  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    6.8k
176 Beiträge 43 Kommentatoren 115.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K Offline
    Kueppert
    #81
    ich besitze einen Dell 525W. Der hat auch eine Seite zum Anzeigen der Toner-Stände.
    Ich habe nun Parser installiert - und komme garnicht damit klar :( Hab die kleine Anleitung gelesen, hat mich aber auch nicht weiter gebracht…jemand von euch eine Idee, wie man hier vorgehen muss?
    Danke euch und Grüße, Thorsten
      pix
      #82
      vor allem muss man einen Blick in den Quellcode der Webseite werfen. Kannst du den mal hier posten?
      Pix
      • K Offline
        Kueppert
        #83
        @pix:
        Pix `
        Hi Pix,
        hab deine Anwort garnicht mitbekommen…tapatalk mal umstellen ^^
        Anbei der Seitenquelltext
        ! <title>Dell Color MFP E525w</title>
        ! function refreshFrame() {
        ! frames['TopLogo'].window.location.href = "framelogo.asp";
        ! <noframes>
        ! Sorry, this page requires frame enabled browser.
        ! </noframes>
        und hier der Frame-Quelltext:
        ! | | Druckerstatus | |   |
        ! | Druckerstatus
        ! | Druckerereignisse
        ! | Druckerinformation
        ! Druckerstatus - Aktualisieren
        Füllstand Cyan-Toner ~ 96%
        Füllstand Magenta-Toner ~ 16%
        >! 093-424:Magenta-Tonerkassette bald austauschen.-[<link_text text="http://accessories.us.dell.com/sna/prin ... 30&KTL4=11">http://accessories.us.dell.com/sna/printerSeg.aspx?LS=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3&DL=3&ST=J3DLK42&MD=C1765nf&KTS=2000&KCMY=00&KTL=96&KTS2=1500&KCMY2=10&KTL2=96&KTS3=1000&KCMY3=20&KTL3=16&KTS4=700&KCMY4=30&KTL4=11</link_text> " target=_blank>Ruf oder Auftrag]( <URL url=)
        Füllstand Gelb-Toner ~ 11%
        >! 093-423:Gelb-Tonerkassette bald austauschen.-[<link_text text="http://accessories.us.dell.com/sna/prin ... 30&KTL4=11">http://accessories.us.dell.com/sna/printerSeg.aspx?LS=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3&DL=3&ST=J3DLK42&MD=C1765nf&KTS=2000&KCMY=00&KTL=96&KTS2=1500&KCMY2=10&KTL2=96&KTS3=1000&KCMY3=20&KTL3=16&KTS4=700&KCMY4=30&KTL4=11</link_text> " target=_blank>Ruf oder Auftrag]( <URL url=)
        Füllstand Schwarz-Toner ~ 96%
        >! Papierfächer: Status: Kapazität: Format:
        MPF Bereit 150 Blatt A4 (210 x 297 mm)
        >! Ausgabefach: Status: Kapazität:
        Ausgabefach OK 150 Blatt
        >! Abdeckung: Status:
        Hintere Abd. Geschlossen
        ADF-Abdeckung Geschlossen
        >! Druckertyp Farblaserdrucker
        Druckgeschwindigkeit
        >! 18 Seiten/Minute (Farbe), 18 Seiten/Minute (Monochrom)
        Danke dir schon einmal.
        VG kueppert
          pix
          #84
          die iFrame Webseit eist die Richtige. Du nutzt am besten den Parser Adapter und packst als URL die iframe-Seite hinein. Als Erstes den Namen "Drucker-Cyan" eintragen. Dann Regex
          Cyan-Toner ~ (\d{1,2})
          ````so wie hier : [https://regex101.com/r/0RcuPh/1](https://regex101.com/r/0RcuPh/1) für den Cyan Toner. Rolle sollte __Wert__ sein und Typ __String__ oder __Number__.
          Das machst du für jede Farbe.
