinfachBackslash
                              Doppelbackslash
                              Dreifach
                              Screenshot des Edit-Bereichs
                              Fehlermeldung hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/73975/problem-mit-backslash-im-codeblock
                              Links im Profil
                                1. ohne Codeblock
                                  Programmzeile
                                  EinfachBackslash
                                  Doppelbackslash
                                  Dreifach
                                2. mit Codeblock
                                EinfachBackslash
                                Doppelbackslash
                                Dreifach
                                Fehlermeldung hier
                                M
                                M
                                mameier1234
                                schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                #55
                                Genial !!, ich habe heute meine neue Bayrol Cl+pH installiert und sofort eine funktionierende Lösung . Super Klasse
                                Jetzt kommen bei mir beim Abrufen aber immer noch Warnings im Log.. Die Werte kommen aber einwandfrei... ?
                                14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:103:5)
                                14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
                                14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
                                14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:104:5)
                                14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
                                14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
                                14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:105:5)
                                14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
                                14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
                                Was könnte das wohl noch sein ?
                                Edit: Ok, gefunden .. man sollte sich zuerst die weiteren Logs ansehen :-)
                                You are assigning a number to the state "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH" which expects a string.
                                Ich hatte die States als String angelegt..
                                Grüße,
                                Martin
                                • M mameier1234
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #56
                                  @mameier1234
                                  danke für den hinweis.
                                  ich habe mal den folgenden post entsprechend aktualisiert und auf das richtige skript verwiesen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/17?_=1715102271325
                                  Links im Profil
                                    @mameier1234
                                    M
                                    M
                                    mameier1234
                                    #57
                                    @oliverio In dem Post steht aber immernoch: Die DP müssen vom Typ String sein, (was ja falsch ist..) Die müssen "Number" sein!
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #58
                                      @mameier1234
                                      ha, zu schnell gelesen. korrigiert
                                      Links im Profil
                                        @mameier1234
                                        M
                                        M
                                        mameier1234
                                        #59
                                        @oliverio Ich habe noch ein bisschen umgebaut...
                                        das hier auskommentieren
                                        //setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
                                        dafür am Schluss dann die Werte nur innerhalb 9-18 Uhr in die Datenpunkte schreiben.
                                        function checkAndExecuteFunction() {
                                            const now = new Date();
                                            const startHour = 9;
                                            const endHour = 18;
                                            // Erstelle eine Kopie des aktuellen Datums und setze die Stunde auf die Start- und Endzeit
                                            const startTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), startHour, 0, 0);
                                            const endTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), endHour, 0, 0);
                                            // Prüfe, ob die aktuelle Zeit innerhalb des Zeitfensters liegt
                                            if (now >= startTime && now < endTime) {
                                                //console.log("Abfrage wird ausgeführt");
                                                main();
                                            } else {
                                                //console.log("Es ist nicht die Zeit für die Funktion, sie wird nicht ausgeführt.");
                                        // Interval aufsetzen, um die Funktion alle 60 Sekunden zu prüfen
                                        setInterval(checkAndExecuteFunction, 60000);
                                        Damit bekomme ich die unschärfen ausserhalb meiner Filterzeiten weg. Sonst steht ja das Wasser in der Messzelle und kühlt auf die Umgebung ab... und die riesen Redox-Sprünge im stehenden Wasser habe ich so auch nicht in meinen Graphen..
                                        Vieleicht hilft es ja jemandem.
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • Q
                                          Q
                                          qwertz
                                          #60
                                          Hat jemand von euch mit dem Skript auch das Problem, dass manchmal keine neuen Werte kommen ?
                                          Das Skript läuft ohne Fehlermeldung aber es kommen dann irgendwann keine neuen Werte mehr.
                                          Erst ein Neustart des Skriptes hilft. Eine Fehlermeldung im Log erscheint nicht.
                                          84.0k
                                          1.4m
