  4. Bayrol Webportal
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S
    S
    sued72
    n darauf schliessen, dass der Zugriff auf die Website funktioniert. Kann den Namen meiner Anlage sehen...
    Die Fehlermeldung ist aber immer noch da
    • S sued72
      Habe mal den Debugger bemüht.
      Das Problem entsteht schon im Funktionsaufruf getSession().
      Die Funktion liefert die Variable response als undefined zurück.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @sued72 sagte in Bayrol Webportal:
      ich habe soeben auch mal den debugger des javascript adapters bemüht.
      ja, bei mir wird ebenfalls response als undefined angezeigt.
      allerdings scheint das wohl fehlerhaft zu sein, da im weiteren verlauf dennoch die daten aus dem objekt gezogen werden können.
      log() schein wohl zuverlässiger zu sein.
      ich verwende diesen debugger eigentlich nie, da ich klomplexere skripte immer in vs code entwickle und die ganzen iobroker Abhängigkeiten mittels dummyfunktionen dort kapsle
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        S
        S
        sued72
        @oliverio
        log(headers) scheint auch sinnvolle Daten zu enthalten:
        javascript.0 (3792) script.js.Neu.BayrolPoolWebDataRequest: Headers { [Symbol(map)]: [Object: null prototype] { server: [ 'nginx/1.20.2' ], date: [ 'Fri, 05 Apr 2024 15:36:17 GMT' ], 'content-type': [ 'text/html; charset=UTF-8' ], 'transfer-encoding': [ 'chunked' ], connection: [ 'close' ], vary: [ 'Accept-Encoding' ], 'x-powered-by': [ 'PHP/8.0.13' ], 'set-cookie': [ 'PHPSESSID=xxxxxxxxxx; path=/; secure' ], expires: [ 'Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT' ], 'cache-control': [ 'no-store, no-cache, must-revalidate' ], pragma: [ 'no-cache' ], 'content-encoding': [ 'gzip' ] } }
        PHPSESSID habe ich ausge-xt. Die scheint auch ok.
        • S sued72
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @sued72
          ok weiterebuggen.
          das letzte log() wieder entfernen und neue log() in der folgenden funktion einfügen
          async function getCID(text){
              const regex = /var clients = \[(\d+)\];/gm;
              let result = regex.exec(text);
              log(text);
              log(result);
              if (result.length==2) return result[1];
              return undefined;
          text sollte den inhalt der website enthalten, wie zuvor
          result sollte so etwas ähnliches wie folgt enthalten. hier nur ein ausschnitt, aber die nummer aus var clients sollte sichtbar sein (die kann bei dir anders sein, hier aus sicherheitsgründen in 00000 geändert)
          javascript.0 (2448) script.js.bayrol: [ 'var clients = [00000];', '00000', index: 4841, input: '<!DOCTYPE html>\n' + '<html>\n' + '<head>\n' + '\t<title>BAYROL Web Portal</title>\n' + '\t<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">\n' +
          Links im Profil
          • S
            S
            sued72
            log(result) liefert null zurück!
            • S sued72
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @sued72
              und text?
              wenn da was drin steht, dann bitte per pn senden
              Links im Profil
                @sued72
                und text?
                S
                S
                sued72
                @oliverio kommt...
                • S sued72
                  @oliverio kommt...
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @sued72
                  was soll ich nun mit einem screenshot anfangen?
                  ich will den text kopieren und hier durch den befehl jagen
                  deswegen bitte per pn senden. hat doch heute auch schon geklappt
                  Links im Profil
                    @sued72
                    S
                    S
                    sued72
                    @oliverio ah... sende dir es via PN
                    • S sued72
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @sued72
                      ich bin etwas ratlos. genau die stelle funktioniert einwandfrei auch wenn ich der funktion dein html unterschiebe. wie wenn das regex bei dir nicht funktioniert und dann auch kein objekt zurückgibt (result)
                      im weiteren verlauf kommt es dann zu einem fehler, aber ich gehe davon aus, das es evtl daran liegt, das ihr unterschiedliche geräte habt bzw. die berechtigung da nicht zusammen passt.
                      deine hab ich ja nicht.
                      Links im Profil
                      • S
                        S
                        sued72
                        schrieb am zuletzt editiert von sued72
                        @oliverio verstehe ich es richtig, aus dem Text, den ich dir gesendet habe suchst du die CID?
                        Website sieht so aus:
                        • S sued72
                          S
                          S
                          sued72
                          irgendwie funktioniert die regex (grün markiert) nicht. Beim nächsten Step kickt er raus.