          Pix
          • K Offline
            Kueppert
            #85
            Hi Pix,
            habe die iFrame-Adresse im Parster eingetragen und auch den Code von dir übernommen. Leider wird mir bei String, Nummer oder Nummer mit Komma immer nur "null" vom Parser unter Objekten ausgegeben :(
            Adresse habe ich wie folgt genommen (iFrame): https://<ip>/status.asp?Lang=de
            Die Adresse funktioniert im Browser auch…(Rolle habe ich auf default stehen, Wert funktioniert aber genauso wenig).
            Evtl. noch ein Tip, wie ich hier evtl. selbst testen kann o.ä.? Habe leider nicht so viel Ahnung von der Materie bis jetzt.
            Danke und viele Grüße,
            kueppert
            PS: Erhalte hier diese Fehlermeldung O.o
            annot read link "https://<ip>/status.asp?Lang=de": Error: self signed certificate</ip>
            ````</ip>
            • H Offline
              Heinzelmaennchen
              #86
              Hallo Kueppert,
              ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass der Parser keine SSL verschlüsselten Dateien (darauf deutet das httpS in Deiner URL hin) lesen kann. Entferne das "s" doch einfach mal aus Deiner URL. In einem internen Netz sollte das ja kein Problem darstellen. Vielleicht hilft das ja.
              Ich habe hier im Übrigen ein technisch ähnlich gelagertes Problem. Nur handelt es sich bei mir um einen Laserdrucker, der den Füllstand leider nicht so schön in % ausgibt.
              Hersteller ist auch DELL, Typ: C2665dnf
              Zu durchzusuchende String ist (beispielhaft für CYAN)
              **Cyanf. Tonerpatrone : OK**
              Der Füllstand 100% ergibt sich aus der Addition der "WIDTH" der beiden td's -> 80 + 120, also fix 200px. der Füllstand ist dann die width des td's mit der (bgcolor="cyan" / 20)*10 in Prozent. Das Ergebnis wäre also 40%
              Ich glaube, 5 Prozentschritte werden nicht benötigt, zumindest sehe ich das nirgends.
              Und jetzt natürlich die Frage @pix. Kann man das mit einem REGEXP herausfiltern - berechnen - ermitteln?
              Ich habe mir die regex101 Seite angeschaut, habe aber keinen Plan, welchen regulären Ausruck ich dort eingeben müsste um das zu testen, oder ob so etwas überhaupt geht.
              Ich wäre über Hilfe sehr dankbar.
              Bernhard
              263 Kanäle in 91 Geräten
              3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
              4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
              • K Offline
                Kueppert
                #87
                Hallo Heinzelmann,
                war ein guter Tip mit dem http anstatt https, leider ohne Erfolg. Kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung im Log:
                parser.0	2017-06-18 19:50:25.352	error	Cannot read link "http://192.168.xxx.xx/status.asp?Lang=de": Error: self signed certificate
                VG kueppert
                • H Offline
                  Heinzelmaennchen
                  #88
                  Hm,
                  Jetzt muss ich mal raten. Bei meinem Dell Drucker ist der Link zum Frame der statusseite http://<ip>/status/status.htm
                  Aber die Meldung mit dem Zertifikat ist auch merkwürdig.
                  Hast du eines in den Webserver des Druckers eingespielt?
                  Von wo aus rufst du die Seite auf? Aus deinem lokalen Netz, oder über irgendeine dyndns Verbindung?</ip>
                  Bernhard
                  • K Offline
                    Kueppert
                    #89
                    YEEEEAAAHHH,
                    danke für den Tip. Habe mal im Druckerserver nachgeschaut und wohl bei der Anschaffung mal SSL eingeschaltet. Hab das jetzt abgeschaltet und mit dem Linkhttp://IP vom Drucker/status.asp?Lang=deund dem code````
                    Danke und viele Grüße, kueppert
                    [2700_2017-06-19_19_31_47-vis.png](/assets/uploads/files/2700_2017-06-19_19_31_47-vis.png)
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobse
                      #90
                      Hallo
                      kann mir jemnd sagen wie ich nach
                      Toner Cyan (C)**
                      suchen lassen kann. Es werden immer die deiden ** bemeckert.
                      Vielen Dank
                      Gruß Norbert
                      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                        #91
                        Hallo pix,
                        ich wusste nicht wohin ich das schreiben soll, es geht um deinen Epson Adapter.
                        Ich wollte mal testen ob der auch mit dem Epson WF-2630 funktioniert.
                        Irgendwas tut er, aber er macht auch meinen admin unbedienbar.
                        Nach eingeben der Werte und in dem Moment wo die Ampel grün wird, wird die ganze Website weiß.
                        Das gleiche, als ich mir die angelegten Objekte ansehen wollte. Gefiltert nach "Epson". Sobald ich die Ordner aufklappen will ist alles weg.
                        bei Zuständen noch schlimmer.
                        Habe dann nach ein paar Neuinstallationen die Instanz auf debug gestellt und dann wenigstens ein log erhalten:
                        Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.983 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201455982,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.979 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201455979,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.976 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':123,'ack':true,'ts':1504201455975,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201455975}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.972 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.89,'ack':true,'ts':1504201455971,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201455971}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.966 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':21,'ack':true,'ts':1504201455965,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410914}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.963 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.88,'ack':true,'ts':1504201455962,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201440936}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.960 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201455959,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.956 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201455956,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.950 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201440949,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.947 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201440946,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.945 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':108,'ack':true,'ts':1504201440944,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201440944}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.941 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.71,'ack':true,'ts':1504201440940,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201440940}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.939 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':21,'ack':true,'ts':1504201440938,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410914}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.936 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.88,'ack':true,'ts':1504201440936,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201440936}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.934 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201440934,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.932 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201440932,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.942 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201425942,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.940 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201425940,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.938 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':93,'ack':true,'ts':1504201425938,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201425938}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.936 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.45,'ack':true,'ts':1504201425936,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201425936}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.934 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':21,'ack':true,'ts':1504201425934,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410914}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.931 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.38,'ack':true,'ts':1504201425931,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410911}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.929 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201425927,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.925 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201425924,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.949 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201410948,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.944 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201410943,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.940 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':78,'ack':true,'ts':1504201410940,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410940}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.922 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.19,'ack':true,'ts':1504201410921,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410921}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.915 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':21,'ack':true,'ts':1504201410914,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410914}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.912 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.38,'ack':true,'ts':1504201410911,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410911}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.908 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201410908,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.903 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201410903,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.962 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201395960,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.958 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201395957,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.955 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':63,'ack':true,'ts':1504201395954,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201395954}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.952 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.41,'ack':true,'ts':1504201395952,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201395952}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.950 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':22,'ack':true,'ts':1504201395949,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365911}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.946 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.62,'ack':true,'ts':1504201395945,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201395945}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.943 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201395942,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.939 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201395938,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.914 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201380914,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.912 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201380912,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.910 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':48,'ack':true,'ts':1504201380910,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201380910}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.908 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':16.99,'ack':true,'ts':1504201380908,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201380908}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.905 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':22,'ack':true,'ts':1504201380905,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365911}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.904 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':40.74,'ack':true,'ts':1504201380903,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365909}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.901 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201380900,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.884 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201380884,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.919 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201365919,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.918 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201365917,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.916 