                          https://regex101.com/r/x2KaZP/1
                          • S sued72
                            S
                            S
                            sued72
                            @sued72 ich habe mal folgendes versucht:
                            const regex = /var clients = c72a9a75-d187-4165-bb1a-f08702a1d95f-image.png[(\d+)cfcaea71-7025-4aad-b94c-db25a92fa87d-image.png];/gm;
                            jeweils ein backslash vor [ und ] damit diese als "literal" interpretiert werden.
                            Damit bekomme ich dann den Text zurück wie von dir oben beschrieben.
                            Zusätzlich habe ich noch die regex in der Funktion extractValues() anpassen müssen. Gleiche Anpassung wie oben den backslash ""vor "[" und "]", um die eckigen Klammern "literal"zu machen, so dass diese nicht als regex syntax verstanden werden.
                            const regexPH = /[pH]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                            const regexMV = /[mV]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                            const regexCC = /[°C]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                            Jetzt läufts!
                            Danke, für den Support.
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sued72
                              Jetzt läufts!
                              Q
                              Q
                              qwertz
                              @sued72 Cool ! Kannst du einmal das komplette funktionierende Skript reinstellen bitte ?
                              • Q qwertz
                                S
                                S
                                sued72
                                @qwertz habe noch das Salzgehalt mit reingenommen. Habe die Automatic Salt. Das müsstest du halt anpassen.
                                Achtung: Code kopieren und 127 sowie 113..116 nacharbeiten!!! Siehe weiter unten das beschriebene Problem im Verlauf des Chats
                                // jshint esversion: 8
                                const fetch = require('node-fetch');
                                //config start
                                let user="username";
                                let password="password";
                                let dpPH = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH";
                                let dpMV = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Redox";
                                let dpCC = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Temperature";
                                let dpSL =  "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Salinity";
                                let requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden
                                const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0";
                                //config end
                                async function main() {
                                    let sessionid = await getSession();
                                    let cid= await login(user,password,sessionid);
                                    if (cid) await getData(sessionid,cid);
                                async function  getSession() {
                                    const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                                        "headers": {
                                          "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                          "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                          "cache-control": "no-cache",
                                          "pragma": "no-cache",
                                          "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                          "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                          "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                          "sec-fetch-dest": "document",
                                          "sec-fetch-mode": "navigate",
                                          "sec-fetch-site": "none",
                                          "sec-fetch-user": "?1",
                                          "upgrade-insecure-requests": "1",
                                          "User-Agent":useragent
                                        "ReferrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                        "body": null,
                                        "method": "GET"
                                      let headers = await response.headers;
                                    //log (headers);
                                      return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
                                async function login(user,password,sessionid) {
                                  let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                                  const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                                    "headers": {
                                      "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                      "sec-fetch-site": "same-origin",
                                      "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                                      "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                                      "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                    "body": body,
                                    "method": "POST"
                                  let text=await response.text();
                                  //log(text);
                                  return getCID(text);
                                async function getData(sessionid,cid) {
                                  const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                                       "headers": {
                                      "accept": "*/*",
                                      "sec-fetch-dest": "empty",
                                      "sec-fetch-mode": "cors",
                                      "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                                      "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                                    "body": null,
                                    "method": "GET"
                                  log(text)
                                  writeData(extractValues(text));
                                  setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
                                function writeData(obj) {
                                try {
                                    setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));
                                    setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));
                                    setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));
                                    setState(dpSL,parseFloat(obj.SL));
                                } catch (error) {
                                    log(error);
                                function extractValues(text){
                                  const regexPH = /\[pH]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                  const regexMV = /\[mV]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                  const regexCC = /\[°C]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                  const regexSL = /\[g\\l\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                  return {
                                    PH:regexPH.exec(text)[1],
                                    MV:regexMV.exec(text)[1],
                                    CC:regexCC.exec(text)[1],
                                    SL:regexSL.exec(text)[1],
                                    //log(text);
                                    //log(result);
                                    return undefined;
                                function getSessionId(setcookie){
                                    let cookieHeader = setcookie;
                                    if (cookieHeader.length>0) {
                                        let cookieArray = cookieHeader.split(";")
                                        const cookieObject = {};
                                        cookieArray.forEach(cookie => {
                                          const [name, value] = cookie.split('=');
                                          cookieObject[(name||"empty").trim()] = (value||"").trim();
                                        return cookieObject["PHPSESSID"]||"";
                                main();
                                • S sued72
                                  //config start
                                  //config end
                                          "headers": {
                                          "body": null,
                                          "method": "GET"
                                      //log (headers);
                                      "headers": {
                                      "body": body,
                                      "method": "POST"
                                    //log(text);
                                         "headers": {
                                        "accept": "*/*",
                                      "body": null,
                                      "method": "GET"
                                    log(text)
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                      log(error);
                                    return {
                                      //log(text);
                                      //log(result);
                                      return undefined;
                                  main();
                                  Q
                                  Q
                                  qwertz
                                  schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                                  @sued72 Danke.