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':33,'ack':true,'ts':1504201365915,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365915}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.914 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':16.82,'ack':true,'ts':1504201365913,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365913}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.912 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':22,'ack':true,'ts':1504201365911,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365911}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.909 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':40.74,'ack':true,'ts':1504201365909,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365909}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.907 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201365907,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.905 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201365905,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.908 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':27,'ack':true,'ts':1504201350908,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350908}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.906 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201350906,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.904 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':18,'ack':true,'ts':1504201350902,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350902}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.901 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':18.83,'ack':true,'ts':1504201350901,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350901}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.899 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':36,'ack':true,'ts':1504201350898,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350898}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.896 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':50.77,'ack':true,'ts':1504201350896,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350896}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.893 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201350875,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.874 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201350873,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.126 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.UNREACH {'val':false,'ack':true,'ts':1504201336125,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180059}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.124 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.magentalight.cartridge {'val':'T0806','ack':true,'ts':1504201336123,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180057}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.122 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.magentalight.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336121,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336121}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.120 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.magenta.cartridge {'val':'T0803','ack':true,'ts':1504201336119,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180053}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.117 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.magenta.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336117,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336117}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.115 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.black.cartridge {'val':'T0801','ack':true,'ts':1504201336113,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180044}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.109 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.black.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336109,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336109}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.106 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.yellow.cartridge {'val':'T0804','ack':true,'ts':1504201336106,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180038}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.103 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.yellow.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336102,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336102}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.101 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.cyanlight.cartridge {'val':'T0805','ack':true,'ts':1504201336099,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180025}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.097 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.cyanlight.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336096,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336096}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.095 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.cyan.cartridge {'val':'T0802','ack':true,'ts':1504201336094,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180019}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.093 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.cyan.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336092,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336092}
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.089 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.connect {'val':'//DTD HTML 4.01//EN '\r\n'http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\'>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n'EPSON'\r\n''\r\n\r\nWF-2630 Series\r\n
                        ! \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        ''Druckerinformationen
                        ! \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
                        Drucker Netzwerk Wi-Fi Direct
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n\r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n\r\n
                        ''\r\nVerfügbar
                        ! \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n\r\n\r\n
                        \r\n
                        BK
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n\r\n
                        \r\n
                        Y
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n\r\n
                        \r\n
                        M
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n\r\n
                        \r\n
                        C
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        Druckername : EPSON58BAC2
                        Verbindungsstatus : Wi-Fi-24Mbps
                        Signalstärke : Gut
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.086 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.mac {"val":"
                        epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.065 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.model {"val":"WF-2630 Series","ack":true,"ts":1504201336065,"q":0,"from":"system.adapter.epson_stylus_px830.0","lc":1504201179991}
                        Das hilft mir nicht weiter, außer, dass der Adapter Verbindung aufbaut, den Drucker erkennt, und dann ????
                        Ergibt es Sinn da weiter zu basteln? Immerhin habe ich u.a. folgende Website gefunden:
                         ![144_epson_wf2630.jpg](/assets/uploads/files/144_epson_wf2630.jpg)
                        Rainer
                          pix
                          #92
                          Hallo Rainer,
                          tut mir leid, dass die Antwort so lange auf sich warten lies.
                          Bitte poste doch noch den Code der Webseite, von der du den Screenshot angehängt hast.
                          Ich kann dann darin mal herumsuchen.
                          Gruß,
                          Pix
                          • L Offline
                            Lachi
                            #93
                            Moin,
                            Ich besitze einen Epson Xp 305.
                            Hab alles soweit hinbekommen aber:
                            Bei mir zeigt der Status Cyan nicht den richtigen Wert an.
                            Laut Quelltext ja aber mein Drucker sagt die Patrone ist fast leer.
                            ! BK
                            ! Y
                            ! M
                            ! C
                            ! <noscript><br/><br /><div class='msgicon_jswarn'><img src='../../IMAGE/Icn_low.PNG' height='22' width='22' alt='Hinweis'></div><br/><br /><div class='message_jswarn' id='message_jswarn' style='direction:ltr; unicode-bidi:bidi-override;'>Aktivieren Sie die JavaScript-Einstellung des Browsers.</div><br/><br /></noscript>
                            ! Information
                            ! Verfügbar / Wenig Tinte.
                            Kann es sein das es mit dem Info Symbol zu tun hat?
                            Bild in VIS
                            Wie bekomme ich den richtigen Stand meiner Patrone hin?