                                  Leider weiter der gleiche Fehler
                                  00:22:10.707	silly	javascript.0 (1749383) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Bayrol:{"common":{"name":"Bayrol","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"// jshint esversion: 8\nconst fetch = require('node-fetch'); \n \n//config start\nlet user=\"xxx\";\nlet password=\"xxx\";\nlet dpPH = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH\";\nlet dpMV = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Redox\";\nlet dpCC = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Temperature\";\nlet requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden\n \nconst useragent = \"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0\";\n//config end\n \nasync function main() {\n let sessionid = await getSession ();\n let cid= await login(user,password,sessionid); \n if (cid) await getData(sessionid,cid);\n}\nasync function getSession() {\n const response = await fetch(\"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php\", {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"document\",\n \"sec-fetch-mode\": \"navigate\",\n \"sec-fetch-site\": \"none\",\n \"sec-fetch-user\": \"?1\",\n \"upgrade-insecure-requests\": \"1\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"ReferrerPolicy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"body\": null,\n \"method\": \"GET\"\n });\n let headers = await response.headers;\n //log (headers);\n return getSessionId(headers.get(\"set-cookie\"));\n}\nasync function login(user,password,sessionid) {\n let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;\n const response = await fetch(\"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg\", {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"content-type\": \"application/x-www-form-urlencoded\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"document\",\n \"sec-fetch-mode\": \"navigate\",\n \"sec-fetch-site\": \"same-origin\",\n \"sec-fetch-user\": \"?1\",\n \"upgrade-insecure-requests\": \"1\",\n \"cookie\": `PHPSESSID=${sessionid}`,\n \"Referer\": \"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php\",\n \"Referrer-Policy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"body\": body,\n \"method\": \"POST\"\n }); \n let text=await response.text();\n //log(text);\n return getCID(text);\n}\nasync function getData(sessionid,cid) {\n const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"*/*\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"empty\",\n \"sec-fetch-mode\": \"cors\",\n \"sec-fetch-site\": \"same-origin\",\n \"x-requested-with\": \"XMLHttpRequest\",\n \"cookie\": `PHPSESSID=${sessionid}`,\n \"Referer\": \"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php\",\n \"Referrer-Policy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"body\": null,\n \"method\": \"GET\"\n });\n let text=await response.text();\n log(text)\n writeData(extractValues(text));\n setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);\n}\nfunction writeData(obj) {\ntry {\n setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));\n setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));\n setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));\n} catch (error) {\n log(error);\n} \n}\nfunction extractValues(text){\n const regexPH = /[pH]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n const regexMV = /[mV]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n const regexCC = /[°C]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n \n return {\n PH:regexPH.exec(text)[1],\n MV:regexMV.exec(text)[1],\n CC:regexCC.exec(text)[1],\n\n };\n \n}\nasync function getCID(text){\n const regex = /var clients = [(\\d+)];/gm;\n let result = regex.exec(text);\n //log(text);\n //log(result);\n if (result.length==2) return result[1];\n return undefined;\n}\nfunction getSessionId(setcookie){\n let cookieHeader = setcookie;\n if (cookieHeader.length>0) {\n let cookieArray = cookieHeader.split(\";\")\n const cookieObject = {};\n cookieArray.forEach(cookie => {\n const [name, value] = cookie.split('=');\n cookieObject[(name||\"empty\").trim()] = (value||\"\").trim();\n });\n return cookieObject[\"PHPSESSID\"]||\"\";\n }\n}\nmain();\n","debug":true,"verbose":true,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1712352130706,"_id":"script.js.Bayrol","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  00:22:10.712	info	javascript.0 (1749383) Stop script script.js.Bayrol
                                  00:22:10.772	info	javascript.0 (1749383) Start javascript script.js.Bayrol
                                  00:22:10.782	info	javascript.0 (1749383) script.js.Bayrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  00:22:11.315	error	javascript.0 (1749383) script.js.Bayrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                  00:22:11.315	error	javascript.0 (1749383) at getCID (script.js.Bayrol:128:16)
                                  00:22:11.316	error	javascript.0 (1749383) at login (script.js.Bayrol:72:10)
                                  00:22:11.316	error	javascript.0 (1749383) at main (script.js.Bayrol:17:14)
                                  //config start
                                  let user="xxx";
                                  let password="xxx";
                                  //config end
                                          "headers": {
                                          "body": null,
                                          "method": "GET"
                                      //log (headers);
                                      "headers": {
                                      "body": body,
                                      "method": "POST"
                                    //log(text);
                                         "headers": {
                                        "accept": "*/*",
                                      "body": null,
                                      "method": "GET"
                                    log(text)
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                      log(error);
                                    const regexPH = /[pH]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                    const regexMV = /[mV]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                    const regexCC = /[°C]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                    return {
                                      const regex = /var clients = [(\d+)];/gm;
                                      //log(text);
                                      //log(result);
                                      return undefined;
                                  main();
                                  • Q qwertz
                                    @sued72 Danke.