                            Vielen dank für die Hilfe.
                              snuflex
                              #94
                              Guten Abend,
                              Ich bin begeistert und werde das auch mal bei mir einbinden.
                              Leider bin ich totaler Neuling und hoffe auf eure Unterstützung.
                              Mein Drucker ist ein Brother MFC-J5320DW. Er kann Tintenstände aktiv anzeigen. Auch wenn er wenig Tinte hat meldet er das per Netzwerk an alle Computer.
                              Kann ich das Script einfach durch mein Druckernamen ersetzen ?
                              Danke für euere Hilfe
                              • G Offline
                                Goldblaster
                                #95
                                Hallo und einen schönen guten Abend,
                                ich habe mir das Skript von ykuendig welsches er am 06.03.2017 gepostet hat auf meinen HP Drucker eingestellt.
                                Nun was soll ich sagen, das funktioniert echt super, habe allerdings leider das Problem das ich die Füllmenge von Magenta nich angezeigt bekomme.
                                Da steht in der Objekt übersicht immer ein Code in Rot (sieht man im Screenshot).
                                Hab auch mal den Code angehängt, finde den Fehler leider nicht selber.
                                Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
                                Gruß WJ
                                /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                   Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                                  Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                                  und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                                  Author : looxer01 - 22.12.2015
                                  Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                                  kosmetik ykuendig
                                // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                                var druckerIP       = '192.168.178.27';            // Drucker IP
                                var druckermod      = "CM750A";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                                var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                                var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                                var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                                var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
                                // ENDE der Einstellungen
                                var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                                var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                                var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                                var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                                var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                                var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                                var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                                var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                                var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                                var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                                var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                                var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                                var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                                var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                                var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                                var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                                var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                                var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                                var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                                var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                                var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                                // Anlegen der Variablen
                                createState(DruckIP,druckerIP);
                                createState(DruckerName,druckermod);
                                createState(Tinte,TinteID);
                                createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                                createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                                createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                                createState(CyanLevel,0);
                                createState(MagentaLevel,0);
                                createState(YellowLevel,0);
                                createState(BlackLevel),0;
                                // Schedule für die Updates
                                schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                                Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                                function Drucker () {
                                    request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                                        // Farbe nummer 1
                                        var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                                        var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                                        var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                                        var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                                        var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                                        var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                                        var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                                        var TagEndMarker = '<';
                                        if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                                        if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                                        if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                                        if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                                        eins_lastpos = eins_position + 10;
                                        zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                                        // Farbe nummer 2
                                        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                                        zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                                        // Farbe nummer 3
                                        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                                        // Farbe nummer 4
                                        if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                                        log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                                        log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                                        log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                                        log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                                        // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                                        setState(CyanLevel, level_C);
                                        setState(MagentaLevel, level_M);
                                        setState(YellowLevel, level_Y);
                                        setState(BlackLevel, level_K);
                                        setState(DruckIP, druckerIP);
                                    } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        log(error);
                                        log('Kein Drucker gefunden');
                                    }); // end of request
                                } // end of function
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  #96
                                  ich habe das Gleiche Problem wie Goldblaster.
                                  Bei mir wird auch bei Cyan Level nicht der Füllstand ausgelesen.
                                  Die anderen Farben funktionieren.
                                  Nutze auch das überarbeitete Script von ykuendig.
                                  Kann auch keinen Fehler entdecken.
                                  gruss
                                  • ? Offline
                                    #97
                                    Hallo
                                    Besitze einen Canon Drucker MG 7700.
                                    Welche Eingaben bzw. wie muss bei mir das Skript aussehen? Wenn ich die IP des Druckers eingebe erscheint die im Anhang stehende Seite. Quellcode ist auch angehängt.
                                    Danke für Eure Hilfe ;)
                                    Gruss
                                    Vazi
                                    7437_quellcode.txt
                                    • MinninnewahM Offline
                                      Minninnewah
                                      #98
                                      Ich Poste meine Lösung jetzt einfach auch mal, vlt. kann sie noch jemand gebrauchen.