                                    //config start
                                    let user="xxx";
                                    let password="xxx";
                                    //config end
                                            "headers": {
                                            "body": null,
                                            "method": "GET"
                                        //log (headers);
                                        "headers": {
                                        "body": body,
                                        "method": "POST"
                                      //log(text);
                                           "headers": {
                                          "accept": "*/*",
                                        "body": null,
                                        "method": "GET"
                                      log(text)
                                    try {
                                    } catch (error) {
                                        log(error);
                                      return {
                                        //log(text);
                                        //log(result);
                                        return undefined;
                                    main();
                                    S
                                    S
                                    sued72
                                    Oh, das ist ja fies!!!
                                    Sieht so aus, als ob der Interpreter hier im Forum beim reinkopieren den syntax verändert!
                                    Die Zeile 127 von meinem Code oben sieht bei mir im JS Editor des ioBroker folgendermassen aus:
                                    Der Code, nachdem er hier im Forum reinkopiert wurde sieht dann so aus.
                                    Wenn du ihn dann wieder bei dir übernimmst, et voila, läuft es nicht.
                                    Also dein Zeile 124 mit
                                    ersetzen.
                                    Und die Zeilen 112..114 mit
                                    ersetzen.
                                    Wichtig sind die \ vor [ und ] sowie vor 3b4b9379-467f-4801-91ca-606c74d52aef-image.png
                                    also 34563d1b-424a-4413-808d-4e517b859368-image.png[ oderfd8d1a63-f824-413d-97f6-91eb905d8c3b-image.png] oder 1aa7c84c-e9c2-4a9b-8e65-6010f1853210-image.png\ im Skript schreiben... letzteres ist nur beim Salzgehalt relevant, da gibt es g\l im Text.
                                    War gerade ne ziemliche Fummelei den Backslash und die Codezeilen musst ich per png reinkopieren, sonst werden sie rausgelöscht beim Submit. Backslash sind hier nicht willkommen...
                                    Hoffe, ich konnte helfen.
                                    Q S OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sued72
                                      ersetzen.
                                      ersetzen.
                                      Q
                                      Q
                                      qwertz
                                      @sued72 Tausen Dank ! Endlich läuft es
                                      Das ist ja echt saugemein. Wenn Copy/Paste nicht richtig funktioniert, sind ScriptKiddys wie ich aufgeschmissen.
                                      Zur Doku anbei euer Script ohne Salz als TXT, in der Hoffnung, dass in der TXT dabei alles erhalten bleibt.
                                      [2024 iobroker bayrol ohne Salz.txt]
                                      Nachtrag 25.6.2024 Script findet sich hier:
                                      https://github.com/oweitman/diverse-iobroker-scripts/tree/main/bayrol
                                      • S sued72
                                        ersetzen.
                                        ersetzen.
                                        S
                                        S
                                        syber
                                        @sued72
                                        Moin,
                                        auch von mir vielen Dank 👍 👍 👍
                                        • S sued72
                                          ersetzen.
                                          ersetzen.
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @sued72
                                          Nach dem das hier mit dem ergänzen des backslash’s geschrieben wurde hab ich mir sowas gedacht, konnte es aber bisher noch nicht prüfen.
                                          Dann war es genau das was den Unterschied immer gemacht hat.
                                          Also merke, keine regexstrings direkt als Ausdruck definieren, sondern erst in einem String und damit dann das regex daraus erzeugen.
                                          Nachtrag
                                          ja so ist es dann auch gewesen
                                          Links im Profil
                                          84.1k