                                      Ich habe eine Brother DCP-L8400CDN über http request ausgelesen –> Patronenstände und Hardwareabnutzung
                                      createState("Drucker.Toner.Black", 10, false, {name: 'Toner_Black', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Toner.Yellow", 10, {name: 'Toner_Yellow', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Toner.Magenta", false, {name: 'Toner_Magenta', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Toner.Cyan", false, {name: 'Toner_Cyan', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Hardware.Trommeleinheit", false, {name: 'Trommeleinheit', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Hardware.Bandeinheit", false, {name: 'Bandeinheit', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Hardware.Fixiereinheit", false, {name: 'Fixiereinheit', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Hardware.Laser", false, {name: 'Laser', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Hardware.MF_Papierzufuhr", false, {name: 'MF_Papierzufuhr', type: 'number'});
                                      createState("Drucker.Hardware.Papierzufuhr_Kit", false, {name: 'Papierzufuhr_Kit', type: 'number'});
                                      var http = require('http');
                                      var options = {
                                          host: '192.168.1.103',
                                          path: '/general/information.html?kind=item'
                                      parse = function (Result) {
                                          //Search
                                          console.log("Parsing started...");
                                          //Toner Schwarz
                                          var n = Result.search("Black&");
                                          setState("Drucker.Toner.Black", Result.slice(n + 26, n + 26 + 5));
                                          //Toner Cyan
                                          n = Result.search("Cyan&");
                                          setState("Drucker.Toner.Cyan", Result.slice(n + 24, n + 24 + 5));
                                          //Toner Gelb
                                          n = Result.search("Yellow&");
                                          setState("Drucker.Toner.Yellow", Result.slice(n + 26, n + 26 + 5));
                                          //Toner Magenta
                                          n = Result.search("Magenta&");
                                          setState("Drucker.Toner.Magenta", Result.slice(n + 27, n + 27 + 5));
                                          //Trommeleinheit
                                          n = Result.search("Drum U");
                                          setState("Drucker.Hardware.Trommeleinheit", Result.slice(n + 111, n + 111 + 5));
                                          //Bandeinheit
                                          n = Result.search("Belt");
                                          setState("Drucker.Hardware.Bandeinheit", Result.slice(n + 110, n + 110 + 5));
                                          //Fixiereinheit
                                          n = Result.search("Fuser");
                                          setState("Drucker.Hardware.Fixiereinheit", Result.slice(n + 111, n + 111 + 5));
                                          //Laser
                                          n = Result.search("Laser");
                                          setState("Drucker.Hardware.Laser", Result.slice(n + 111, n + 111 + 5));
                                          //MF Papierzufuhr
                                          n = Result.search("Kit MP");
                                          setState("Drucker.Hardware.MF_Papierzufuhr", Result.slice(n + 107, n + 107 + 5));
                                          //Papierzufuhr Kit
                                          n = Result.search("Kit 1");
                                          setState("Drucker.Hardware.Papierzufuhr_Kit", Result.slice(n + 106, n + 106 + 5));
                                      callback = function (response) {
                                          var str = '';
                                          //another chunk of data has been recieved, so append it to `str`
                                          response.on('data', function (chunk) {
                                              str += chunk;
                                          //the whole response has been recieved, so we just print it out here
                                          response.on('end', function () {
                                              parse(str);
                                      //Immer um 20Uhr wird der Stand überprüft
                                      on({time: {hour: 20}},function(){
                                          http.request(options, callback).end();
                                        Master77
                                        #99
                                        Hallo zusammen.
                                        Hat einer von euch das ganze für einen Cannon Drucker angepasst?
                                        Danke im voraus für die Info.
                                        Gruß Markus
                                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          #100
                                          Ich bin vom Skript hier auf snmp umgestiegen. Ist ein Adapter. Schau doch da Mal nach wegen Canon…
